Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
helipilot сказал(а):
Дорогие первопроходцы,если я хвостовую балку сделаю без членений,сильно это будет сказываться при транспортировке или такого делать не рекомендуете?Спасибо.
У меня на "Наське" балка разъемная.
Но я при перевозках никогда не отстыковывал.
Только когда в подвал затаскиваем для ремонта.
В общем, если гараж позволяет, то почему бы и нет...
Одиссей,а трубы вы обрабатывали чем-то или нет?Спасибо.
Нет, трубы я не обрабатывал (если имелось в виду анодирование), после постройки и облета все разобрал и покрасил порошковой краской...
    161,2 КБ · Просмотры: 251
...а лонжероны как?
...а лонжероны как?
Лонжероны не анодированные, в местах установки бужей промаслены "литолом"....
а у вас радиостанция на борту или гарнитура для общения с учеником?
Радиостанция есть Vertex-700, но только для меня, а с "падаваном" очень удобно и так разговаривать, слышимость речи вполне достаточная для общения....
Извиняюсь, что влез..
Мне очень трудно вас простить ;D.Я про килевые трубы-лонжероны в местах крепления к хвостовой балке ,ну там где косынки приклепаны заклепками из оцинковки и косынки из дюраля 1 мм толщиной ;D
    10,3 КБ · Просмотры: 200
А.. дошло... 🙂
Я до этого еще не добрался. А мысли примерно такие. Сергей Анатольевич, что скажете?
    11 КБ · Просмотры: 195
...кому интересно-гляньте хвост X-Air(сборка из китов...X-Air///   ваще из 25ки...
Хочу добавить, (важно!) что осевую руля направления, как и киля соответственно, необходимо наклонить на угол 10 градусов.
    11,7 КБ · Просмотры: 217
Вовремя,чуть лажу не отчибучил.А у меня труба 33*1,5(какой била такой купил)И балка не разъёмная 48*1,5 и на неё буду ставить оперение.
...да ниче не лажа...чуток перетяжелишь...не страшно
ну а 10 гр -это чисто эстетический изыск(смею надеяться)
А вот можно посмотреть выкройку обшивки киля и стабилизатора или хотя бы на словах.Закрывает ли обшивка киля хвостовую балку и как она выглядит в местах крепления тросов и косынок?Игорь, искал оцинкованые заклёпки "в каждом строительном магазине"- есть только алюминиевые ,может это они и есть?
Нет, ни в коем случае. !!!!!!!!!!!
Оцинкованные это совсем другая песня. И лучше брать известного производителя. Больше гарантии качества, чем непредсказуемый нонейм из строй магов.
Раскрой обшивки наверно идет по месту. Он ничего особенного там не замечено. РАсчалки на лепестках поверх.
Попался такой готовый вариант чертежика киля.
Сборку открыть уже давно не могу, возможностей компа не хватает. Все тормозит и виснет нафиг.
    66 КБ · Просмотры: 223
