ТАК СЛА г. Москва.
Кстати, сделал себе приспособу чтобы точить проставки(с радиусом по торцам=радиусу отверстия трубы) в трубы,в места болтовых соединений,чтобы труба не деформировалась болтом.
Думаю Вам такие проставки пригодятся...
Егор, извини. Речь идет о радиусных шайбах? Типа этого?
Или что то другое?
Если они, то пригодятся. Скинь в личку по стоимости.
    27,3 КБ · Просмотры: 193
Я понял- такие, как ранее показаны в носовом узле. Т.е не бужи, а стойки?
Одним словом  -  внутренние  распорки, которые Игорь поставил у себя на "Одиссее".  🙂 Теперь понятно.
Планировал обойтись без них, сделав как на "Пилигриме". А там, посмотрим.
Если летом полетит, дадите потрогать и пр. - запишите в очередь на покупку.
Если конечная цена из опытной серии - разумная, конечно...
Брошу все эксперименты с фасетмобилем = летаем на Вашем!
Потрогать - хоть сейчас. На полеты летом очень рассчитываю.
Идею бросить
считаю разумной  :IMHO
Цена вообще непредсказуема. Производная от огромной кучи факторов. Но если Вы готовы к авантюрным вложениям, можем попробовать обсудить конкретные детали в личке или по почте.
К авантюрным вложениям не готов.
Про фасетмобиль спорить и обсуждать - есть другие ветки.
На летающий проверенный надежный самолет до 115 кг - очень хочется посмотреть.
Жду видео летних полетов!
Сегодня Владимир, аки shum99 помог сдвинуть с замерзшей точки кинематику и механику управления. Надеюсь далее пойдем без остановок, преодолевая технические вопросы.  :IMHO
    156,9 КБ · Просмотры: 223
Пора начинать размечать и собирать постоянные стапели для сборки на плоскости треугольников фюзеляжа и оперения. Есть желающие заняться этим в самое ближайшее время?
В принципе можно пробовать начинать обтягивать руль. Кто желал принять участие в процессе или его возглавить - велком. 🙂
Попробовали сегодня с Димсон ом вечером начать зашивать половинку руля высоты. По сути дела ни он ни я толком не в теме и это был первый серьезный практический опыт. Оклеили все острые углы кусочками и  затем уже обшивку с одной стороны. Получилось - почти ох . . . . льно!  :IMHO
    157,6 КБ · Просмотры: 201
    157,8 КБ · Просмотры: 198
Может я чегой-то не понимаю, но...на кой этому аэроплану роговая компенсация?
Для удобства работы на химии. Меньше постоянных усилий, лучше физическое состояние трудящихся, качественнее результат  😉
Для обучения не самый лучший вариант, но вполне быстро можно привыкнуть.
Володя!Поздравляю с успешной пробой пера! Завтра приеду - диву дамся! Судя по фоткам получилось "барабанисто" и эпохально! На вертикальное оперение обязательно белую пятиконечную звезду, на фасад обтекателя - Слава Труду!
    8,6 КБ · Просмотры: 176
С
Совершенно не нужная вещь при ваших скоростях. Роговая компенсация хорошо работает при малых отклонениях РН,  при этих малых отклонениях у вас нагрузки то нет никакой, а при больших ... при больших любая роговая хреново работает , посему вообще смысла нет.
ЗЫ. Если ГО будете делать тоже с роговой компенсаций-выкиньте чертежи  и займитесь лучше подбором правильной центровки и угла оси винта.
