Август М-2
    92,8 КБ · Просмотры: 415
Андрей!
А случайно до управляемых триммеров  на рулях еще руки не дошли?
при 4.8В сек/60гр: 0.25кг*см: 30
при 6В сек/60гр: 0.21кг*см: 33
Размеры : 60,0, B: 28,0, C: 60.0, D: 69.0, E: 17,0
Вес: 154гр.
    27,7 КБ · Просмотры: 282
Может чуть не в тему: кто знает о судьбе похожего биплана ХАИ-45, который был создан Клубе авиаконструирования им. А.А. Баранникова ХАИ. Правда под таким же индесом автожир в ХАИ потом был...
    63,4 КБ · Просмотры: 364
А зачем на таком аэроплане триммер,да ещё на элероне?(сиречь в канале крена)
Вы ведь это изобразили? 😉
Что бы использовать с толком и глубоким смыслом. А если и в правду на Августе на дальняк ломиться, может быть и полезной штукой, если заработает как надо.
А сколько это дальняк??? 😉
Аэроплан слишком "шустрый",манёвренный,и энерговооружённость дай Бог каждому! 😱
Сложно на нём далеко....
При самом хорошем раскладе максимум 3 часа(при 40 литров
топлива)это примерно 270-300 км. :-/
Мальчик приезжал в гости. Типа разговаривали ... А потом он фотографию достает ... ХАИ-45 или нет не помню, давно было. Но этот самолет был. Похожи, правда?
До триммеров руки не дошли еще. Мы с пожарниками воюем сейчас. Или нет ... Это они нападают, а мы отбиваемся по мере слабых сил )))
Кончились вопросы
Что сфоткать надо, пишите список ... Я попробую )))
Расскажите Как падали с этим самолетом, что ломали, как ремонтировали :question
Как летчика в самолет посажу, так - вдребезги )))
Впрочем, по отказу Бурана на стройку сесть пришлось (неделя ремонта). У Бурана подшипник коленвала умер
Если шасси сносит, в крыле дыра получается - замена нервюры (фигня вообще-то)
А больше кажется ничего и не было, если помню
З.Ы. Если шею сверну, самолет не ругайте - это мой зевок будет. Самолет не причем
