Групповой бой будем рассматривать? Или столько придурков точно не на одном аэродроме не найдешь
Александр как всегда в ударе ;D ;D ;D
Мне довелось летать на РП200 по заданию совместно с парапланеристом...он пытался сделать эффектный кадр самолёта в атаке...сложность была в том,что его затянули на 200м и мне надо было успеть сделать максимальное количество заходов на цель...при моих навыках,это был опасный цирк...на каждом заходе зрителям становилось всё интереснейсней...но,не дождались...!выкидываешь в форточку полиэтиленовый пакет
За воздушный бой не скажу, но могу предложить такое развлечение, вполне безопасно, азартно и отличная тренировка техники пилотирования, правда развлекался таким образом на планере:
- выкидываешь в форточку полиэтиленовый пакет, задача - обнаружить, построить заход и схватить рукой обратно 😀
Получалось где-то с десятого раза.
Заодно узнаете много нового о поведении вашего ЛА при управлении, бо появляется привязка к неподвижному предмету, будете удивлены радиусами разворота например.
Такой опыт тоже может пригодиться в случае чего.
Для такой развлекухи на самолёт можно установить сачок ;D
Чем дальше в лес... А если на ПВД поймаете пакет? Хотя я забыл, у нас здесь полк на сто процентов укомплектованный АСами и отказ ПВД это не причина для расстройства, а так же у всех есть обогрев ПВД, и можно прожечь посторонний предмет. И ПВД как пулемет в настоящем бою будет расколенным и в говне пластмассовом. Немного хуже будет если кусок порванного полиетилена или оставшийся от Шарика с гелием обрывок резинового презерватива попадет на коллектор двигателя и начнет гореть потихоньку. Но тоже в общем вопрос решаемый, мы же над точкой развлекаемся, поэтому должны успеть сесть до начала пожара, и даже очко к этому моменту скорее всего не успеет полность зажевать обшивку сидения. Хуже если на маленьком ЛА пакет зацепится за стабилизатор или руль высоты. У меня как то давно оборвало тросик триммера, и он превратился в незакрепленный флажок. Пока гасил скорость переводом на кабрирование, ударами РУС сорвало часы с руки. На скорости около ста километров колебательные движения стали спокойными, так и сел потихоньку. А по ощущениям хвост должен был оторваться.Таранить?? или стрелять из пулемёта или пушки??? )))Kide2005,
Рекомендую погоняться за большими воздушными шариками, надутыми гелием. Очень азартно, и гораздо более безопасно.
Шарики должен выпускать в полет специально обученный человек на земле по команде о готовности с летящего самолета, а дальше просто по шарику через каждую минуту. Только в сторонке от аэродромного круга, естейственно.
Задача - сбить 10 шариков из 10. Нереально трудно с первого раза.
Шарики надо покупать самые большие, какие только можно, и яркие.
Я честно говоря-даже как то не могу себе представить, как это выполнить
Да не, проверено, все такие сопливые предметы типа пакетиков и воздушных шариков при прямом попадании разрываются на кусочки и улетают (шарики иногда отскакивают целые, если попадают вскользь в абсолютно гладкую поверхность - обтекатель или вскользь в гладкую часть крыла. Это особенно прикольно).Хуже если на маленьком ЛА пакет зацепится за стабилизатор или руль высоты
Да..., все-таки осень опасное время. Берегите себя коллеги, придет весна, обязательно придет и все будет хорошо Улыбка
Мы опять про групповой пилотаж на детсадовском уровне. А с земли в воздушном бою красиво будет смотреться только финал...Нет Лодочник, без сигарет пива и джойстика. Не пытались а пробовали. Фото выше, хотя они и не особо информативные. Самый тугодумный вариант был как раз в том, как подставить хвост "нашему", чтобы уж не совсем наиграно было. Потому что по сценарию я начинал за ним гоняться. А "сбить" должен был он.
Не нужно это все))))
