нужен ВИШ на ROTAX 914 115л.с
Подскажите, посаветуйте что можно использовать на 914 в качестве ВИШа  , ссылки любая инфа  , что где , по чём , у кого на чём опыт ? И можно ли использовать на этот двигатель IVO PROP модель Medium он вроде как до 100 сил ?
IVO PROP ставят на 914, работает нормально, окован по кромке. Но уже было несколько моментов замены по гарантии из-за отказа (поломки) электрического механизма изменения шага винта. Это не массовое явление, но случаи были! Сейчас начали ставить чешский ВИШ, как альтернативу (фирму могу уточнить). По отзывам летчиков работает эффективней чем IVO PROP, весит на 2 кг. больше, привод поворота лопастей другой, но нет пока статистики использования (по крайней мере у нас) + стоимость выше.
А вот такой не рассматривали AVS-prop
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1352577111/0
Да спасибо , смотрел на него так он только начал проходить испытания , первопроходцем не очень хочется быть  🙂 что нибудь уже давно выпускаемое,  у аэрмастера хорошие винты ну ценник  250 т р  крутовато  🙁
@ вадим r44
А на что Вы планируете ставить ВИШ? Я имею ввиду ЛА.
IVO PROP
    66,6 КБ · Просмотры: 196
    79,6 КБ · Просмотры: 216
    53,8 КБ · Просмотры: 212
первопроходцем не очень хочется быть что нибудь уже давно выпускаемое
Ну тогда МТ  http://www.mt-propeller.com/
Автомат постоянных оборотов является несомненным плюсом этого винта. Опытом их эксплуатации на воде кто нибудь бы поделился хорошо было бы. Есть ли эрозия лопастей, как часто необходим регламент втулки при эксплуатации на пресной , солёной воде.
Woodcomp
    42,4 КБ · Просмотры: 223
    55,9 КБ · Просмотры: 199
    85,4 КБ · Просмотры: 196
Здравствуйте коллеги ,я тоже предлагаю свою продукцию ,1800мм ,тянущий толкающий вариант
С уважением
Киевпроп стоит на 3х. бортах. Первые брал в 2008г. на 2х. моторный. Еще 2 Виша на 1моторных. Брал в 2010г. Проблем нет.
Доволен.Летаю в осовном с воды. На амфибии бетон-вода-бетон. Цена=2300евр.
