Вопрос про всякие проектирования и прочее
Достаточно понять, что выгоднее отбрасывать большие массы с меньшей скоростью чем малые массы с большой скоростью. А в Вашей идее тратиться огромное количество энергии. Можно построить любой летательный аппарат хоть с крыльями, хоть без крыльев. Вопрос упрется в мощность, безопасность, стоимость, технологичность, ну и в последнюю очередь в экологию.
Ни по одному параметру Ваша идея не пройдет.
    ...ещё раз держите моего "пятачка" !..
А что это Вас такие великие скорости тревожат?
Кому выгоднее?)
Ну не катят ни самолеты, ни вертолеты в качестве городского транспорта. Как минимум по параметру "безопасность".
А как Вы оцениваете эти параметры моей идеи, если я саму идею не выкладывал?) Здесь я интересуюсь некоторыми узлами и просто интересными идейками делюсь, которые возникают в процессе и не более того.
Добавлю: у большей скорости при меньших объемах есть один большой плюс - именно меньшие объемы.
мне кажется, что толк в нашем деле (желание летать) будет такой, как говорят "воду в ступе талоть"
Вот я тут не давно писал на соседней ветке:
1.1 почему человеку при  беге легче перемещаться по уплотненной поверхности типа асфальт или укатанная грунтовка, нежели по писку?
1.2. почему для прохождения одной и той же дистанции, при беге, человек больше устает по песку нежели по асфальту?
1.3 почему появляется зависимость, чем быстрее бежишь по песку, тем меньше КПД в пересчете на пройденный путь и затраченной мышечной энергии?
1.4 Верно ли,  чем быстрее пытаешься бежать, тем больше ускорении получает песок  в противоположном направлении.
Получается по аналогии, чем быстрее вращается ВВ на самолете, тем больше ускорение получит  воздух в противоположном направлении и тем меньше КПД СУ.
У большой скорости есть большой минус - камни из бетона и шмотки асфальта вырывает.
Вы наверное насмотрелись фильмов как самолеты на якобы "простые" дороги садятся и думаете что все прекрасно.
Но в том то и беда, что от камней не увернешься по причине их большого количества и приличной скорости. О каком городском транспорте Вы говорите?
У вояк в качестве зачистки окопов от вражеской силы может и сойдет, но только нужно долететь до тех окопов. Простой кидок придорожной грязи законопатит все ваши трубочки - плювательницы в обратную сторону.
Вы не беспокойтесь, многим это стало понятно с первых Ваших букв.
В школе, в начале изучения физики такие идеи приходят по причине еще не полного усвоения курса.
Не Вы первый такой изобретатель.
Уважаемые "знатоки" предлагаю к вниманию картинку:
теперь вопрос:
1. в какой области больше давление Р1 или Р2?
2. если давление различное, почему не перемешается от большего к меньшему?
давно вас об этом прошу, а вы как девочка ломаетесь и спорите с теоретиком по чем зря. Аппетит к пиву нагоняете?
Ишь захотели чего. 😛 😛 😛
Там мировое открытие зреет - атмосферный городской транспорт.
Я раньше даже не слышал о таком, и не подозревал, что из этих слов можно что то сложить в виде целого направления революционного преобразования городских троллейбусов. :-/ :-/ :-/
Ой, не накликайте беду на себя. Тут не любят "неправильное" толкование природы подъемной силы.
не надо скромничать, не любите только вы!
да я и не собирался толковать подъемную силу и не дай бог с вами спорить (сегодня как и в остальные дни хочу лечь спать спокойно) 🙂
я прошу ответить только на два вопроса в предыдущем моем посте!
И?) Под "атмосферным транспортом" я подразумеваю любое транспортное средство, использующее атмосферу. Самолеты, вертолеты и прочее.
Хорошо, переименую: "двух- четырех- местное транспортное средство с вертикальным взлетом, пригодное для использования в городских условиях. Не рекомендуется для эксплуатации за пределами атмосферы планеты Земля"
P.S. из научной книжки "популярное толкование снов и астрологических прогнозов по законам Бернулли" делаю вывод, что давление в пограничном слое выше, если крыло движется с права налево...
  В миг от церкви отлучат и после экзекуции в подвалах - СПАЛЯТ !
    А если серьёзно - то мне проще было космический самолёт придумать на котором в космосе можно свободно летать НО В ЭТИХ процессах я до конца так и не разобрался.....
    С верху и с низу явления вроде понятные но впереди (именно та точка где начинается раздвигаться воздух) и сзади (именно та точка где воздух схлопывается) - тёмный лес...    Я б даже шёпотом произнёс что эта запретная для людей тема...      Взаимодействие этих двух материй и всего аппарата в целом это пипец какой-то...
Анатолий, почти похожи на ваши намерения (Я про"ЭВЕРЕСТ")!
Есть возможность сделать комплимент (только не зазнавайтесь) концепция ЭВЕРЕСТ симпатизирует мне (но первый прототип ЭВЕРЕСТа больше чем второй)
     Это у вас желание такое пока вы его топливом не начнёте заправлять и летать постоянно не станите...
   А потом в один прекрасный момент начнёте в сторону вертолётов посматривать.
Эм... странно) Может сделаете рисунок моей идеи?) Интересно же - как Вы умудрились угадать конструкцию по одному вопросу?)
   Да по практике в авиации...     Не обязательно делать каждый раз опытный образец чтоб что-то понять (слава богу в мировой практике их кучи летают)...
    А вы не тяните - выкладывайте...   (что там у вас не супер-секретно)
     ШЕРОХОВАТОСТЬ однако...  Шероховатость на молекулярном уровне на столько высокая что внутри происходят завихрения (так образуется тонкая прослойка промежуточного).    Рисунок немного искажён (пограничный слой изображён очень толстым)...    Если в теории сделать крыло вообще без шероховатости то останется ТОЛЬКО ламинарный слой...
Идея одна - заставить работать закон Бернули, а конструкций чуть длиннее, чуть толще или чуть позаковырестей можно настрогать за вечер десяток.
Надо бы Вам поглубже окунуться в того "Бернули", а потом понять где и как его можно приладить.
Опыт прошедших до Вас по этим граблям красноречив.
Это и магнусолеты, и коандолеты, и "газонокосилки, и отсос воздуха с верхней поверхности крыла и прочее, и прочее. И чего то там у них все никак не сходилось.
Самый идеальный образец такой дури представил я давно на этих страницах. Вот там в полной мере можно насладиться отсутствием всякой пользы от "Бернули".
Но корифеи от аэродинамики так и не растолковали публике почему воздух движется над поверхностью с большой скоростью, а подъемной силы нет.
Можете взять себе сию идею и тешить себя "гениальным подарком" судьбы.
Не жалко, берите.
    15,7 КБ · Просмотры: 188
извините, может я не правильно преподал картинку и вопросы.
меня не интересует, что происходит под, над, спереди, у кромки крыла (пока не интересует)
Я хотел обсудить пограничный слой.
(я выложу свои рассуждения, а вы если, что поправите меня)
-пограничный слой в аэродинамике в большинстве случаях является паразитным явлением.
- с пограничным слоем борятся путем отсасывания с поверхности крыла
по картинке:
Р1>Р2
Тогда Р2 должно "подсасывать" Р1, но это не происходит по тем же причинам что и "газетка" на крыле не сорвется (при хорошей отикаимости) - прилипает
Да есть программы освещающие этот темный лес.
Вот.
Чем краснее - тем давление больше, чем синее, тем давление меньше.
Можно спереди подуть, а можно и со стороны задней кромки подуть.
А можно закрылок выпустить.
    67,6 КБ · Просмотры: 210
    62,6 КБ · Просмотры: 204
    92,6 КБ · Просмотры: 182
