Новые карты для полетов по МВЛ
Опять рад, что мнения совпали.
Но вопросы возникают вновь.
Есть у нас аэродромы Тура-Горный и Тура-МВЛ.
В ИПП на эти аэродромы изд.2006 г. магнитное скл. +4гр.
На карте РНК-8 через Туру проходит +2гр., да и аэронавигационный калькулятор выдает +2гр. эпохи 2005г.
Но штурман отряда, готовя очередную поправку в ИПП на эти аэродромы, установил маг.скл. +1гр.
Ни каук не можем его переубедить, что надо +2гр.
Как правильно проводятся процедуры изменения магнитного склонения?
Еще возник вопрос.
Определение координат точки пересечения двух линий.
Например, МВЛ и границы МДП.
адо +2гр.
ИКАО рекомендует указывать магнитное склонение привязываясь к соответствующей эпохе (2000г, 2005г, 2010г... .). В марте ЦАИ начнет публиковать на картах (и внесет коэффициенты в калькулятор) магнитное склонение соответствующее эпохе 2010г. Все делается на основании данных предоставленных Институтом Земного Магнетизма и Радиоволн Академии Наук РФ (ИЗМИРАН). Где взял данные штурман отряда я не знаю. Но вполне возможно, что на эпоху 2010г в района Туры маг. скл. будет +1гр.
Еще возник вопрос.
Может я не совсем понял вопрос, но определить координаты точки пересечения двух линий можно на калькуляторе.
Магнитное склонение на картах ЦАИ ГА и Авиакоминфо рассчитываются математическими методами.
Как бы считается, что у нас в России есть НАУКА и ИЗМИРАН предоставляет коэффициенты и тд..
Но на самом деле ИЗМИРАН всё, под чистую "качает" отсюда:
http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html
Затем выставляет ЦАИ ГА счет. ЦАИ оплачивает и публикует. НАУКА - это серьезно.  😉
Что касается штурмана отряда, то он мог взять эти данные например с карт ГШ 1:500000
В советское время делали съемку магнитного склонения магнитометром с самолета или другими способами. Как бы считалось,
что есть магнитные аномалии и другие отклонения, и математическая модель не всегда права.
Например Кольские аномалии, аномалии в Кривом Роге, или вообще Курская магнитная аномалия.
Интересно было бы на практике измерить дельта М и сравнить его с картой. :-?
Насчет вычисления координат.
Правильно ли я делаю.
Есть две линии соединяющие определенные координаты.
Есть точка пересечения.
В окне калькулятора есть ИК(МК).
Я измеряю расстояние до точки пересечения и использую функцию калькулятора "Вычисление к-нат точки по азимуту и дальности.
Правильно.
Но тогда почему точки вычисленные мною не совпадают
с точками из Перечней других регионов (погрешность на 2 десятых я не считаю за ошибку) на минуту и более.
Держу в руках УКТ-24 АВИАКОМИНФО.
На ней есть Минимальная (безопасная) абсолютная высота полета в зоне, определяемой линиями меридианов и параллелей.
Как считаете, исходя из п.5.45 ФАП-128 вся эта наноска будет считаться ошибочной?
Правильно.
Теоретически вроде верно. Но лучше приведите конкретный пример!.Какая МВЛ, с чем пересекается, конкретные значения координат ПОД .... . Специалисты проверят и вам ответят.
Кропочева заимка 6136,2с 08736.1в   МДП П.Тунгуска
Корлики                  6132,1с 08224,4в   МДП Нижневартовск
граница МДП 1 точка  6055,0с 08300,0в
                       2 точка  6327,0с 08448,0в
В Перечне Екатеринбургской зоны точка 6134,3с 08327,3в
                                      по моим расчетам  6133,9с 08326,4в
Правильно.
Ох.... сейчас 2010 год...
Проще всего определить координаты точки пересечения 2х ортодромий, - это использовать Google Earth.
Это простой, наглядный,  доступный каждому, и  очень точный метод.
    51,6 КБ · Просмотры: 217
Они наносят эти значения в соответствии с рекомендациями ИКАО . Если учитывается точный рельеф и фактические искусственные препятствия, то для конкретной зоны ( для ПВП днем) ошибок быть не должно.
Я считаю точный метод - расчет, а не движение руки (без обид)
Значит необходимо внести предупреждения - что пользоваться только днем?
Абсолютно нечего возразить! Я тоже так считаю. Я не проверял АВИАКОМИНФО, но надеюсь что рассчитывают по известным формульным зависимостям, с использованием достоверных  данных. Хотя достоверность данных может не зависеть ни от ЦАИ ни от АВИАКОМИНФО.
А я написал несколько калькуляторов рассчитывающих математически широту и долготу точки пересечения различными методами.
Писал для себя и для разных организаций, чьими документами АНИ вы пользуетесь в своей работе.
А когда вышел Google Earth, понял что "движение руки" это быстро, удобно и точно. Надеюсь и вы поймете. (без обид)  🙂
При первой же необходимости попробую воспользоваться вашим методом и сравнить с расчетным
Пожалуйста приведете, как штурман, мне "известную
формульную зависимость" которую использует ЦАИ ГА для расчета координат точек пересечения двух ортодромий?
.. думаю самое время сейчас Вам в соседний отдел идти...
до Александра Павловича, или до Маслова..
Может они знают? Хотя откуда?..они же не штурмана..
;D
