S
SVD
Песок это дренажная система под фундаментом и глубина залегания должна с избытком находиться ниже уровня замерзания и конечно же песок должен быть крупным или наоборот мелкий отсев от щебня, что бы вода в нем не задерживалась.Песок влагу впитывает и за счёт неё будет вспучиваться.
А вот это категорически запрещено делать, без подложечного слоя можно строить только на сплошном камне, во всех остальных случаях обязательно устройство водоотвода из под стопы и главное стен фундамента.Если есть слой глины неглубоко, фундамент на ней делать без всяких подложек.
А что не так :-?, как понимаю он там только как заполнитель и стопор подвижек между соседними чурками идет, думаю если опилкобетоном заменить плюс пластиковый арматурой через всю стену бросить еще лучше будет.Это что на бетонный раствор собирают?
