Вроде все доводы привел выше по поводу сопротивления и завоздушивания топливной магистрали.
Поток разорвался по причине высокого сопротивления в магистрали? Конструкцию вакумного насоса Микуни изучали?
Если в впускной магистрали насоса создать ... :-? "ступор подачи" топлива, он перестаёт качать вообще. У него есть свои перепускные клапаны внутри. Взять воздух ему неоткуда.
Нечего ему качать из неоткуДАВА
Молотит в холостую.
Так что "завоздушивание" топливной магистрали, возможно лишь при ... отстутствия топлива в баке, когда оно заканчивается. В других случаях всё просто останавливается.
И естественно, есть вариант возникновения протечек в магистрали и её компонентов (краники, груша, клапана, соединения). Ну тут вовремя проведённое обслуживание, закрывает эту проблему.
Т.е. всё то, что появляется от невнимательности пользователя.
Долетаться до пустого бака...
Как- то раз резерв слил - выручил друга. И кончилось счастье.
...или до протекания магистрали, до грязного топливного фильтра, в нашем деле
кошмар
Или Вы считаете, что сигнализатор аварийного остатка топлива то же лишний, создающий сопротивление, девайс?
Сопротивление в магистрали может создать не груша, не правильно подобранный обратный клапан, а неправильно выбранное сечение магистрали, переходников, соединителей.
А так же, не правильно подобранный насос, если он не штатный. Штатный вакумник Микуни, на двухтактнике, создаёт достаточное давление для подъёма топлива на высоту 2-х метров. Или для создания разряжения на входе, что бы поднять топливо на эту высоту.
Если внимательно прочитать руководство по эксплуатации Ротакс 503 пункт 4.1 Топливный насос - много вопросов отпадает. В приведенной схеме питания нет никаких груш!
Зачем?
Зачем читать внимательно, если ...
А вот магистраль питания праймера я бы подключил отдельным шлангом от бака чтоб через него воздух не сосало.
;D если всё равно, каждый из нас умнее всех инструкций... ;D
На фото ниже, вполне работающая система. Хотя, создаётся ощущение, что автор читал не внимательно
Губит людей не груша ;D а непонимание необходимости применения в тех или иных случаях этого агрегата. И что есть лишнее, а что необходимое в такой системе?
А процессы завоздушивания и обеднения смеси при экстренных случаях работы СУ, это уже второстепенно. А вот как докатились до этого, вот что важно.
