-Владленыч!А форточку слабо открыть...
Давай к нам бедолага.... 😉 У нас при плюс 35 над Байкалом озон такой вкусный и рыбой-водорослями....короче морской свежак....и нахрен кондер вонючий сам выбросишь. ;Dв тени +55/+60С градусей
-а дом, а работу, а учёбу детей? 😉кондер вонючий сам выбросишь.
Как совет-выхлоп располагать по потоку и только со снижением относительно отопителя .Бензиновую не берите.Датчик температуры в ручке управления.Не поплавтье остекление!) Бачок под пробку не заправлять.будет плескаться и пахнуть.
1. Почему выхлоп располагать по потоку?
2. Почему выхлоп располагать со снижением относительно отопителя?
Чтобы на изгибе выхлопной трубы не скапливался конденсат, что актуально не только для водоплавающих (в инструкции по установке это тоже оговаривается).Почему выхлоп располагать со снижением относительно отопителя?
Кондиционер уже стоит 🙂 Теперь бы отопитель. Да так что бы не городить бачки а сразу с бака керосином питался-обогрев сделать легко! :IMHO
-а вот кондиционирование? 😀
/me
Была такая проблема у нас на Л-42М,т.к выхлоп слева,а взлетаешь с правым креном.Устранили,сделав петлю вверх выхлопной гофры(около 150мм),и вода теперь в выхлопную систему не попадает.Пол:
Re: Обогрев салона ЛА
Ответ #45 - 09.12.08 :: 23:18:55 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать SV писал(а) 09.12.08 :: 14:39:49:
Потамушта ветер в трубу будет дуть и горелку твою погасит.Если серьезно, то с расположением выхлопа могут быть всякие нюансы. Незабывай что эта штука регулярно выключается и перезапускается в воздухе в автоматическом режиме. Неудачное расположение системы выпуска для этой современной пояльной лампы может иметь разные последствия.
Бональная вода попадающая в отопитель, особенно при взлете и посадке на гидросамолете. После этого он делает раза три буль, буль, буль потом неприятно дымит и пах
