Дешевые рации авиадиапазона
А у меня получается что я на FL-760й слышу А24ю максимум на удалении 10-12км, а подключив к А24й Прибор который измеряет КСВ и мощность передатчика, мощность всего 1.5 вата. хотя заявлено что максимум 5ват и есть функция переключения мощности, но в инструкции нет как это делается.
Вот я и интересуюсь, кто нибудь проверял сколько выдаёт эта станция и есть у кого нибудь опыт перевода с мощности 1.5 на 5 ват.
Это нормально.
Не самый лучший способ измерять мощность, тем более, что непонятно, что Вы подключали на выход КСВ-метра. Правильно это делается подключив эквивалент согласованной нагрузки 50 Ом вместо антенны на выход передатчика и измерив эффективное значение напряжения. Методика здесь   http://qrx.narod.ru/hams/imp.htm
Самодельный измеритель выходной мощности из подручных материалов и при наличии самого простого тестера собирается минут за 20.
У 14-й указана мощность 5 Вт (PEP) и 1.5 Вт (CW). Что сие означает? Максимальная и продолжительная? Смотрел расшифровку аббревиатур, но толком не понял - не силён в радиотехнике...
это означает что при включении на передачу излучается 1.5 (9 вольт на 50 ом) ватта, при АМ модуляции напряжение на выходе то удваивается (16 вольт - 5 ватт), то уменьшается почти до нуля вольт (например 0,89 вольта).
Подытожу:
дешевых китайских пока нет, специализированные начинаются в цене от 10 тыр. Так?
    49,7 КБ · Просмотры: 484
Летаю 4 года на планере с ручной авиа р/ст wertex-standart,никаких проблем пока не было.Покупал в Питере за 9т.р.
Кроме одной проблемы - дальность радиосвязи 4-5 км, слышно только на кругу 🙂
http://www.ebay.com/sch/Marine-Aircraft-Radios-/149987/i.html
Вот ссылка на Аукцион ЕБАУ на раздел где продают морские и авиа  радиостанции цены вас приятно удивят по сравнению С росийкими ценами.Там можно найти и бу и новые стационарные
и пнреносные.Но незабывайте, к цене станции +пересылка.Всравно получится дешевле чем у нас намного. :IMHO
  • Мне нравится!
Reactions: hin
Icom -A14 станция отличная, но чуть дороговато. Вот денег за 8 я бы взял не задумываясь.
На "спруше" примерно столько же и выйдет.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/icomA14full_110.php
Около 50 ихними за доставку и ч/з 2 недели Вы - счастливый обладатель.
А никто не покупал такие КИТ наборы на ебау.https://www.ebay.com/itm/NEW-DIY-KITs-Airband-Radio-Receiver-Aviation-Band-Receiver-High-sensitivity-CA/142414523651?hash=item2128912d03:g:ejYAAOSwHLNZQQvm
Дальность до 30 км, но на дельте!  🙂
Я покупал. Работать не заставил. По-идее можно заставить работать, но качество будет ниже среднего.
Это приемник. Причем без индикации частоты. Те настраивать только по звуку, что для авиадиапазона затруднительно.
Штука дешевая, но бесполезная.
