Спасибо, но у нас наверное открытие где то через месяц состоится. Снегу в полях по самое не балуй ;DКоллеги поздравляю всех с открытием сезона.
Решение, по-моему сомнительное, т.к. деревянные бужи имеют свойство рассыхаться со временем. Дерево всегда дышит.Коллеги поздравляю всех с открытием сезона.Тем к кого пилигрим уже готов к бою желаю удачных взлётов и посадок.Ну а у кого так сказать ещё в процессе скорейшего его завершения.Ну мы с моим пилигримом тоже на месте не стоим-обрастаем потихонечку управлением оперением и т.д. и т.п. Медленно но верно идём к заветной цели-оторваться от земли.
Извиняюсь, не то процитировал.Был вопрос по элеронам на Одиссее.
Набросал схемку как крепил заднюю кромку элерона, в качестве которой использовал трубку 12х1мм. В общем на краю лонжерона сверлил два отверстия напротив друг друга, одно диаметром 12мм под трубку (до края лонжерона оставил 3мм), а другое отверстие 4,2мм под саморез. Загнул трубку задней кромки "на глаз" чтоб эстетически было и на конце оставил прямой участок длиной 5-6 см в который забил деревянный буж для самореза и придал окончанию трубки закругленный вид для плотного прилегания к внутренней поверхности трубы лонжерона. Дальше все просто - трубку в лонжерон и с другого конца вворачиваем саморез для фиксации.
Конструкция простая, проверена налетом и временем, рекомендую.....
Торцы для предотвращения этого обычно краской закрашивают.деревянные бужи имеют свойство рассыхаться со временем
Точно точно.Во многих чертежах буржуинских(койх я много перелопатил) часто встречается такой вариант.У меня на закрылках так сделано.У буржуев некое подобное решение применяется регулярно
Плотность капролактана равна (или около того) плотности кирпичей натуральных, а плотность ясеня будет в 2,5-3 раза меньше, вот поэтому буржуи и используют бужики из твёрдых пород древесины, а вы предлагаете катать по воздуху ни кому не нужные килограммы.Парни! Забейте эти дырки заглушками из капролактана, из которого обычно делают "кирпичи" для дельталётов, и не будет никаких проблем!
Надеюсь что не разглашаю секретную информациюПодскажите пожалуйста как узнать размеры?
На эту поперечину крепятся стойки сиденья, а также края обтекателя. Я предполагаю, что если сделать 385, то для крепления обтекателя придётся в боковых трубах делать сверления под дополнительные болты. Наверное ничего страшного, просто немного лишней работы ИМХОежели вместо размера 450-385
Имелся в виду фирменный обтекатель на Пилигрим от Сергея Николаева. Который делается в своей матрице определенным образом, имеет известную форму и размеры. А так же стандартные места закрепления.А что мешает обтекатель крепить к этому размеру?
