Компоновка приборной панели мотодельтаплана.
1. На фотографиях в предыдущем сообщении - какой окантовочный профиль применен? От чего он?
Покупал на авторынке в "Южном порту" в Москве. Продается отрезами, сколько хочешь.
Какую толщину листа (Д16) использовать? 2 мм достаточно?
Вполне. У меня 3мм АМЦ.
С амортизаторами не хитрил. Привинтил через шайбы из пористой резины.
Он так и называется "окантовочный профиль"?
И почем примерно продается?
Заранее благодарен Вам за ответы.
моё 😉 ЖПСка снята :🙂
а спидометр какую скорость показывает? 🙂
Смотря какой спидометр...
УС (справа) - скорость относительно воздуха...
ЖПС- скорость относительно земли.
В спидометр который шел с двигателем помимо основной функции спидометра включены функции контроля и индикации параметров работы мотора, наработки, отказов, итд. Вот я его и оставил. Поначалу думал  задействовать и  спидометр (всего то нужно к стоковому датчику оборотов приделать какую турбинку и оттарировать например по УСу) но потом не стал заморачиваться. На взлете/посадке поглядываю по УС а в полете удобнее смотреть на ЖПСку
В спидометр который шел с двигателем помимо основной функции спидометра включены функции контроля и индикации параметров работы мотора, наработки, отказов, итд. Вот я его и оставил. Поначалу думал  задействовать и  спидометр (всего то нужно к стоковому датчику оборотов приделать какую турбинку и оттарировать например по УСу) но потом не стал заморачиваться. На взлете/посадке поглядываю по УС [highlight]а в полете удобнее смотреть на ЖПСку[/highlight]
А почему в полете удобнее смотреть на "ЖПСку"?
Спидометр? На летательном аппарате? Это как?
Странный вопрос.
Знаю УС, знаю ВАР, знаю ВД, знаю тахометр... А вот про спидометр в авиации ни разу не слышал. Ну нет ни одного прибора в авиации, который называется "спидометр".
Ребят, ну не будьте колхозниками...
Спидометр? На летательном аппарате?  😱 Это как?
А кто говорил про "спидометр"?  😱 Вопрос звучал
Это во первых и во вторых, мне кажется что спидометр это тот же указатель скорости (УС), а в железнодорожном транспорте, спидометр это скоростимер и тот же указатель скорости (УС). Наверняка и на водном транспорте есть указатель скорости (УС) и называется он может как угодно.
Придираться к словам можно сколько угодно, но сути это не меняет.
а [highlight]спидометр[/highlight] какую скорость показывает? 🙂
Смотря какой [highlight]спидометр[/highlight]...
В [highlight]спидометр[/highlight] который шел с двигателем помимо основной функции спидометра включены функции контроля и индикации параметров работы мотора, наработки, отказов, итд. Вот я его и оставил. Поначалу думал  задействовать и  [highlight]спидометр[/highlight] (всего то нужно к стоковому датчику оборотов приделать какую турбинку и оттарировать например по УСу) но потом не стал заморачиваться. На взлете/посадке поглядываю по УС а в полете удобнее смотреть на ЖПСку
Попробуйте к нему телефон поднести
К моему сожалению, попробовал. ДААА! Не "дружит", ни с телефоном, ни с гармином. Задался вопросом: КУДА? его приладить. Может в крайний левый угол? Там где нет железок.
Он так и называется "окантовочный профиль"?И почем примерно продается?
ДА. Почем не помню, но не дорого. Искать? Да по палаткам походи поспрашивай. Через минут сорок найдешь. ТОЧНО.
Попробую! Спасибо за подсказки!
А вот так она светиться.
    42,4 КБ · Просмотры: 138
Помоему у вас не АЗСы а обычные выключатели стоят, лучше замените на авиационные, с надписью он оф ( отдельно стоит) если на станцию ещё пойдёт, что то посерьезней, откажет, сам такой на мелачевку ставлю, не надолго хватает.
Видал у многих стоят. И пока нареканий нет. Да и пользоваться ими буду только я.
Ну если они не влияют на работу двигателя, то конечно вопросов нет. У меня тоже нареканий небыли пока на взлёте двиг не стал, и отследить плохой контакт, сложновато будет. Дело ваше, имел подобную проблему, посоветовал чтобы другие не наступали на те же грабли.
Может продублировать параллельными?
Доброго времени суток! Решил поделиться информацией.
kater-shop.ru/catalog/uplotnitelnye_i_okantovochnye_profili/
Внутри алюминиевая вставка (это касается армированного) на всём протяжении для обжатия кромки обтекателя.
Не реклама! Сам выписывал и недавно получал на почте.
С уважением
