Ребята поясните кто знает,вчера пробовал вычерчивать винт по приведенным ниже расчетам(взятым из РДК СЛА) так вот лопасть в плане винта СДВ 1 получается как весло у индейской пироги! при диаметре 1,7м,
Считаем на радиусе 0,2 отн.ширина 0,106 умножаем на D 1,7 получаем 0,1802 т.е. 180мм
а в самом широком месте на рад.о,4- 0,5 получается ширина 231мм.это чё за лопата такая???Про коеффициенты по ширине в книжке ничего не говориться.Правда если умножить данные по ширине на 0,5 т.е. взять радиус при расчетах а не диаметр то получается профиль в плане как на рисунке ,ено об этом ничего не говориться!а только формула для расчета ширины в метрах в=
в Х D
