Дом для себя
@ NIKOLAI
Соглашусь если это фальшпол(На котором котел стоит).Но тянуть холодный воздух из подпола при сибирских морозах,чтоб его прогреть 🙁.Когда замкнуть подбор воздуха из дома проще.
На картинке всё замечательно, но в реальности такой тёплый пол будет холодным. Вытяжка не даст воздуху циркулировать как на картинке, а без неё нельзя!!!
Делайте обычный водяной тёплый пол, сэкономите на материале и впоследствии на газе.
К примеру простая котельная с разделением на батареи и тёплый пол. (хозяин жутко жалеет что не поддался моим уговорам и не сделал тёплый пол везде)
Ну и котельная посложнее с отоплением только тёплым полом.  Оба дома за 200 квадратов.
Имейте в виду что в других местах домов никаких соединений больше нет! Если что и потечёт, то только в котельной и легко ремонтируется.
    34,1 КБ · Просмотры: 136
    44,4 КБ · Просмотры: 126
Там нет газа.Только "угольный ход"+дрова 🙁
Я там жил,так что еще надо учитывать "топливо туда-зола оттуда".
А гребенка как у Вас правильно.Теплые полы-вещь :IMHO
На тёплых полах я не одну собаку съел.  ;D
Но в этом году впервые подключил автоматику. Раньше боялся что инерционность отопления не позволит системе поддерживать точную температуру. Но страхи оказались напрасными, всё чудно работает с точностью до десятых градуса.
Подтверждаю. Когда дом отапливался только регистрами, то на котле надо было выставлять Т ~ 60, после того, как на первом этаже смонтировал теплый пол только в прихожей и в ванной, температуру больше 45-50 не ставлю, а на втором этаже контур отопления вообще с прошлого года закрыт (после того как выкинул опилки с чердака переделал перекрытие и положил термобазальт). Ink, фотки зачет, прямо как на подводной лодке, сам люблю такое городить, но доверяю больше полипропилену.
+100
Лично ставил в 3 домах-все верно!Автоматика в 1,в двух регулировка вручную,пару часов настройки на прогреве-и гуд...
. Пол не утепляется, только фундамент(ППС) и поверх грунта под полом(опилки с известью).
Что в подвале надо насыпать на грунт опилки с известью? Для чего это нужно? Можно поподробней, что и в каких пропорциях?
На грунт под полон укладывается полиэтиленовая плёнка(но можно и без неё если грунт сухой), поверх неё насыпается слой опилок (1 часть извести, одна часть цемента и 10 частей сырых опилок) толщиной...да хоть полметра 😉 🙂 Утепление фундамента обязательно, иначе теплопотери очень большие. Чем хороша такая схема, лаги, полы фундамент всегда сухие. И главное температура пола всё таки немного ниже температуры воздуха в комнате. С любителями "тёплых полов" спорить не буду....бизнес поставлен хорошо 😉 ;D А о их реальных недостатках в сети всё есть, сами найдёте.
Металоплластик от подачи до обратки одной трубой кинешь(лишь бы фитинги хорошие были),а пропилен переходы и спайки городить 🙁.
Нарисуйте пожалуйста "круговорот пыли в квартире", который обеспечивает ваш "тёплый пол" и поймёте разницу. Только про то что пыли нет у хороших хозяев не говорите ;D
Это просто схема, на самом деле правильно сделать такой пол довольно непростая задача. Именно направить поток по нужному пути непросто, там много нюансов. Это и пазы в лагах под половой доской и отдушины в перемычках фундамента.....но, если полы не по бетонному основанию а именно с подпольным пространством по расходам и эффективности им альтернативы нет. Есть два подхода в строительстве....скупой платит дважды, а дурачок всегда. Мне бы дважды. :🙂 ;D  Я неговорю что "тёплые полы" это глупо, я о том что надо думать головой до а не после. 😉 В некоторых случаях его не заменить ванная например, холодные полы в квартире с центральным отоплением. Но если дом с нуля строится, то лучше продумать сразу как обойтись без подогрева полов.
Усройство полов ;тумбочки-лаги(гидроизоляция -рубероид)-черновая обрешетка(снизу лаг)-изоспанВ-керамзит(ужас как не любят мыши) по верхнюю плоскость лаги-изоспанВ-настил : шпунтовка(обработанная по всей площади клеем ПВА),ФАНЕРА,и т.д.
@ NIKOLAI
Как сделаешь,фото в студию.Я тоже дома дрова-уголь.Газа нет.
Лучше в гости приедешь 😉
Усройство полов
Делал так, на заказ. Себе попроще...пол клеёный щит из доски 150х50 после рейсмуса и сразу на лаги без прокладок. Ну и кота туда..для шороху ;D
Хорошая статья о нашем строительстве. Не всем же в частном секторе жить:http://expert.ru/expert/2008/09/oni_ne_vidyat/
Вот именно они то и подводят, а если дом не в один этаж, как прольет, то до подвала, а вот пайка на полипропилене не подводит, только возиться немного подольше.
Вот тут тоже про тёплые полы 🙂:http://www.forumhouse.ru/threads/81833/page-9#post-2030542
У меня товарищ в хрущёвке кинул  трубы из нержи, уже лет десять лежат и нормально. Вывод: Бабло побеждает зло! 😉 ;D
Скорость - Милиметр в секунду, а объём-то какой?
1 мм/с это приблизительно. Тогда за минуту в избу поступит примерно 6 см в минуту по всей площади стен. За час "фронт" свежего воздуха от плоской стены переместится на 3,6 метра. Если бы изба была бы квадратной в плане и сторона избы равнялась бы 7 метрам, то за один час в избе воздух сменился бы примерно 2 раза. Это несколько больше НОРМЫ вентиляции в помещении где нет современных синтетических материалов: линолиума, обоев, крашенных поверхностей, мебели из ДСП, пластиковых изделий и тому подобное. В современном жилище норма на вентиляцию увеличена до 2 - 2,5 объемов в час для жилых помещения в час и до 5 - 7 объемов в кухне (для ванной комнаты до 9 объемов). Это исходя из предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
Кстати, обкладка дома снаружи пенопластом весьма опасна по причине проникновения паров стирола в помещение по причине "дышащих" стен.
И сколько литров свежего воздуха требуется для одного мирно спящего организма?
Для одного не мирно сидящего организма в подводной лодке считается по 4 кубометра в час, но в таком случае уже не обращают внимание на предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе.
Да, и про русскую печь, разве там трубу не закрывали после того как эту печь протопят?
После закрытия трубы на ночь изба не превращается в герметичную подводную лодку. Посмотрите как устроен потолок и крыша той избы и поймете, что теплый воздух от печки будет продолжать подниматься вверх.
И как нам высчитать объём свежего поступаемого воздуха в помещение, по площади торчащих наружу торцов брёвен?
Я там выше писал, что соотношение воздухо проведения торца и боковой поверхности относится как 1 : 40. Вот и считайте сколько воздуха войдет в два торца бревна и выйдет через боковую поверхность при условии внутреннего подсоса.
