Интеллектуальный спор ученых мужей :)
На что? Вы же не отвечаете. Поэтому и я Вам не обязан.
Разберитесь с текстом Ваших вкладок. Можете воспользоваться оригиналом - первоисточником.
    60,9 КБ · Просмотры: 224
С обеих сторон молекулы двигаются хаотично. Но через мембрану молекулы двигаются направленно, в одну сторону.
Ну с тем, что скорость 500 м/с согласились.
Если через 1 м[sup]2[/sup] мембраны за 1 секунду пролетает 10 м[sup]3[/sup] воздуха, это система макроскопическая. В сосуде и вокруг него не несколько молекул, а великое множество и не надо снова уводить в сторону.
Давление одинаковое. Площадь разная. Сила разная
И замечательно. 2 кгс СИЛЫ давления погасили 2 кгс СИЛЫ давления снизу (кроме того, не стоит придираться к словам, Ваши импульсы на микроуровне -- есть давление на макроуровне.
Прицепиться к любому слову,только бы не отвечать на вопросы по пунктам.
PFELIX писал(а) Вчера :: 13:43:30:
на какую величину совокупный импульс изменится?
На величину вылетевших молекул - n*m*v.
, это уже выглядит как наглость, кстати, я же не придираюсь к тому, что у Вас вылетевшие молекулы поменяли свою величину).
Признайте уже, что дальше пошел изврат. Вы просто не хотите признаться в собственном заблуждении.
Но по нанотрубке-то будет "бежать" одна молекула. Даже не система, а "гордое одиночество".
Математически - да, физически - нет (по Вашему же учебнику). Одна молекула может иметь скорость 900 м/с, а другая - 100 м/с. По величине. И это не скорость истечения газа из нанотрубок. Ознакомьтесь с предшествующими параграфами учебника.
сли через 1 м2 мембраны за 1 секунду пролетает 10 м3 воздуха, это система макроскопическая. В сосуде и вокруг него не несколько молекул, а великое множество и не надо снова уводить в сторону.
Делим 10 куб.м на 1 кв. м и получаем скорость потока V=10 м/с и тягу аж около 12 кгс. Что-то скорость 10м/с плохо согласуется с 500 м/с... Чем Вы это объясните?
Я Вас не в сторону увожу, а пытаюсь направить на путь знаний. И не только Вас, но и тех, которых Вы пытаетесь охмурить.
flycat сказал(а):
а к учёным мужам себя не отношу,
Аналогично. Солидарен. После переименования темы, диспут становится бессмысленным. И противоречит тематике форума.
Это не к вам.
Суммарная сила на верхнюю стенку 10 кг вверх, суммарная сила на нижнюю стенку 9 кг вниз. 10 - 9 = 1 кг вверх.
то сосуд НЕДОПОЛУЧИЛ СНИЗУ в виде давления от бьющихся в дно молекул импульс, РАВНЫЙ тому, о котором Вы говорите и тому, который должен был получить сосуд благодаря вылетевшим молекулам.
2 импульса РАВНЫ и противоположны по знакам (направлениям, т.к. величины векторные). Перестаньте СЕБЕ голову морочить.
Это в том случае, если давление внутри и снаружи лдинаковое. Если давление в сосуде больше, то и молекул вылетает больше. Какая-то часть молекул будет влетать в сосуд и компенсировать импульсы вылетевших молекул. Допустим вылетело 10. Влетело 5. Подъёмную силу создают 10 - 5 = 5 молекул. На 5 молекул больше вылетело, чем влетело.
Ну и что? Не создаваёте проблемы из ничего.
Ну а средняя скорость 500 м/с. Скорости у молекул разные. Но их можно заменить средней скоростью.
Вашим не пониманием процесса. Молекулы пролетают через мембрану со скоростью 500 м/с. Возьмём ТРД. Скорость потока газов на выходе допусти 500 м/с. Через 100 метров она уже будет несколько метров. Если посчитать эту скорость, то тоже получится нестыковка. Скорость молекулы при вылете из мембраны 500 м/с. При вылете молекула сталкивается с внешними молекулами и может полететь в любую сторону. Но это уже не влияет на создаваемую силу.
Если не понимать о чём речь, тогда конечно.
Не парьте людям мозги тем, в чем Вы абсолютный нуль. Скорость потока газа на расстоянии ЗА срезом сопла не представляет интереса с точки зрения создания тяги (если в конструкции не используется эжектор). Она интересует только экологов и стендовиков - ломает УШГ.
Раз Вы такой ученый, спец по движению молекул, то найдите принципиальнейшую ошибку в плакате, обычно демонстрируемом в обоснование выведения сути давления газа в сосуде.
Вопрос кандидатам на вакансию при поступлении на работу. Плакат используется в школах, техникумах...
    36,1 КБ · Просмотры: 139
Нанотрубка представляет собой миниреактивный двигатель. Поэтому будем ставнивать с одноконтурным ТРД, у которого тяга только от вылетающих сгоревших газов. Двухконтурные оставим в покое. То есть 500 м/с или 400 м/с - это без разницы. Тяга будет одинаковой.
не нашёл.
1. Нанотрубка не может быть "двигателем" по определению, т.к. не преобразует какой-то вид энергии в механическую работу.
2. ТРД - по определению - предполагает наличие только одного контура.
В  правой части нижней левой формуле для "дельта" V отсутствует множитель "cos A", где А - угол между направлением вектора V (Vo) и плоскостью стенки. Т.е. Vx = V*cos A. Векторная алгебра, однако.
Вы свои посты почитайте. Вчера Вы доказали одно, теперь опять 25.
Разница 5 вылетевших и окажет импульс той куче молекул, которые пытаются толкать в дно, и эта куча уже недодавит импульс от 5 молекул.
PS. Вы так и будете съезжать с темы. Вам объяснишь на макроуровне, Вы переходите на микро, Вам докажешь на Ваших цифрах на микро, Вы, как специально придумываете другие.
А зачем тут указыват cos, если v[sub]0[/sub] уже разложено на v[sub]x[/sub] и v[sub]y[/sub].
Так зависит тяга ТРД от скорости газов, вылетающих из него или нет?
Я доказываю одно и тоже. Посчитаем по другому. Рис. б. Снаружи на верхнюю стенку 10 кг на нижнюю 9 кг. 1 кг давит на сосуд вниз. Изнутри на верхнюю 20 кг, на нижнюю 18 кг. 2 кг давят на сосуд вверх. 2кг - 1 кг = 1 кг. Результирующая сила в 1 кг давит на сосуд вверх.
Да не будет этого. Допустим молекула вылетела и тут же столкнулась с внешней молекулой. Вылетевшая молекула может отскочить так, что отскочив ударится в мембрану со стороны дна. К тому же вылетевшие молекулы не могут мгновенно разлететься в стороны. Давление распространяется со скоростью звука. За счёт вылетевших молекул концентрация их вблизи дна будет чуть выше. Молекул чуть больше - больше чуть давление со стороны дна.
Инопланетянин:
Это я что-ли писАл?
Она может даже снова в дырку заскочить (кстати вернет импульс, за который Вы так ратуете). Вопрос в том, какова вероятность такого события. А вот сбить с пути истинного молекулу, которая летела отдать в дно свой импульс, вылетевшая молекула как раз сможет с вероятностью, близкой к 1. А давление -- это (опять передергивание) показатель макромира, кроме того, скорость его распространения, как раз, сравнима со скоростью молекул.
PS. А теперь вопрос на засыпку. Если молекула вылетает, и сосуд должен получить импульс обратной векторной величины, то какой импульс получит сосуд, если молекула в дырку влетела.
А зачем тут указыват cos, если v0 уже разложено на vx и vy.
Вас ещё и по математике-геометрии консультировать? Разве длина сторона треугольника  может равняться сумме или разности двух других?
А как же! В полном соответствии с уравнением Эйлера. Вы задаете не тот вопрос.
Малые возмущения (перепады давления на уровне где-то 0, 001 окружающей среды) распространяются со скоростью звука (продольная волна, объемная деформационная волна). Различные и многократные эксперименты показали, что слабые возмущения не проникают вверх (против движения) газового потока.
Инопланетянин! Назовите число молекул, которое Вы считаете "газовым потоком"? Скрлько "шариков"?
Так почему вы считаете скорость потока молекул на расстоянии от мембраны. Молекула вылетает из нанотрубки со скоростью 500 м/с. И не надо сравнивать скорость хаотичного потока молекул со скоростью одной молекулы. Скорость воздушного потока может быть равна 0, но молекулы в этом потоке при этом летают со скоростью 500 м/с.
Вас ещё и по математике-геометрии консультировать? Разве длина сторона треугольникаможет равняться сумме или разности двух других?
Не смешите народ.
А им вверх и не надо. Небольшое повышенное давление у мембраны с наружной сторны. Значит это небольшое давление давит на мембрану, создавая дополнительную подъёмную силу.
Сейчас будем спорить с точностью до молекулы. Вы задаёте не нужный вопрос.
почему тогда скорость звука 330 м/с. Не может давление распространятся со скоростью молекул.
Она может даже снова в дырку заскочить. Вопрос в том, какова вероятность такого события. А вот сбить с пути истинного молекулу, которая летела отдать в дно свой импульс, вылетевшая молекула как раз сможет с вероятностью, близкой к 1. А давление -- это (опять передергивание) показатель макромира, кроме того, скорость его распространения, как раз, сравнима со скоростью молекул.
Чуть позже отвечу. Подумаю, как это лучше объяснить.
УгрешаР писал(а) Сегодня :: 17:33:21:
Не смешите народ.
Не тупите, юродивый. Вам задали КоНКРЕТНЫЙ вопрос по левой нижней формуле, Вы ответили что : "не нашел", а потом - на разъяснение:
Но в той формуле нет разложения v0... Тупите? Придуриваетесь?
Вы, оказывается, тупее, чем можно было предполагать - не умеете понять текста сообщения, разжеваного для тупых инопланетян: "Вверх" значит "против потока". И это уже далеко не первый случай. Впали в маразм?
Жду конкретного ответа, а не инопланетного словоблудия.
И мелочь: составьте и обнародуйте уравнение энергии для своей установки.
Я очень извиняюсь ,что влезаю в вашу интелектуальную беседу ,но мне этот плакат не понятен, если после удара молекулы её скорость по величине осталась прежней V=Vo то получается стенка получила импульс и опять вернула его молекуле?
