Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Привет Всем.Сгоняли на выходных на Байкал.Малость наловили.Ну соответственно вечером у костра за рюмкой чаю рассуждали о рыбалке в незатоптаных человеком местах .В нашем случае это Саяны .В хорошую погоду Саянский Хребет у нас из города хорошо виден .Это около 100 км .Вот за ним нетронутая тайга с реками и озёрами.Но туда еще долететь надо и вернуться. Я это к чему веду.Насколько надёжен рмз500 и ему подобные для длительных полётов часа на 3-4.Или все таки легкая автоконверсия?Вопрос гипотетический.Мой товарищ с которым ездим рыбачить говорит  Я тебе дам денег на нормальный движок главное чтоб был супер надежен. Вопрос на обсуждение.Сам строю на РМЗ 500.С ув. Алексей
к сожалению ничего супер надежного нет, даже ротаксы, которые наилучшим образом заточены на авиацию, иногда отказывают. Автоконверсия конечно понадежней двухтактников.
Мой РМЗ500 наработал по счетчику 65 часов, были полеты по 40минут в 25 градусов С. Но надежных моторов не бывает от слова "совсем". Можно прочитать инструкцию на ротакс там написано что "двигатель предназначен для установки на экспериментальные несертифицированные самолеты, отказ двигателя у которых не влияет на безопасность полета". "Летчик должен знать что двигатель может отказать в полете, и должен принимать этот риск на себя."
Важно правильно настраивать, обслуживать, и осматривать мотор. Из-за того что мы имеем двигатель внутреннего сгорания - что происходит в нем и как он себя чувствует - можно понять только по температуре выхлопа (EGT).  Температура головок вообще не имеет значения когда на выхлопе уже 650-700 градусов 😱.
Еще В двухтактниках особое внимание к маслу 2Т. Если движок работает выше средних оборотов (случай РМЗ-500 на пилигриме с максимальной загрузкой) только синтетику 2Т от гоночной породы с высокой температурой вспышки.
Автоконверсия на пилигрим весьма тяжела. А вот двигатель от современного четырехтактного мотоцикла - да легкий и мощный и расчитан на высокие обороты. Но опять же тонкий расчет на снятие максимальной мощности и потребной в горизонтальном полете. И если он карбюраторный - контроль температуры воздуха на впуске и на выхлопе.  🙂 Брать дешевое двигло от мотоцикла 2000 г в наверное не имеет смысла - оригинальные запчасти уже трудно достать. Пробег и эксплуатация неизвестны. Резинки состарились. Запускать его в последний путь с кучей переделок ЛА не вижу смысла. От более свежих моделей - уже стоит гребаный инжектор с кучей датчиков, проводов, электробензонасосом. Неисправности мотодвигателей с инжектором не во всех крупных городах то диагностировать могут. Да полный отказ впрыска происходит при выходе из строя только одного датчика положения коленвала, реже еще и распредвала, но при отказе других он будет работать по аварийной программе. Мощность из 100 Л/С выдавать 60 Л/С, жрать бензин, выдавать провалы. А ты же прочитал что у него 100лс и тут думай винт ли у тебя не тот. Редукция не та. Кроме того некоторые мотомоторы щучат включенную передачу и не дают максимальную мощность на пониженных передачах то-ли из за ресурса, то ли чтоб буйные головы целы остались. Вобщем шаманство еще то... Хотя народ ставил и даже за границей...
По соотношению мощность - вес лучше двухтактников еще не придумали, ну если только роторный. Но там тоже вопрос с ресурсом (правильная загрузка требуется)и главное с ценой.
Вот получается - остались доступны для наших нужд Ротаксы 503 и 582, да РМЗ-500,550.
Возможно поклонники ижжекторов меня сейчас заплюют. :STUPID По мне так чем проще тем лучще а проще карбюратора ничего нет. Дунул плюнул - полетел. :~)
Это исключительно мое мнение из многочисленного опыта эксплуатации различных двигателей...
    29,6 КБ · Просмотры: 235
    59,3 КБ · Просмотры: 205
Еще В двухтактниках особое внимание к маслу 2Т. Если движок работает выше средних оборотов (случай РМЗ-500 на пилигриме) только синтетику 2Т от гоночной породы с высокой температурой вспышки.
🙂 Сто процентно! В таком районе, как на фото, 2Т масло надо подбирать особенно тщательно. Не экономить. И свечи перед вылетом почистить...  ;D
    90,5 КБ · Просмотры: 180
Свечи можно чистить только не механическими способами - очень хорошо справляется очититель инжектора WINS или Лавр. Свечи замачиваются на сутки промываются чистым бензином и продуваются компрессором. Никаких металлических щеток - только зубные 🙂. После длительной эксплуатации лучше всего промыть и карбы и движок в комплексе этими же очистителями инжекторов.
Прогреваем двигатель. Подключаем через фильтр емкость с очистителем разбавленным пополам бензином разведенным с маслом(для 2Т) к насосу и дальше по инструкции к очистителю - гоняем мотор с небольшой нагрузкой...
Отмоет все от насоса и карбюраторов до нагара в головках и поршнях. Главное без разборки!! 😀 На всякий случай делаю эту процедуру на старых свечах - бывает  отлетит шмоток нагара в электрод и свечу в помойку.
В бак не заливать!!! - слишком хорошо отмоет и все полезет в насосы и карбы!!!
    120,5 КБ · Просмотры: 194
Есть такой растворитель- Сольвент Нефтяной, про него была статья в За рулём в советское время, заливаешь литр на 15-20 л бензина и он все чистит, форсунки , отложения на впускном клапана, канавки поршневых колец, пприменяю часто , работает реально, одно но - продают сольвент левый он пахнет едким растворителем, настоящий пахнет керосином
За сольвент согласен 🙂 и стоил три копейки в отличие от современных средств. Еще продавали изопропиловый спирт (ИПС) хорошо воду адсорбирует в баке, тоже копейки стоит, но не продают теперь - только осушители топливной системы (Дефростеры) по охрененной цене.
Сольвент и сейчас продают, а спирт можно и медицинский залить, регулярно в авто заливаю перед холодами на 1/4 бака 250гр.
То .возд.змей.А ты вобще бывал в верховьях Китоя  или Белой.Мы туда  забирались  с товарищем на его спец уазике, т.е. Диз.двиг ,воен. мосты,лебедка,лифт.Ну а дальше только аэролодка , а дальше вертолет ,в нашем случае самолет.И поляны есть достойные.Вот и мысли , что 2т Это полет в пределах видимости.А на авто порой сутками не глухишь и дюжит.Бывало тачка в два руля с Москвы до Иркутска за двое спол. суток доезжали не глуша.Вот я и думаю что 4т понадежней будет ,в нашем случае карбюраторный. НО это мысли вслух .СТРОЮ РМЗ 500. С ув. Алексей.
Если можно слегка влезу, понадежнее будет инжектор, если на авто 5я машина рашенская и всего за 10 лет 1 отказ по этой системе, а карбовый чтоб так ездил нужно как минимум раз в 2-3 месяца продувать, но с другой стороны парковый день в обслуживании авиатехники никто не отменял, продувай её раз в неделю и забудь.
Для этих мест, если честно  :🙂 лучше шести-тактный мотор  :-? 😱 Или вездеход Гарагашьяна  🙂 Ни масло, ни свечи там не помогут, а иначе бы там уже жили китайцы. 🙂 Но они с шести-тактным мотором, ещё лет пять возиться будут. Это точно.
Это.....тут у нас на Украине вертолетик   сделали АК-3 называется ,"Санька",так у него мотор аж Субарище 140 л.с  и шо? отказов -море. Мотор надо свой,авиационный ,как говориться "спэшэл".А как и кто его будет делать -пока сказать не могу.
Да можно и не "спешЭл", НО нужен спец который подберет СУ работающую на оптимальных для нее режимах для данного ЛА + нестарый мотор+ специалист моторист желательно со спортивным опытом по настройке моторов и пониманием как  работает мотор, и что нужно чтоб снять с него мощность.
Ну а если двигло с ИЖЖЕКТОРОМ то + хороший высокооплачиваемый  😀диагност умеющий прошивать ЭБУ и отключать нах#р ненужные в авиации датчики, улучшающие показатели ЕВРО и душашие мотор, отсутствие которых влечет за собой работу двигателя по одной из аварийных программ, при этом не всегда загорается лампа диагностики. 😡
Знакомому собирающему реплику  Пайпер КЭБ помогал вкрячивать субаровский мотор инжектрный. Та еще лебединая песня. Он до сих пор в шоке - почему в его самолете оказалось столько нужных и ненужных замотанных изолентой проводов, а лампочка диагностики годится только подсвечивать панель приборов, потому что не погаснет никогда... :-?
При этом кореш с ноутбуком и диагностической программой умеющий хотя-бы только считать ошибки с ЭБУ стал весьма важной и уважаемой персоной. И мы ему теперь все желаем здоровья и долголетия, а также его ноутбуку. 😉 Благо он за каждый подход к диагностическому разъему денег не берет... 🙂
    28,6 КБ · Просмотры: 187
Никто не будет делать то, что уже давно сделано  🙂 Делать хоть мотор, хоть валенки на продажу, это прежде всего бизнес для зарабатывания денЁг на свои нужды. Правильно? Зачем к примеру вкладывать заработанные или украденные деньги в производство, если где то купить, привезти и продать. Украина покупает картошку за границей и яблоки. Почему никто не говорит, что надо свою картошку делать. А потому, что скорее всего, для быстрого оборота денЁг, её выгодней купить и продать готовую. Хотя есть у нас и свой производитель, но с землёй сейчас трудно. Обработал, посадил, а когда собирать время пришло, пришли и посадили тебя  😱 Земля оказывается уже продана давно.
Не появится авиационный отечественный. Никак. Не родились ещё те, кто о правильных перспективах думать будет. Доказательство тому сотни снесённых заводов и построенные на их месте торговые центры.
А Субарик, кому то он по душе, кто то его умеет готовить. просто каждой вещи, своё место предназначено. Видимо на вертолёте ему тяжеловато приходится. Так какие проблемы, с "Санькой" . Пусть делают как на "Скауте", гибрид Лайкоминга с ЧПУ станком. Правильный мотор. А Субарик на самолётах работает. Жалоб я не слышал.
😱 Да не надо никаких специалистов. И подбирать не надо. Надо брать рабочее, проверенное для более жёстких режимов, ставить и на меньших нагрузках летать себе хоть всю жизнь.
Ну вот для Пилигрима, разве 582-й Ротакс плох?  😱 Конечно плох!  😱 По деньгам плох! В остальном всё соответствует требованиям. Зачем туда тулить что-нибудь аж на десять кГ легче и на 30 лошадей мощнее?  😱 Да ещё и взрывоопасное. С неизвестным ресурсом. И плюс своего настройщика по впрыску под рукой всё время держать. Летать надо, а не экспериментами заниматься.  😡
Нас всех уводит в сторону одна доктрина, мотор должен быть как можно легче, максимально мощнее для этого объёма и ...желательно надёжНЕЕ   😱 Так это деньжищ стоит  😱 и здоровья. Уверен, если Пилигриму понадобятся длительные маршрутные полёты с минимальным расходом, втулить недорогую СУ от, ну хотя бы мотоцикла, сил на 70 и снаряжённой массой 90 кГ  😱 вполне оправдано. И вот эти самые 90 кГ уменьшить можно только увеличивая бюджет по СУ. 90 кГ - СУ- 2000  шт. зелени. 80 кГ - СУ- 3000 шт. зелени. 70 кГ - СУ 4000 шт. зелени.(Условно) Это учитывая, что всё остальное своими ручками. Готовая такая под ключ, с редуктором и ВВ потянет процентов на 60 больше.
Не надо спорт, впрыск, смеси, настройки, минимальный вес!!! 😱 Летать надо. Когда к Вам в самолёт садится пассажир 90 кГ, Вы же не говорите, тяжеловат будет. Вот так и для бюджетной СУ, плюс, минус 20 кГ .... главное бюджет и стабильная длительная работа.
Коррекция доктрины:для меня или для нас (не знаю как сказать) сейчас не доживУ...есть М-11 110л.с на 160 кг 160/110=1,45, но это авиамотор. нужно-( к примеру)  60 л.с*1,45=87 кг. Да пусть он столько весит,но что бы был авиамотор по надежности.Кто то скажет что тяжел ,но пусть это будет первым шагом и тыщ за 10000 грн-45 т руб...Вот в каком направлении надо идти (кому идти не знаю,но так хочется)А у меня на ПЛГ стоит 503....
Во дают!!! [smiley=shocked.gif]
Столько наговорили.А в итоге как у Черномырдина:
"Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся".  [smiley=grin.gif]
А нашим людям хочеться знать.
Какой движок минимально подходит,
а какой нормально.
Например Буран минимум
АШ-62 нормально
НК-8-2у отлично [smiley=cheesy.gif]
