alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
- Владивосток
Принято считать шагом винта шаг сечения 0.75R, но повторяю - постоянство шага по сечениям вовсе необязательно. Есть винты с так называемой переменной (или нелинейной, я точную терминологию не помню) круткой, у которых ШАГ может уменьшаться или увеличиваться от центра к периферии.
Я и читал про это, и сталкивался практически, как-то захотел померить шаг у купленного парамоторного винта, так вот на разных сечениях шаг был разный, причем заметно разный, несоответствие было на порядок выше точности измерений.
Да что говорить, у любого переставного винта или ВИШа, если и есть постоянство шага по сечениям, то только в каком-то одном положении, стоит повернуть угол установки лопасти, как это постоянство неизбежно нарушается.
И более того, может быть на кончиках в ноль! И сходя из логики ТС не вкручиваться в твердое тело, а полировать поверхность 😉
