Новые карты для полетов по МВЛ
.. думаю самое время сейчас Вам в соседний отдел идти...
до Александра Павловича, или до Маслова..
Может они знают? Хотя откуда?..они же не штурмана..
;D
Нет, Constantin, просто помимо общения в форуме у меня есть еще работа. Когда речь шла об известных формульных зависимостях подразумевался расчет Нбез. прив.
О том как рассчитать координаты точки пересечения двух ортодромий  давайте попробуем поговорить завтра.
Перечне Екатеринбургской зоны точка 6134,3с 08327,3в
                                      по моим расчетам  6133,9с 08326,4в
Через Google получилось 6133.8с  08325,8в
Дайте пожалуйста:
1) широту долготу первой точки линии 1 и широту долготу второй точки линии 1
2) широту долготу первой точки линии 2 и широту долготу второй точки линии 2
1 линия 6136,2с 08736.1в     6132,1с 08224,4в
2 линия 6055,0с 08300,0в     6327,0с 08448,0в
по возможности весь процесс, а то если тратить столько времени (сколько потратил я) на вычисление одной точки я  :'(
;D
ОК, попробуем завтра.
А почему, кстати, вы эту, ну скажем "сеточную минимальную безопасную высоту полета" называете H без.прив.?
Очень хорошо, вы всё правильно посчитали при помощи Google Earth.
Сноровка придет со временем. Кстати, еще возможно вам покажется более удобным интерфейс Garmin Mapsource
Расписывать у меня нет желания, там все очень просто, и вы наверняка сами найдете
более быструю и удобную для себя технологию определения точек пересечения.
Есть несомненный бонус в том, что введенные один раз точки и созданные линии
и объекты можно сохранять в памяти и использовать в дальнейших расчетах.
Из интереса - кто каким программым обеспечением пользуется для выпуска карт?
Ну и отлично, разобрались с двумя методами! Мое мнение (не рекламируя калькулятор) - основной метод расчетный, а Google хорош для контроля, быстрой справки ... . Выбирать Вам.
;D
Constantin, Давайте тогда уж не Нбез. и не "сеточная", а в соответствии с  п 7. 6. 3  Приложения 4 к Конвенции о международной гражданской авиации - "В каждом четырехугольнике, образованном параллелями и меридианами, указывается минимальная абсолютная высота полета в зоне". Хотя, я думаю, в любом случае понятно о чем речь.
Не знаю что вбили в калькулятор. Но, привожу несколько "известных" формул для расчета координат точки по А и Д, а также для расчета координат точки пересечения двух ортодромий. Первый вариант достаточно прост, а вот второй выводит на трансцендентные уравнения и использование метода последовательных приближений.
    50 КБ · Просмотры: 193
Jeppesen, ЦАИ ГА, Авиакоминфо, СЗРЦАИ, -
все они для выпуска карт используют Bentley Microstation.
Ничего особо хорошего в этой Microstation нет,
так уж исторически сложилось.
Изначально эту высоту стал рассчитывать и публиковать Jeppesen на своих картах ППП. Называется она GRID MORA. А уж затем, насколько я понимаю, это попало в ИКАО.
Понятно то оно конечно понятно о чем речь. Придумали высоту эту много лет назад. Но нет ни одного короткого,
емкого и внятного определения в наших документах.
Все какой-то: Нсеточн.дневн.прив.без.без уч.темп.попр. ... :'(
Это точно!
Откуда эти методы? Как книжка называется?
Сферическая геометрия ?
Или вы сами выводили ?
Позже проверю, но сейчас помню, что
долгота точки пересечения находится просто, а вот с широтой там сложнее, приближениями ищется.
Верно, у Jepp это MORA, а у ИКАО это называется AMA:
Минимальная абсолютная высота полета в зоне (АМА).
Минимальная абсолютная высота, подлежащая использованию в приборных метеорологических условиях (ПМУ) и обеспечивающая минимальный запас высоты над препятствиями в пределах установленной зоны, обычно определяемой параллелями и меридианами.
У FAA это OROCA - Off Route Obstacle Clearance Altitude.
Но вы вроде тут про визуальные карты беседуете? MORA, AMA и OROCA к визуальным полетам не имеют отношения.
На визуальных картах FAA публикует MEF - Maximum Elevation Figure. Считается по другому.
У ИКАО я аналогичного не нашёл.
Да, ты прав, в ИКАО для ПВП нету.
А кто нам FAA? 🙂
Можно еще несколько Европейских контор назвать,
они тоже что-то сеточное, похожее, считали
и как-то это называли..
Недостижимая вершина. 🙂
Ну так надо подсказать нашим картографам, может воспримут.
Картографы то ладно, как в ФАПах скажут, так и на картах
напишут. Тем кто ФАПы пишет подсказать бы, - это да.
Послушав Вас я понял, не все заграничное надо применять у нас, тем более у ИКАО для нас (России) все только рекомендации.
А наши давай применять все подряд.
