Омский ВИШ
Появились первые корпуса трехлопастных Омских ВИШей.
    94 КБ · Просмотры: 180
Доброго здоровья! Восхищен Вашей решимостью - взяться за такую работу, получить результат! Интересно, возможно ли будет поставить Ваш ВИШ на другой редуктор? Скажем, на Ротах-503, 582, 912.
Наш ВИШ можно поставить на редуктор, имеющий полый вал для размещения внутри штока для управления шагом винта.
Сейчас шток - нержавеющая трубочка диаметром 10х1 мм. Такое решение требуется в случае, когда шагом винта управляет электродвигатель, невращаюшийся вместе с винтом.
Если электродвигатель вращается вместе с винтом, то требуются токосъёмники. В этом варианте ВИШ можно установить на любой редуктор и двигатель. Все низкооборотные безредукторные двигатели могут работать только с электродвигателем, вращающимся с ВИШем.
darkwolf сказал(а):
как будет чувствовать себя изделие после ударных нагрузок при посадке в какой-нибудь бурьян на неподготовленную площадку
Все зависит от толщины бурьяна, сначала начнут разрушаться лопасти, как у винта фиксированного шага.
Что касается цены серийного изделия, то она не будет маленькой. Только за корпус трехлопастного ВИШ, различные предприятия, специализирующиеся на фрезеровке с ЧПУ, просят в Омске от 25 до 45 тыс. руб. Пока получается, что изделие будет дорогим в таком виде. Сейчас думаем, каким способом снизить цену. Ищем партнеров, но пока не можем найти.
Получается вам проще будет фрезер ЧПУ приобрести. Стол то небольшой нужен.
Посмотрел и первое, что нашел
BF20 Vario с ЧПУ (180Х500мм, мини фрезерный с ЧПУ)
Цена:  219 067 руб. Спасибо за подсказку.
По станкам ЧПУ проще всего кинуть клич на форуме http://mir-cnc.ru/ и там подскажут и помогут))))
