Дом для себя
Разсказал мне знакомый мудрый человек, как должен правильно  стройтса  сруб .  Изложу , сколько вспомню.
Деревя в лесу рубитса   зимой , в правильном месяце , валить желательно в сторону севера , деревя с двойм верхушкам использовать в стройке дома неследует.
Укладывать бревно в венец так , чтоб  северная часть бревна находилась в наружную сторону . При висахиваний с наружной стороны сруба  быстрее появляетса  трещщины до середины бревна - а значит холод не так быстро проникнет во внутрь , т.к. южная сторона бревна толлще , и тепло  во внутри удерживаетса лучше , чем это было бы если бревно уложили неправильно.
При укладываний моха , его корневая часть  ложитса в внутрь  помещщения . тогда дом правильно дышит- всю влагу из помещщения мох через корень  выгоняет  на наружу .- а если спутать  и поставить наоборот- всю влагу из наружи он будет забирать и перемещать во внутрь.
Укладывать бревно в венец так , чтобсеверная часть бревна находилась в наружную сторону . При висахиваний с наружной стороны срубабыстрее появляетсатрещщины до середины бревна - а значит холод не так быстро проникнет во внутрь
Все правильно я видал такой сруб, вернее дом, только там почти трещщин не было, правда и бревна были комля не больше 24см
    А я слышал, что северной стороной кладут наружу потому, что более плотная с северной стороны древесина меньше мокнет, гниет  и т.д.   ...
У нас деревья вначале подсекаются, чтобы высохли на корню, затем зимой рубятся и валятся.
Подправил немного
    59,2 КБ · Просмотры: 130
600 или 400 мм шаг. Иначе проблемы с отделкой будет.  Ширина гипсового листа если память не изменяет 1250 мм и листы должны соитись на середине бруса.
Отделывать деревянный дом гипсокартоном имеет смысл только по металлическому профилю, иначе растрескается.
Антон!
Если делаешь дом для периодических заездов в него зимой, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не обшивай его гипсокартоном внутри.
Это можно делать только в доме для ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ. когда в нём круглый год одна и та же температура внутри держится.
При периодическом промерзании временного дома гипсокартон будет ТРЕЩАТЬ...
Зашей тогда изнутри либо ГВЛ либо стекломагнезиевыми листами. А потом - оклей обоями.
А лучше - мне позвони или по Скайпу выйди вечерком. Пообщаемся...
Какая разнича фанера, ОСБ плита, ДСП плита, гипс, размеры у них стандартные. Дла себя делали дровник, шаг 1,2м . Урган не снёс 🙂
    80,3 КБ · Просмотры: 107
    77,3 КБ · Просмотры: 118
    85,6 КБ · Просмотры: 119
И ешчо
    103,1 КБ · Просмотры: 115
    89,8 КБ · Просмотры: 118
Спасибо за фото! Вот что пока получается. Может есть какие то замечания по моей картинке? Что имеет смысл переделать? Или можно продолжать в том же духе ставить диагонали? Правильно ли я устанавливаю диагонали в местах стыка? Диагонали из доски 200х50мм.
    62,7 КБ · Просмотры: 105
Если дом не щитовой, т.е. это отдельные стойки, то сначала ставят угловые, а значит им нужны укосины, правда можно и покороче, конечно.
    62,5 КБ · Просмотры: 124
Те что красным необязательно если обшивать фанерои или ОСБ. Мы кстати на однои стене с ними ошиблись. Они должны быть так как на задней стене и на той которая почти не видна 🙂
А так то стена делаэтса на земле и потом уже ставитса на фундамент. Быстро и просто.
А если помещение имеет размеры 13,5х6,5м? Как потом поднять стену длинной 13 м? Тут наверно придется на месте собирать?
Три четыре и верёвки в помощь 🙂 Если нормально то стена клёпаэтса внутри фундамента и ее нужно только поставить. У нас ~7,5х4,5 то стены втроём носили без большых проблем. Заднйю вообшще без пробрем поставили с отцом вдвоём.
Всё просто. Например, крыша из двух секций 6.55м * 5м поднимается одним человеком на высоте 6 метров.
http://video.yandex.ru/users/foto-remont/view/1/
На земле ещё проще.
