Коллективное ТЗ на 6-ти местный круизник - 300км/час, 1500км дальность.
Вы хотите получить какие-то чудесные характеристики, используя классическую схему самолета. Но чудес тут не бывает, из классики уже давно выжато все, может, остались крохи. Этого не достаточно, чтобы создать новый конкурентоспособный самолет.
и будет в разы хуже
Разработан эскизный проект самолета амфибии по ТЗ данной ветки.
Лучшие результаты дает схема с аэродинамически спрофилированным несущим корпусом, интегрированным с крылом нормального удлинения.
Это своего рода «интегральный биплан», только вторым крылом у него является несущий корпус-фюзеляж (НК). Причем это крыло получается как бы «бесплатно», т.к. общая омываемая поверхность и сопротивление такого фюзеляжа незначительного выше обычного. Если обычный фюзеляж создает только паразитное сопротивление, то несущий - подъемную силу. Соответственно можно уменьшить на 50% площадь и сопротивление "основного" крыла, а значит, самолета в целом. НК с профилем GA(W)-1, имея высокое число Рейнольдса, создает большую подъемную силу (до 50% общей) на взлетно - посадочных режимах. CY и Cx НК можно изменять отклонением адаптивного закрылка. Кили оперения расположены в зоне загруженной задней кромки НК, - играют роль винглетов. Большая ширина НК позволяет получить комфортный вместительный салон с багажниками, гардеробом, туалетом и т.п.
Эта интегральная схема - «составное крыло», предложена в СибНИА гениальным советским авиаконструктором Р.Л.Бартини. В 1967г по такой схеме был разработан экранолет ХАИ-25, амфибия ВВА-14 и еще несколько проектов. В отличие от самолетов Бурнелли, было найдено аэродинамически оптимальное соотношение и расположение элементов составного крыла и оперения. Схема проверенная, продутая, испытанная в воздухе. Технического риска практически нет. Единственным препятствием внедрению такой схемы является инерция мысли,  - мало кто в состоянии победить «тараканов» в своей голове. Например, пассажиры отказывались подниматься на борт первых теплоходов, т.к. они не имели дымовых труб, - пришлось ставить фальшивые.
Расположение нагрузки в несущем корпусе обеспечивает высокое значение весовой отдачи. Из-за большой хорды несущего корпуса самолет имеет большой диапазон центровок и отличные экранные характеристики, - под центропланом образуется динамическая воздушная подушка.
6 местный круизник, в нескольких модификациях было выпущено за всю историю около 800 штук
хозяин дал порулить.....в Дзержинске, эмоций больше чем слов
[media]
этот посовременнее, тоже 6 местный и крейсер далеко за 300, тоже довелось пассажиром
Самолет бывшего преда ИКАО, болгарин, Андрей Андреев, 8 лет рулил в канаде указанной организацией
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Xvp6nHUOhys[/media]
    52,2 КБ · Просмотры: 207
    59,2 КБ · Просмотры: 224
Разработаны роторный двигатель и ВИШ собственной конструкции.
О! Роторный двигатель. Ну да.
Нужно срочно организовать серийный выпуск, заработать на этом денег, и озолотиться. Хотя конечно очень хотелось-бы взглянуть на станок, на котором планируется производить хонингование рабочей поверхности рабочего цилиндра.
Это как раз вообще ни разу не круизёр, а самый настоящий STOL. Хороший конечно агрегат. Беда в том, что даже американцы уже таких сделать не могут   🙁
На самом деле все давно придумано и есть очень неплохой самолет Слинг производства ЮАР. 4-местный с 912. А сейчас на него поставят 915 - будет вообще песня самолет.
Плоастиковый высокоплан ему однозначно проигрывает. В веса не уложишься. У вас 2-местник сколько вышел пол весу? Все это мечты.
    59,3 КБ · Просмотры: 223
Где-то, что-то недоговаривают..
Самые быстрые планеры летают вообще без мотора и со скоростями за 400 км.ч, и в такой ветер, что мама не горюй, то есть мотор не самое важное в скорости и ветер не мешает летать с маленькой нагрузкой на крыло?
А раз нагрузка на крыло при этом минимальная, ну меньше чем на самолете, значит не нужно обязательно иметь маленькое крыло и большую нагрузку на крыло на быстром самолете?
И при всем при этом никак нельзя сделать самолет аки планер, вкорячив ему любой по весу, нужной мощности мотор и усадив нужное количество людей, чтобы все это летело аки планер шустро и на посадке не сыпалось?  🙂
Сорри, летал маршруты, некогда было писать.
2MaestroEv
Летел, крайний раз, как планер...   Поднимался при термичках с вертикальной более 5 м/с на 200-300м. и далее пикировал на свою высоту. Экономил топливо. Да и просто было интересно.
Если планера летают, под 400, да еще есть сейчас примеры с ротаксами при не хилых скоростях, почему бы и нет?
планера пикируют под 400км в час  сливая высоту--аэро--качество при этом падает с 50 до 10 :IMHO велосипед с горки тоже можно разогнать до 150 км--но в мотоцикл он не привратиться 😛
А если вместо планера использовать самолет, то он сможет сделать петлю просто разогнавшись вниз без мотора, хотя и достигнув такой же скорости? Я именно об этом.
  Скоростной планер имеет минимальное сопротивление при малой нагрузке на крыло и хорошо экономит энергию. И даже слабый мотор теоретически может разогнать его.  Самолету же потребуется больше мощности, на мой взгляд.
по секрету скажу --что упражнение на скорость в  планера заливают водяной балласт до 200 кг--ни какой малой нагрузки там уже нет :IMHO
А что вы понимаете под малой нагрузкой? У планеров она в районе 40-50 кг/кв.м. Это что, по-вашему малая нагрузка?
Прошло 8 лет... Мне и тогда и сейчас представляется постановка задачи разумной и реалистичной.
Как обстоят дела с работой над проектом? Какие технические решения были приняты (компоновка, двигатель, материалы)?
Splice, здравствуйте!
Присоединяюсь к предыдущему сообщению от Alexandr Nikolaev. Идея очень хорошая, построить хороший круизник! Что с проектом, он прорабатывается?
Пластиковый высокоплан ему однозначно проигрывает. В веса не уложишься. У вас 2-местник сколько вышел пол весу? Все это мечты.
А мне больше нравится Юнкерс-13, 5-6 мест пассажирских, другие неплохие данные, комфортная кабина, скорость около 200 км/час, на высоте 5100 побольше (F-13fe), 1919 год первого полета: https://avatars.mds.yandex.net/get-entity_search/2114485/989872857/S600xU_2x
Пассажирская кабина: https://upload.wikimedia.org/wikipe...e.jpg/1280px-1919-10-10_JunkersF13_Kabine.jpg
Кабина пилота 🙂: https://upload.wikimedia.org/wikipe...ockpit.jpg/1280px-1920_JunkersF13_Cockpit.jpg
Да уж ... и это в 1919 году было, очень интересно! А вот, если попробовать улучшить этот самолёт на современных моторах, да материалах?
