Концевые плавающие элероны
http://www.airwar.ru/enc/fighter/f5u.html
На просторах нета не обнаружено даже видео где XF5U-1 отрывается от земли . Ролик с пробежками - есть .
   Другой вариант инфы : программу закрыли и до испытаний на максимальную скорость дело не дошло  .
А возможно просто украли выделенные на программу деньги , а изготовили только два макета .
Весной 1948 года согласно инструкции ВМС с самолетов сняли все ценное оборудование, а корпуса превратили бульдозерами в металлолом.
Концы в воду .
Но интересно само предположение о достижении такого качества на крыле малого удлинения.
Действительно, и проверить это К можно изготовив пенопластовые модели планеров. Разница между 1 и 10 должна быть заметна сразу!
Достоинство блина в том,что макс. К достигается при довольно небольших величинах Су и Сх (скоростной крейсерский режим).
Действительно, и проверить это К можно изготовив пенопластовые модели планеров. Разница между 2-4 и 10 должна быть заметна сразу!
Глядя на профили, приведенные в отчете, просто руки чешутся! Но тема с блинами всплыла, в общем то, оффтопом и отвлекаться на неё некогда, как бы не хотелось. Поэтому и спросил, ради любопытства. Может в будущем... :🙂
В литературе К=7-8 попадалось
вот самое простое что можно найти по диску
Да и по мощности Эрупа можно судить:
    63 КБ · Просмотры: 324
Если максималка 156 км/ч это = 43,3м/с
мощность 37лс = 27 КВт
с учетом КПД винта 0,6 мощность на макс скорости = 16 200 Вт
Сила сопротивления=16200/43,3=374Н = 37,4 кг
А сколько там вес взлетный? Ого максимальный 350кг!
Ну пусть 300кг К=9,35 весьма ориентировочно.
Но это и не на крейсерской скорости а на максмальной.
Ну наврядли там ВИШ и КПД на максималке 0,8
Мож-т где ошибся!
Честно перепробовал с десяток точек. Больше 4,5 ни в одном примере. Может я чего то не догоняю?
Смотрим поляры на Fig.6 (стр.12), в увеличенном масштабе (слева). Берём точку Су=0,2 ; Сх=0,02. Через неё точно проходят поляры 2-х блинов (к=1 и2), в этой точке К=0,2/0,02=10. :~)
@ KV1237542
Расчёт нормальный! 😎
КПД=0,8 вполне может быть с ВФШ. Зависит от влияния фюзеляжа и крыла. У Виттман "Тэйлвинда" было и больше.
В отчете 539 есть более информативная диаграмма №6. Из выше приведенной тоже непонятно как можно получить 7-8. По мощности также впечатляет пример с V-173. При массе 1400 кг и мощности 160 л.с. - 222км/ч.
@ KV1237542
Согласен. Но... видимо не учитываются какие то условия. :🙂 Какие?
Мож-т где ошибся!
Все. И так уже надумал, а тут и вовсе убедили. Если доживу, буду строить эруп. ;D
В принципе Да! но на какую скорость расчитан винт Эруп?
Явно желание иметь хорошие ВПХ учитывалось.
Я думаю навряд ли на максимальную.
Винт Эрупа, по всей видимости, расчитывался на достижение ВПХ, поскольку наиболее ответственные режимы по запасу тяги это взлет-посадка. Коэффициент отвала поляры, учитывающий индуктивное сопротивление при удлинении порядка 1,25 весьма высокий (где-то около 0,25). Потому на малых скоростях и при незначительном маневрировании, тяги ему потребуется намного более, чем на крейсерском режиме.
350 кг многовато для одноместного самолетика
с таким размахом если постараться можно вложиться наверное в максимальный 220кг
слегка уменьшив на 20% размах и на 40%площадь, естественно это потянет и снижение мощности двигателя и уменьшение веса.
Может получиться компактный легкий самолетик.
Если дальше фантазировать то можно бы установить 2 двигателя по схеме Кри-кри и: уменьшить потери на обдув фюзеляжа, при этом увеличить обдуваемую поверхность крыла, уменьшить высоту стоек шасси и/или увеличить ход амортизатора, что для такой схемы актуально.
С другой стороны, двухместный S-4 пустой 222 кг, а двухместный Piper - 290 кг. Возможно, лишний вес на одноместнике вызван применением плавающих элеронов?
Маловероятно что дело только в них, я думаю 1-я модель сильно перетяжелена сама-по себе.
Тут при "Коломбановских" подходах можно сэкономить на весе пустого раза в 2.
Вполне возможно. В работах ЦАГИ также были допущения в сторону увеличения площадей, а значит и масс, ради осторожности. Для меня пока загадка, на чем были набраны 60 кг на крыле АИР-4. Возможно, весовая компенсация была очень значительной. :-/
Можно даже при рутановских. 😉
Согласен. Вообщем, если характеристики не врут для СЛА очень интересная схема.
Я тоже заинтересовался. Но при условии использования плавающих концевиков.
Ещё щитки с механизмом привода. На АИР-3-то, вроде и не было механизации?
Учитываю. Без них и элероны при традиционной схеме такие не нужны. Но есть рассогласованность данных. Увеличение массы крыла АИР-4 на 5-8% с такими элеронами означает, что крыло весило как чугунный мост, чего не может быть. 60 кг в виде 5%-ного утяжеления можно отнести разве что к максимальной взлетной массе!
