Транспорт будущего? Летающий автомобиль.
Ионный вентилятор...   http://www.youtube.com/watch?v=shkeGGwOHW0
  У меня есть похожий, рамка  100х100мм . 🙂
[highlight] Прекрасно дезинфицирует подвальное помещение и погреб[/highlight], воздух как после грозы становится!  :~)
Баловался с ним - в 30см становился на хороший изолятор и принмал на себя заряд(от потока ионного ветра),потом пальцем можно разрядить куда нить,искра внушительная 😉,мало не покажется!!!   ;D
http://www.samsonmotorworks.com/gallery
=пишуть,что получили полное финансирование на проект!
-СТРИЖ а СТРИЖ,Вы что спите?!!!
"Москва молчит, ни кому ни чего не надо. "
=так может в Австралию обратиться?или в Канаду?
http://aero-news.net/index.cfm?do=main.textpost&id=4da72625-a99e-4938-b14b-5cc09d40df2e
[highlight]Степаныч[/highlight], там у меня 100 ячеек (сетка 1х1 см ) !
Напротив каждой ячейки электрод-иголка на расстоянии 8мм от сетки. На электроды - 20 кв , на сетку - 5 кв .
В темноте весьма зловеще всё это работает.............. 😱
http://www.popmech.ru/article/6841-na-ionnoy-tyage/
\\\Речь идет не о таких вот летающих игрушках, а, например, о возможностях с помощью ионизации влиять на характер аэродинамического обтекания летательных аппаратов».
Спасибо, за то, что мы не одни... и физика процесс не отвергает, ей тоже спасибо.
Явное улучшение А.х-ки...         http://www.youtube.com/watch?v=KvR9XtmxwLg
Хенрик Петрович, Вы можете предлагать свой проект, и от нашего имени выступать. Может нас кто-нибудь приютит, за "миску супа"
@ Геннадий2, @ henryk
Последние эскизы всколыхнули глубины памяти и я вспомнил, как калссе в 5-м, 6-м прорисовывал на миллимитровке эских планера по схеме "летающее крыло"-бесхвостка. Один в один, нафиг. В качестве кокпита преполагалось использовать корпус веломобиля "Вильнюс -(нипомню цифры)". А радиальные сечения на эскизах опять же вызвали к жизни идею из той же поры: использовать в качестве шпангоутов... обода от велосипедных колёс разного диаметра. 😉
