Проставка под винт.
Жека 64
Я люблю все, что летает!
Доброго всем здоровья! Подскажите пожалуйста, как правильно изготовить проставку под винт на редуктор Ротакс длинной 10 см. Материал для изготовления сталь, титан, дюраль Д16Т.
Точнее, если её изготовить из стали, а внутри просверлить для облегчения, как на примерном чертеже?
    541 байт · Просмотры: 211
        Есть готовая. Материал Д16Т. Изготовлена для Rotax 912.
    45 КБ · Просмотры: 197
    31,1 КБ · Просмотры: 184
