Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
С тем, что сумел видео выложить 3 недели спустя ? :-/  ;D ;D. Спасибо!
Это все тоже 21-22 мая, первые отрывы желтого Пилигрима от планеты в 2011г.. Просто немного времени появилось разобраться с выкладкой 5 файлов.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=rHXL0WRDVrI&feature=autoplay&list=ULTqpGHB8W0Xw&index=4&playnext=1[/media]
Ааа ;D  ;D ;D
Я то подумал, что вчера Пилигрим все же побывал в Крючково. Вероятность такая вроде была.
Давным-давно пора снова ехать в Тверь Не хватает кучи данных и интересных собеседников. Да и вообще очень хочется попробовать хоть на каком ни будь Пилигриме прокатиться
ЭТ ТОЧНО.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=GNKMPoUFk1s&feature=BFp&list=FLTqpGHB8W0Xw&index=1[/media]
Первый подлет в 2011г.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=3qUvHmRVi_0&feature=player_detailpage[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=JtatOSuCAuA[/media]
А ветерок каков? метров 5-6 \с.
Примерно такой  ;D
Потому взлеты и посадки были в обе стороны.
Кстати на этой видюшке мелкого фулюганства, в самом начале ролика видно колдун справа, так же как и в начале №4. А в №3, соответственно, в самом конце.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=EGqQFiYW-Rc[/media]
Женя! Нужны серии радиусных шайб, некоторых простых токарный деталей, и просто пока всплывающие единичные вещи. Даешь, по мелким ценам?Очень довольный
А там смотришь и по стране самодельщикам начнешь посылать рассыпуху.Круглые глаза
Люди,просветите чайника.Радиусные шайбы-чертежи,назначение,принципы расчета, материалы?.Спасибо.
Сергей Анатольевич, из какого материала у вас радиусные шайбы,например на переднем узле навески крыла?Спасибо!
Рискну предположить,что из дюраля 😉
это от винта березки так раскачиваются?
Пятое видео посадки сделано на другой день. Потому видно раскачивающиеся ветки. Ветер был боковой с леса, местами рваный.
Ну и немного статистики по просмотрам ролика за неделю по странам.
И еще + штат Индиана 🙂
    47,3 КБ · Просмотры: 186
Поспели педальки.
Сравниваю с пилигримовскими и никак не могу решить.  :-/ Нужно ли в данной конструкции усиление, особенно в корне или не требуется. По сути усилие со стопы передается на тяги, которые находятся на вертикальных стойках. Если еще верхнее усиление могу себе обосновать, то нижнее никак не могу придумать причину, что бы их поставить   :-?
Или с  дуру можно все сломать? И лишнее усиление никогда не будет лишним?
Во всяком случаей сейчас одна моя ось тянет на 580 гр. 22х1,2мм трубка.
    68,7 КБ · Просмотры: 315
    33 КБ · Просмотры: 284
Володя если сварка правильная-ничего не будет.
А вот повело их- это надо поправить.
У меня на Скайренджере, нижние узлы невыдержали при рулении на лыжах. Правда там сварка была неочень 😡. Варили в Никольаэро Плазмой. Пришлось ставить косынки.
Варил не я, потому сварка правильная 🙂 Сварено профи в мое отсутствие и должно быть в аргоне.
Осевую трубу действительно повело в вертикальной плоскости. Как править сейчас и пытаться избегать подобного эффекта при сварке ???
Постучал рихтовочным молотком на деревяшке - никакого эффекта. Зажал в тиски и руками подправил, но на просвет стало видно крошечную волну.  :-/
Пока усиления наваривать не буду, должно проходить. Но надо будет разобраться с нормируемыми расчетам по этому поводу.
