Дом для себя
Песок влагу впитывает и за счёт неё будет вспучиваться.
Песок это дренажная система под фундаментом и глубина залегания должна с избытком находиться ниже уровня замерзания  и конечно же песок должен быть крупным или наоборот мелкий отсев от щебня, что бы вода в нем не задерживалась.
Если есть слой глины неглубоко, фундамент на ней делать без всяких подложек.
А вот это категорически запрещено делать, без подложечного слоя можно строить только на сплошном камне, во всех остальных случаях обязательно устройство водоотвода из под стопы и главное стен фундамента.
Это что на бетонный раствор собирают?
А что не так  :-?, как понимаю он там только как заполнитель и стопор подвижек между соседними чурками идет, думаю если опилкобетоном заменить плюс пластиковый арматурой через всю стену бросить еще лучше будет.
У меня гараж на песчаном грунте стоит ,заглубление фундамента 30 см   ! Никаких подложек , главное арматуру не жалеть!  😉
Ну Вы блин даёте, а сам по себе песчаный грунт не подложка в данном случае? Хотя гаражу при его давление на грунт можно было и совсем без фундамента сделать - залив сплошную плиту под всем гаражом с отбортовкой по краям там совсем по барабану на чем стоять.
Еще раз подложка нужна для отвода воды от фундамента и особенно от его стен ибо рвет как и от того что вода под фундаментом скапливается и неравномерно выпучивает на протяженности фундамента и от того что она неравномерно действует на стенки фундамента изнутри и снаружи.
И неглубоким залеганием фундамента как раз и борется с этим явлениями. Есть такая книга - Не зарывайте в глубь фундамент 2003 года, так там в след финнов и говориться что если одно двух этажный дом планируется делаться без цокольного этажа, то ошибка непростительная зарывать фундамент глубже 300 мм в глубь при 200 мм засыпные песчанные пазухи вокруг него.
При переходи с 14 арматуры на 12 Вы экономите 20 процентов средств, при правильном (расчетном) варианте укладки арматуры Вы можете с экономить в 2-3 раза, это как самолете лонжероны на глазок делать.  😉
Задумал приделать какую нить автоматику на вьездные ворота.Чтоб из машины кнопочкой-чик-отьехали.В ограду заехал-чик-закрылись(у меня 1 сдвижная воротина 4 метра).У кого есть какой нибудь опыт по этому делу -подсказывайте как из чего лучше эту тему замутить.С приводом вроде пока сложности не вижу .а вот с пультиками и приемниками чёт пока не определился.На ализкспрессе много всякой хери .но на ихнем русском все написанное фиг поймешь-чего там за пульты.как работают не понятно.Поделитесь .кто чего знает.Фотки.ссылки там разные.А то руки чешутся чего нить сваять 🙂
Пожалуйста простой вариант - в Кастораме, Леруа и просто хозяйственных магазинах сейчас продаются розетки с радиоуправлением. Вкл - открыто, выкл - закрыто, простейшая схема управления и легко и дёшево реализуемая.
Второй вариант чуть сложнее - использовать простейшую сигнализацию для авто. Мороки больше, зато пульт меньше.
Вообщем то определился уже.Порыскал безуспешно по магазам радиоуправляемые розетки-до нас ещё прогресс такой не докатился. Самая  .для меня. доступная для повторения констрюкция описана тут-http://www.delaysam.ru/automoto/automoto23.html Дверных звонков в наличии оказалось довольно много .не дороже 500 р. Ближайшее время доделаю лодочный прицеп и займусь воротами.
Как зачинщик этой ветки, скажу что начинаю серию 2  🙂
как сказал один умный человек ,когда строишь дом,третий построенный будет идеальным.
  В первой серии построен деревянный 2хэтажный дом с гаражом.
В серии 2 будет НЕ деревянный дом и гараж отдельно.
на данный момент для стройки подготовил 2контейнера,без общей стенки с окнами и утепленный.Получилось помещение 6х 4.5  .грузовик 5 тонн с манипулятором  в наличии и идет реанимация экскаватора 3 тонн.
Выкинул родной 2х горшковый дизель и поставили 4х горшковый с японского компрессора SD22/ аналог ставился на грузовики Атлас. но этот с 5ю поршневыми кольцами и 2мя масляными щупами на тнвд...и наработкой 70 часов.
без экскаватора и начинать то тоскливо... 🙂 а без грузовика с кму это тоска вдвойне..начинаю ощущать что нужен самосвал.. ;D
    И основной вопрос для меня это наличие на 20 сотках дубов сантиметров 50 диаметром..как их с корнями красиво выдернуть и куда эти дубы применить с пользою, а не только на дрова.
участок с уклоном 10-12 градусова.380 вольт подвел уже.
а как без него в лесу 🙂 Бытовка,склад на время строительства,комната отдыха.
Со стройки саммита,теплый с окнами
Вот интересное решение.
Строительная фирма в Коста-Рике, оборудовала контейнер для жизни, демонстрирует, как мало на самом деле нужно для счастья.
http://fishki.net/1592716-malenkij-no-neverojatno-ujutnyj-domik-iz-gruzovogo-kontejnera.html?from=fb
фото домика
    87,1 КБ · Просмотры: 165
Еще один вариант дома из контейнеров
    81 КБ · Просмотры: 142
    87,3 КБ · Просмотры: 142
    49,2 КБ · Просмотры: 179
Интерьер дома
    48,8 КБ · Просмотры: 132
    52,6 КБ · Просмотры: 145
    49,2 КБ · Просмотры: 148
