Как правильно организовать связь на мотодельтаплане?
Есть у меня вот такая штуковина от китайской блютуз гарнитуры. Хочу попробовать использовать как здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1334240886/106#106, думаю разницы большой между скалоридер и этим небольшая.
    64,7 КБ · Просмотры: 130
    51,8 КБ · Просмотры: 176
    123,6 КБ · Просмотры: 177
В самолете работает, в дельталете опробую на днях.
Будет очень интересен результат Вашего эксперимента.
Эксперимент проведен, результат превзошел все ожидания, все работает просто супер, ну по крайней мере как сказали с земли. Шума ветра и работы ДВС не слышно, громкость при передаче хорошая.
Чуть позже выложу фото этикетки микрофона, ну как приделать все это в шлем я думаю каждый сам сообразит, хотя тоже могу фотки вложить. В дальнейших экспериментах со всякими предусилителями не вижу смысла.
Рад за Вас. Тоже не вижу смысла заморачиваться с паяйкой дополнительных электронных прибамбасов. Дайте пожалуйста побольше информации, что  с чем соеденить, каким проводом, что где закреплено.
Еще вопрос. Какой мотор у Вас на дельте и как организовано питание радиооборудования?
Собрался завтра на полеты в гости к парапланеристам и быть там нужно очень осмотрительным, поэтому связь с РП очень бы пригодилась. Подключил микрофон от китайской гарнитуры, что на фото в отв.240, передатчик включается, но вместо речи непонятный писк ( как железкой по стеклу), может микрофон не той системы или спаял неправильно.
    53,7 КБ · Просмотры: 127
Прием и передача работают от штатных систем старкома, от радиостанции надо всего лишь взять два провода, корпус и микрофонный вход.
    37,7 КБ · Просмотры: 128
Понятно.
Какими проводами Вы соединили выход р/с со старкомом?
У меня есть вот такой штатный провод старкома, нужно его переделать или использовать еще какую-то комбинацию.
    101,3 КБ · Просмотры: 164
Вот спаял. Динамики работают. Микрофон.... даже РТТ не срабатывает. Явно чего-то не хватает.
    105,8 КБ · Просмотры: 130
    155,6 КБ · Просмотры: 162
между старкомом и р\с надо делать переходник, вот он. Так же прилагаю фото микрофона с этикеткой магазина кварц.
    147,2 КБ · Просмотры: 141
Фото переходника.
    159,7 КБ · Просмотры: 136
Одник конец к старкому, второй к р\с и отдельный вход для микрофона, их к сожаленю в шлеме на одной штанге будет 2а
распиновка входа айком вот тут.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1390061770/180
Уж извините меня за навязчивость, этот переходник соединять со штатным старкомовским радиошнуром,что за разъемы которые на снимке справа? Мне  подробная схемка  больше помогла бы, по фото непонято что с чем спаять-соеденить в переходнике, ну не силен я в этой радиотехнике. Будте добры нарисуйте так сказать "для обезьян".
Все смонтировал, получилось вот так.
    52,9 КБ · Просмотры: 139
Вот схема соединения Старком Адванс (не путать с простым старкомом ОНИ РАЗНЫЕ) и Р/С ICOM-A14S.
Мои извинения за такую схему, но как это делается правильно я не знаю.
    58,6 КБ · Просмотры: 146
Еще изготовил вот такую антенну, но пока с ней не летал, как попробую расскажу.
Вот ссылка как ее изготовить, с комментариями автора.
http://3dway.ru/Equipment/AntMuzichenko.html
Извиняюсь за каракули, правильно я себе это представляю....
    81,1 КБ · Просмотры: 163
