NIKOLAI
Строить и летать!
- живу на Оби
Хорошее решение, предлагал так одному застройщику....еле уболтал на солому. ;D Скупердяйство у нас в крови, даже к себе любимому.Прочность набирал под пенопластом.
Сарайчик хороший 😉 Про армирование теперь понятно, если каркас крепится к фундаменту..например через болты, вся стена будет работать на изгиб. Если каркас не сопля конечно 🙂
Этот дом в центре Омска построен без классического фундамента. На не заглублённой плите.Ладно "кнгочитатели". Спорить больше не хочу, делайте как хотите.
Скажу только одно на последок.
Такого типа дома, строют в Штатах уже десятилетиями. И даже в Атланте где практически нет морозов, ленточный фундамент углубляют почти на метр(28 дюймов).
Можно залить шахты(с арматурой) на эту глубину. А затем привязать к ним арматуру ленточного фундамента.
Полность с Вами согласен! На фундаменте нельзя экономить! В Сибире, в частности в Красноярске глубина промерзания грунта доходит до 2,5 метров в зависимости от типа грунта. А оттаивание на глубине 2 метра происходит 7-10 июля!Получается, что поленившись в самом начале строительства заглубить сваи или фундамент как положеноможно приобрести проблемы на всю оставшуюся жизнь.
По идее сваи должны опираться на определенный слой грунта, который способен выдержать расчётную нагрузку на фундамент.Тогда это будет уже СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ фундамент, причём глубина залегания свай должна быть ниже глубины промерзания. а суммарная площадь опоры этих свай - выше расчётной нагрузки на фундамент.
В 2007 году когда у нас морозы доходили до -57, грунт промёрз до 3,2 м. Видел сваю "9"-ку которую вытащило из земли почти на 30 см.По идее сваи должны опираться на определенный слой грунта, который способен выдержать расчётную нагрузку на фундамент.Тогда это будет уже СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ фундамент, причём глубина залегания свай должна быть ниже глубины промерзания. а суммарная площадь опоры этих свай - выше расчётной нагрузки на фундамент.
Хотя как мне рассказывал бригадир сваебойщиков, если 6-ти метровую сваю погрузить в болото, то за счет сил (не помню точного названия) вообщем бокового сцепления, одна свая способна выдержать нагрузку в 35 тонн.
забыл добавить, мой вариант это фундамент под гараж, стены из герамзитобетонных блоков 20х20х40 ложком т.е. толщина стены 20см снаружи 5см минвата + профнастил, пояс фундамента 35х40см армирован и опирается на заливные сваи глубиной 220-250смс шагом 1,5-2м (сверлил ямобуром) диаметр 40см сваи над поверхностью выступаютгде то 5-10см. Строители сказали такой фундамент выдержит дом из бруса, грунт у нас 40см чернозем остальное красная глинаНо ставить Фундамент просто на поверхнось? Если только для фанерного сарая...
обратите внимание на мой фундамент. Это рама и ходить она будет целиком с домом. Брус на шконтах даёт достаточно жесткую конструкцию. Дом будет притянут за первый брус к фундаменту
Вокруг фундамента пенопласт на 0,5 м от стены. Уменьшает промерзание кардинально.
пока свая не встанет в опорном слое грунта.
А чтобы этого "отказа" у сваи не было
Отопление не напрягает. Печь-камин и газовый котёл на баллоном газе. Накладно, хлопотно, но не разоряет..
valeriy22 на сколько хватает баллона.спасибо
Займись газогенераторными печами на дровах, если конечно они есть рядом, в прошлую зиму мне дрова обошлись в тысяч 5Прошлый отопительный сезон стоил мне 43000 руб.
Да. Именно так. Шариковый пенопласт со строительного рынка укладывается на самое дно опалубки. Араматура прстранственно распределяется по объёму ростверка. После этого заливается бетон под верхнюю кромку опалубки. Если верхняя кромка выставлена правильно, то после залики ничего править не нужно. Фундамент будет в нуле!Я тоже так сделал, обыкновенный пенопласт, шариковый, чтоб вслучае осадки промялосьТо есть Вы просвет под ростверком закрыли пенопластом?
