Про эксперименты. Вчера купил-таки гарнитуру для Nokia. Разобрал ее, а там микросхема со стертым (или не нанесенным) наименованием. Правда, есть обозначение входных/выходных проводов. Отличается от приведенных
@ sun. Получилось от корпуса джека: масса, микрофон, правый, левый каналы. На микрофон подается 1,5 В. Схема путанная, разбирать не было желания. Решил по рекомендации
Если в интеркоме есть выход на мобильник, то никакого дополнительного адаптера не надо, надо только правильно распаянный шнур.
подключить "правильно распаянный шнур". Сделал последовательно, сначала подключил только выход звука от телефона к интеркому. Проверил, все прекрасно, уровень хороший, звук чистый. Подключил выход звука интеркома ко входу телефона, куда был подключен микрофон. Здесь было плохо - возбуждение, эхо, щелчки. Регулировками громкости и пр. добиться качества связи не удалось.
Вывод сделал - требуется согласование по цепи микрофона, возмоно, еще что-то, если простые меры не помогут. На этом вечер закончился. Сегодня вечером продолжу.
