Портативный аппарат для заправки ВС
И покажи мне на фото в этом ФОРУМЕ хоть одну канистру из этого самого алюминия ...
Наши только люминь юзают кого я знаю, но не стандартные канистры, а сваренные из листа ёмкости на 50 и 60 литров и есть просто бочка от пива на 50 литров люминивая, заправка - люминивые вёдра стандартные на 10 л, так что не всё так ужасно 😎
Вот здесь продается интересная штуковина http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_6970_200338576_200338576
А этот парень сварганил свою конструкцию
http://www.maul-tank.de/tl_files/files/Prospekt_2006_IBC-1000_deutsch.pdf
А это тема как раз про топливные фильтра для мобильных установок :
http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/category_6970_106+79097
Йопть Виталик , я высказывался что до сих пор на нашем ФОРУМЕ фото алюминевых канистр при запрвке ВС я не встречал!
вот тоже нарыл интересный вариант и фильтра ставяться
http://www.titan-eko.ru/category/20/product/145/
Гена, Виталий, Вы шо прикалываетесь, я спец. показал на фото выше, как правильно заправляют настоящие пилоты самолет 😉. Только из АЛЮМИНЕВЫХ КАНИСТР. Или вы  между собой общяетесь,на фото не смотрите? 😀
Мы сделали заправочную станцию. Она даже греет масло мс-20.  Будет стоять на обычной волге. 500 литров. Насос, подогреватель, зарядник, бак для масла. Если кто хочет - выложу фото.
    177,8 КБ · Просмотры: 403
    91,9 КБ · Просмотры: 381
Схема правильная. Канистр бензина можно залить за пол минуты-2 паза быстрее чем через воронку.Такую же схему можно използовать и при перекачке бензина из бочки.
На конце трубы в канистре- компактный филтр от бака Мерседеса, не мог поместить на фото.
На другом снимке воронки для бензина и масла. Ими часче всего и изпользыюсь-так удобнее.
На ПП "Киверичи-Запад" использую заправочные модули производства АНО "АвиаСервис":
- автономный (умещается в багажнике универсала) 120 литров для заправки автотракторной техники (также пригоден для заправки керосином);
- мобильный бензиновый ТЗК на базе "каблука",  два бака (каждый по 350л.)  в одном ложементе на два вида топлива (в данном случае Аи-95 и LL-100), в комплект входит стремянка для заправки небольших высокопланов.
    7,5 КБ · Просмотры: 383
Бензиновый ТЗК
    79,4 КБ · Просмотры: 372
А я вот из подручных материаллов, изготовил: эл.б/насос от ВАЗа и пару проводов.
На снимке, канистра 35л. перекачивается за 12мин. Виден напор бензина. Пока идет заправка, можно просто передохнуть или заняться чем либо, не на руках держать канистру!
    57,8 КБ · Просмотры: 362
А я  смастерил вот такую "гравицапу" на базе перекачивающего топливного насоса от АН-26. Производительность 4000 литров в час, питание 24 вольта.
Один минус - сам не закачивает, надо заливать.
ФЗА-3 "нервно курит в сторонке" 🙂
    85,5 КБ · Просмотры: 387
