Расследование завершено 20.09.2014. Zlin Z42, RA-2304G, катастрофа в Мурманской области.
Тогда скажите, как он умудрился запуститься, вырулить. произвести взлёт и пролететь почти пол круга?
Никак. Похоже, что зачем-то крутили кран в полете. Вместо "суммы" поставили "Оба закрыты", к примеру.
В Злине нет "суммы". Ручка движется "Закрыто"-"Левый"-"Правый". Переключают баки постоянно для равномерного расхода. При переключении на левый важно не задвинуть влево до упора (например имея ввиду "Левый"-"Сумма"-"Правый").
Они потом повторно запустились, но не надолго.
Видимо есть разные Злины . В наших точно есть сумма. Если забыть открыть подачу, двигатель даже на прогреве проработает от силы 15-20 сек. На максимале очевидно меньше. 142й.
На 142-ом "Закрыто"-"Левый"-"Правый"-"Сумма".
Как вариант - взлетали на остатках в правом, когда зачихало, переключили на левый. Оба пилота.
Николай писал(а) Сегодня :: 20:52:20:
Я не специалист,однако читал что перед аварийной посадкой нужно перекрыть подачу топлива к ДВС,не это ли сделали пилоты?
Совершенно верно.
Т.е. вместо того, чтоб обеспечить себя скоростью, они крутили топливный кран? Типа, пусть грохнемся, зато все по инструкции?
Я считаю, что вообще надо исключить из причин аварий и катастроф отказ двигателя на однодвигательных самолетах.
Остановка двигателя это сложная ситуация, но не аварийная даже и только "умелые" действия пилотов могут перевести эту ситуацию в аварийную.
На легком самолете вообще тяжело разбиться, ну стойку подломишь, ну за дерево зацепился крылом. Скорости то не больше 60..80 км/ч и вертикалка не больше 1..2м/с.
Не должны самолеты рассыпаться как карточные домики, тем более злин с мотором спереди.
Тут надо сильно постараться.
Соглашусь с YYA, не надо отвлекаться, отказал мотор садись! А не судорожно ищи в чем дело и баки переключай! И насосы качай.
У меня был похожий случай, после взлета на высоте 5..10 метров пошли сбои (бак забыли переключить)
Первое ручку от себе (не сильно) и контроль скорости и потом только (рядом сидел инструктор, учился ещё) инструктор поменял баки и включил второй бензонасос. Один бы я не смог произвести такую манипуляцию. ( да с 5..10 метров успели всё сделать мотор не выключился совсем,  и скорость в наборе после отрыва и площадки была 140 при сваливание 85, так учили).
Обращу внимание, скорость при отказе в наборе падает молниеносно с закрылком.
Ещё отказ был на а-21 соло, свечка от крутилась, таки не долго думая выбрал площадочку и сел аккуратно, даже ничего не сломал.
На А-33 ещё винт ломался, вибрации были, аж приборов не видно, тоже садились в поле....
Спокойнее просто надо быть не нервничать и не боятся покоцать самолет, а не тянуть до последнего на полосу или пытаться двигатель запустить, есть высота отлично, выбрал площадку планируешь на неё держишь скорость и пытаешься что то сделать уже.
Может на самом деле прописать в РЛЭ, что в случае отказа двигателя категорически запрещено его пытаться запускать на высоте меньше 100м например. Это 20секунд если что до земли. ???
Когда пару десятков лет назад я прыгал с парашютом там была автоматическая система приведения в действия запаски - если после открытия основного купола не "вытянуть рыжую" полностью меаническая система с пружинным приводо выдергивала запаску по давлению.
Сейчас есть полностью отцифрованный terrain всея планеты.
Барометр , приличный гироскоп с акселеромерами в любом присутствуют в любом телефоне за 20 баксов. Созданы спасситемы на любой  вес. Есть общемировая проблеема  с маленкими самолетиками которую можно решить в два хода:
1 ход - разработать коробку , совмещенную с высотомером, типа TCAS -котрая будет в простейшем варианте видеть барометрическую высоту и скорость из пито - в чуть более сложном - координаты В.С. и брать из базы высоту рельефа под ним .
Коробка будет заниматься принудительным приведение в действие спассистемы.
2 ход - заставить оборудовать спассистемами все экспериментальные /ЕЭВС с числом кресел более 1-го.
Производителей спассистем заставить их оборудовать помимо механического привода - электричесим капсулем под унифицированный ток и напряжение с стандартизированным  разъемом на корпус.е
Коробка должна быть оборудована 2-мя лампочками и кнопкой с подсветкой.
Когда самолет взлетает и высота меньше паспортной высоты гарантированного срабатывания спассистемы - горит красная лампа.
Когда самолет забрался  выше - загорается зеленая и коробка активируется. Если, послсе этого происходит ситуация , что самолет находится ниже скорости сваливания Х времени, вертикальная скорость растет в течении Y времени,  система начинает мигать кнопкой отключения принудительного приведения спассистемы- если высота ниже, скажем 100 метров над рельефом - а кнопка отмены не нажата - скороть по прежнему меньше скорости сваливания - спассистема отстреливается автоматически.
Не, ну скорость обеспечивается сразу же дачей ручки от себя. 300м, переводишь на планирование и занимайся своими вещами, второй контролит скорость и вариометр. А вот если сразу камнем в низ, то да, времени 8 сек..
Так и со спассистемами побилось уже сколько. Спасстстема в голове должна быть. Да и вес у разных ЕЭВС разный. Но то, что нужно придумывать системы которые не дадут лётчику произвести фатальные для его действия, тут согласен.
Производителей спассистем заставить их оборудовать помимо механического привода - электричесим капсулем под унифицированный ток и напряжение с стандартизированнымразъемом на корпус.е
3 ход - поставить автопилот и оставить пилота на земле, точно не убьется. "Что только не придумают эти русские, чтоб дорог не строить".
Т.е. гордое "летчик" снизвести до дурака со стеклянным членом? А голова на что?
Как статистика показывает, если спассистема была введена, экипаж отделывается испугом, или в самом плохом варианте не фатальными травмами.
И это правда! Я про те случаи, когда она была, но ей не воспользовались.
Подчистил. Шутки тут неуместны.Ребят жалко. Отчету верю.
На злине пищалки-датчика сваливания нету?
На словах - все здорово. Для того, чтоб так сработать, нужно, хотя бы в теории, это отработать и быть готовым к отказу. Ну и не понял, зачем вариометр контролировать?
Правильно сказано. Нужны постоянные тренировки по отказу двигателя. И если не тренировки, то ментально быть готовым. В голове прорабатывать действия при отказе двигателя, особенно на малой высоте. Не даром пилоты большой авиации постоянно тренируются на тренажерах по отказам двигателей.
С детства приучали не делать выводов с одного источника. Вертикальная скорость это то же параметр, важный на  планировании. Попадёт в ПВД живность, что к стати было у меня,  стрелка останется на месте, 3 сек и посыпался, Вы этого хотите? Так же желательно конролировать и угол тангажа, хотя бы визуально, капот - горизонт.
Почему "посыпался"?
Существуют другие "дублирующие" приборы. Один из них вариометр, высотомер и АГ. Если Вы много летали и летаете, то должны заметить, что прибор скорости "заклинил". Даже проще, если вариометр и высотомер показывает(АГ тоже) снижение или набор, а "скорость" не реагирует как обычно, то у вас проблемы с указателем скорости. Это может быть сам прибор, но обычно проблема с ПВД. Тогда нужно пользоваться дублирующими приборами, это вариометр, АГ и приборы двигателя. А приборы работы двигателя(обороты, наддув) нужно запоминать(для данного типа самолёта) на всех режимах полёта, тогда в полёте без УС проблем не будет. Простой пример проверить "закупорку" ПВД, это перевести самолёт в "набор", если с набором при постоянной работе двигателя (не увеличивая его мощность) вариометр показывает набор, а скорость увеличивается, то ПВД замёрз или забит.
Почему "посыпался"?
Так я как бы про это и говорю) Меня спросили зачем вариометр смотреть, я ответил.  Но мы говорим в ключе трагедии "Злин"
Вариометр работает с существенной задержкой, а нам нужна воздушная скорость. Вариант, когда и акула глухая и свистка не досталось, т.е. и двигатель сдох и ПВД замерз, конечно может случиться,  но вариометр тут не помощник.
Ну какая там задержка - секунда? Только на планерах применяются чувствительные вариометры, что-бы не "проскочить" термик. Для самолёта это не нужно. А так вариометр - ОЧЕНЬ важный прибор, иначе бы он не входил в шестёрку ОСНОВНЫХ пилотажных приборов. И он покажет тенденцию(набор или снижение) намного раньше чем высотомер!
    147,9 КБ · Просмотры: 190
