Концевые плавающие элероны
Чем плох для Вас вариант с соосным редуктором и управлением вертолёта ?
Но только по курсу , это Вы загнули, неужели не заметно на этой схеме РП.
Это конкретная подсказка для Вас.
Дальше , не мешаю Конструкторской мысли.
Два маленьких движка сопоставимых потребной мощности в сумме и тот самый редуктор. Всё гораздо проще , чем Вы думаете.
Будьте так любезны, наберите в поисковик
КОНСТРУКЦИИ ДИСКОЛЁТОВ С СООСНЫМИ ВИНТАМИ
Вылезет строка с картинками. И там огромный выбор схем. Даже для одномоторных есть.
Или по ссылке
https://yandex.ru/images/search?tex...059510700614740623104742-man1-1358&source=wiz
Выбирать Вам
Как Вам будет угодно.
Я предложил, а Вы отказались по-хорошему  просмотреть и до конца.
А жаль. Может быть к Вам лично мысль бы пришла.
Ну тады ОЙ !!!!! :craZy
А вот у меня к Вам Очень серьёзный вопрос.
Лично Вы, когда-нибудь сами пытались что-либо конструировать ?
А Вам, ничего не говорят такие вещи как, отключаемые обгонные муфты, сухое сцепление и как можно их прикрутить к соосной системе редуктора ?????
То что Вы обозначили как обсуждение - это не обсуждение, а вид своеобразного опроса: чего можно ещё сотворить с таким самолётом.
Можно много ещё чего придумать, но только не Вами.
snmon warwarwetterweg
Одиночество - это Ваша среда ( ветка )
Я лично предлагаю подумать над конструкцией и предлагаю хоть что - то в отличие от Вашего здесь присутствия и попыток отмахнуться от конструктива.
Не хотите думать своей головой и принимать к сведению что Вам говорят ???
Да ну и ладно !!! Дело Ваше и личное ( как говорится: Жуйте сами пельмени с волосами !!!! )
Это чрезвычайно грубо конечно же, но существенно.
Так где же правда ????
ИСТИНА, ГДЕ-ТО ТАМ ........  ;D ;D ;D ;D ;D
Оказывается, все придумано до нас.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1157449586/all
Причём, эксплуатируется годами и похоже, весьма успешно.
По сути, "спаривание" такого агрегата с "блином" может дать такую же балансирную конструкцию, но с лучшей аэродинамикой. Ничего не нужно "конструировать", не нужны никакие валы и поворотные механизмы. Делаем "трактор" с закрытой кабиной на мощном шасси. Цельное крыло ставим аналогично "блинной" компоновке и вуаля, получаем гибрид дельты, "блохи" и Эрупа. 😀
Посадка двух пилотов рядная, вал между ними, или два двигателя.
Стояночный угол маловат, около 10 град, надо 23-25
  Собственно в угле все дело: для такого ЛА большие углы позволяют струе от винта обтекать крыло под значительным углом и эффективно добавлять ПС за счет суперциркуляции (по аналогии со струйным закрылком). Вот откуда может быть легко средний Су 3,5, критикуемый Лапшином в "партизанской ветке". Естественно после отключения ДВС максимум не более 1,8 как у диска если удлинение близко к 1,27 вероятно но это на угле 45 так что совершенно неприменимо разве на аварийном парашютировании. (Еще с экраном надо разбиратся).
Но для "струйного закрылка - обдувки" разница между 10 и 25 град  будет очень велика. Для быстрого отрыва это важно.
Радует, что есть эскиз. Может для обзора ПК предать некоторую обратную стреловидность? и сдвинуть назад в месте контакта с кабиной?
   Еще хорошая новость, может и так известная: предположил: блины на больших углах атаки если смотреть спереди дают значительную до 70% от площади на 45% проекцию. Вовлекают большую массу воздуха по сравнению с неким условным цилиндром принятым в  расчете индуктивного сопротивления для обычного крыла.
Залез в интернет быстро нашел что-то похожее.
Неточно выразился струя и крыло должны быть под углом что побольше к потоку а не струя к крылу
Эскиз очень условный. Раньше мы и профиль М6 уже поменяли. Установочный угол крыла на S-4 больше, чем на эскизе и задний костыль у СЛ-90 довольно большой, можно укоротить. Просто делал прорисовки и опять обнаружил, что схема очень хорошо компонуется с этим фюзеляжем. А Ваш набросок оказался кстати и весьма близок к текущему взгляду. Мощное шасси, большой багажник для размещения мотора, широкая кабина позволит протянуть вал между пилотами, не ограничив жизненное пространство.
@ KV1237542 Спасибо за документ, будем изучать. Эскиз с обратной стреловидностью есть, но карандашный, пока под вопросом.
Интересное исследование ЦАГИ, которое, по моему не отражено в большинстве книг по аэродинамике после 87 г.для крыльев малого удлинения.При В менее единицы индуктивное сопротивление (основное при взлете и посадке "блинов") будет почти что в два с половиной раза меньше, чем  по формуле по Егеру (14.55) стр.383. Схi=(2/пи*удлинение)*Су[sup]2[/sup], где оно просто заменяется "2" (на самом деле примерно 0,8)
Конечно реализовать на "блине" Су=3,5 это просто нереально, в лучшем случае, то, на что способен профиль крыла где-то 1,2-1,4 и то, на бешанных углах атаки. Грубо говоря, в данном случае, перетеканием снизу вверх будет охвачен весь полуразмах.
У Циммермана эта проблема отчасти решается установкой двух винтов на концах крыльев, вращающихся в противоположенные стороны, создающие вихри, препятствующие перетеканию снизу вверх, тем самым "виртуально" увеличивая удлинение. И здесь возникает другая проблема-синхронизации вращения этих огромных лопастей. Поэтому, "по-ленивому" необходимо ставить один двигатель по центру, не парясь с перетеканием
В принципе, это итог размышлений. Реализовать такую схему на базе готового фюзеляжа получится довольно просто. И останется поле для будущих модернизаций, типа соосных винтов, винглетов, консолей различной стреловидности или даже винтов на законцовках.
С учётом обдувки 3.5 может быть вполне я тут выкладывал документ по обдувке в файлообменник. Вспомните посадку шторха на полном газу. Без обдувки конечно нет
А в геометрии крыла, если кто будет строить, целесообразнее всего использовать способ построения Циммермана, начиная с круга, с последующим выстраиванием хорд на 1/4 в прямую линию
А в геометрии крыла, если кто будет строить, целесообразнее всего использовать способ построения Циммермана, начиная с круга, с последующим выстраиванием хорд н 1/4 в прямую линию
Если можно, более наглядно.
