Двухместный "учебник" максимально дешево.
pd81 сказал(а):
размах оптимальный 10 метров  и площадь 13-15, соответственно хорда 1300-1500
Лучше увеличить удлинение, чем площадь крыла - качество вырастет. Предлагаю размах 10 000мм, хорда постоянная 1000мм.
pd81 сказал(а):
Достаточная  высота профиля получается при 14%  Р-3 как думаете?
Думаю Р-IIIА 15,5% будет лучше, сравните поляры срыва.
pd81 сказал(а):
Сколько сделать горизонтальное и вертикальное размахом и площадью на каком плече?
Плече оперения предлагаю 3,5, стабилизатор цельноповоротный, размах около 4000мм. Киль и руль направления сильно зависит от переднего обтекателя, нужен эскиз.
PS Ваш ответ #10 это лучшее, что может быть. Посадка бок о бок будет лучше для всех, и для курсанта и для инструктора, перлы про лобовое сопротивление ни на чем не основаны, до скорости 150км/ч не важно тандем или бок о бок. Тандем на мой взгляд хуже и с точки зрения центровки и с точки зрения качества обучения.
PS PS Мнение только мое, ни кому его не навязываю.
Как раз наоборот!
Перлы о лобовом сопротивлении,основаны на том,что в случае данного аэродинамического безобразия без обшивки,сопротивление зависит главным образом от отношения площади миделя безобразия, к площади крыла.
Было бы о чём поспорить,если бы пришлось учитывать площадь омываемой поверхности ф-жа! 😛
С точки зрения центровки-обоих придётся посадить в ЦТ,понятно почему. Система управления при рядной посадке пилотов конструктивно сложнее однозначно! Добавьте сюда ещё разный обзор вправо-влево. 🙁
@ Дмитрий Первушин
На 1 из этих планеров http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1129974151
умельцами из Перьми был установлен двигатель-похоже что Ротакс 503 в толкающем варианте и рессорное шасси. Летал самолётик очень неплохо (в сети есть видео),пока не разбился в прошлом году. Пилот (видимо сидевший сзади) остался жив,пассажирка погибла.
На его геометрические параметры вполне можно ориентироваться.
KAA сказал(а):
Как раз наоборот!
Не готов парировать, завтра дуну Р-III 14% и Р-IIIА 15,5% на компе и отвечу. Помнится мне, что Р-IIIА 15,5% давал лучшее результаты чем вышеуказанный "оппонент".
Спорить с Вами не стану, ибо когда Вы уже летали - я под стол пешком ходил, опыт есть опыт, а Вы построили не мало, так что спорить с Вами не буду просто из уважения к Вам.
Конструктивно сложнее, это да, но плюсы когда инструктор рядом очевидны. Обзор по сторонам должен быть нормальный, это же не Боинг...
Тоже так думал пока не посмотрел на Пилигрим, да и телега дельталетная "Жук" особого беспредела в аэродинамику не вносит. Дмитрий говорил в начале ветки, что сверхлетучесть не преследует, я с ним согласен, поэтому и предложил посадку бок о бок.
KAA сказал(а):
@ Дмитрий Первушин
Классный планер.
Почему произошла трагедия? Ошибка в пилотировании?
Это есть в Атласе аэродинамических характеристик крыльевых профилей (Кашафутдинов/Лушин),распространённая кстати книга.  Cy max у Р-IIIA поболее...
Я информацию о катастрофе с этого форума узнавал. Похоже,ошибка пилота,вроде зацепил шасси за деревья... А на планере том успел полетать в Ульяновске, пока он ещё планером был...
Вроде на этот планер у знакомых в салде документация и остнастка в гараже валяется им не до него они лопасти автожирные композитят. Если кому интересно поинтересуюсь предметнее. Салда от меня 24 км 🙂.
На жуке летал с Анатолием Гераливичем - заезжал в гости по пути с химии из Самарской области. Жук это вещь!!! 4 колеса и рядная посадка- фантастика!! Двигатель низко в воздухе и на земле устойчив как багги! Вобщем жук - вершина дельталетной эволюции!
Кстати по рядно-тандемной посадке - на жуке в первом полете Анатолий Гералевич легко и непринужденно показывал что я делаю не так поправлял и учил особенностям его аппарата, на своих салдинских дельтах тандемных ошибки разбирались только на земле и исправлялись за следующие вылеты.
Рядная посадка это исключительно правильная и полезная вещь для учебника!
Как я понял, имелось ввиду, что рядная посадка из-за огромного миделя и Сх требует роста потребной мощности. Если за спиной 100-сильный Лайкоминг - как бы и ладно, а вот если дохленький буран - ситуация меняется.
Володя!
Двоих на одном "бурьяне" можно только на очень приличном мотопланере в воздух поднять, да и то лишь с помощью лебёдки.
Давно прошли те времена, когда на 35 л.с. летала двухместная АЭРОНКА С-3. Которая кстати для нижнетагильцев могла стать весьма неплохим прототипом для учебного самолётика.
На этом фото не АЭРОНКА, а её сверхлёгкий одноместный канадский клон Le Pelican. Но компоновка и технология та же самая. И два пилота плечом друг к другу.
У них не тот планер,а модификация его прототипа КАИ-502.
Не столь отработанная конструкция...
На 1 из этих планеров http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1129974151 умельцами из Перьми был установлен двигатель-похоже что Ротакс 503 в толкающем варианте и рессорное шасси.
Пермь пишется с мягким знаком на конце.
В середине слова он не ставится, хотя и слышится некоторым.
Это была типичная ошибка пилота-любителя (пусть и классно летающего) - заход на посадку на предельно малой высоте пролёта над высокими деревьями, растущими на крутом берегу Сылвы. Да ещё и со слабым попутничком.
При пролёте береговой черты самолёт "просел", попав в типичный "ротор" ("дельтанутые" о таких вещах этом в курсе дел, но Алексей не из их числа), зацепил хвостом деревья и упал на береговую черту.
Пассажирка скончалась в больнице. Алексей после больницы получил на суде срок, который он сейчас ещё "мотает", хотя на аэродроме летом вижу его регулярно.
Не совсем так. А-20 создавался под "Буран" и поднимал двоих весьма не плохо - скороподъемность 2 м/с и скорость 130 км/ч. Проблема была с температурой мотора летом - при наборе высоты приходилось делать площадки для охлаждения через каждые 150-200 м высоты.
Но если вернуться к теме, то мне кажется, что Дмитрий решил что он будет строить еще до того как он создал эту ветку и лишь хочет убедиться в правильности своего замысла.
Вынужден его разочаровать. Открытая кабина с козырьками, кроме неудобств, дает значительное сопротивление, которое фактически не компенсируется тандемным расположением экипажа. В сумме со слабым двигателем, открытая кабина сделает самолет небезопасным по причине слабой скороподъемности и узкого диапазона скоростей.. Теоретически, можно сделать самолет с открытой кабиной и слабым двигателем. но для этого нужна большая площадь крыла. В этом случае, самолет будет безопасно летать рано утром и поздно вечером, когда нет ветра и нисходящих потоков.
И еще по поводу миделя: Это глубокое заблуждение что он дает сопротивление. Мидель это всего лишь расчетная величина. Плоская пластина  поперек потока дает сопротивление больше чем, допустим, тело вращения с удлинением 3 с бОльшим миделем. Из практики - самолет А-22 (с шириной кабины 1.25 м и бОльшим крылом) летит быстрее чем Х-32 с меньшим миделем и меньшим крылом.
Касаемо самолетки есть понятие как нагрузка на размах(не путать с удлинением, или нагрузкой на на площадь), компенсировать открытую кабину при  слабой ВМГ  нужно  размахом. При взлетном 2 местки в 320-350 кг, и крыле размахом  в 12-14 м , удлинении 10-14, и можно полететь и на 25 л.с.
Аэродинамическое качество в огромной степени зависит именно от крыла, а не от того в потоке пилоты или в кабине.
Коротенькое крыло +пилоты в потоке, и 50 л.с будет мало.
Привет землякам! Для Тагильчан 🙂 аэронка именно тот прототип, который идеально подходит! Спасибо за своевременную наводку. Изучаю все доступные источники по самолету. Если есть наводки по документации буду очень благодарен.
Здравствуйте, спасибо что присоединились к ветке. Я в общих чертах представляю концептуально результат, но как уже писал ранее, не имея авиационного образования не могу спроектировать да даже элементарно посчитать узлы, поэтому и обратился за помощью и внимательно слушаю советы более опытных коллег.
В общем то именно так и предполагается летать потому как на дельтике к такому режиму полетов приучены - днем летать никакого удовольствия сплошная война с болтанкой..
Alex_520
Саш, и А-20, и ХАИ-48 действительно нормально летали на Буранах. Меня на 48-м вывозил могучий младший Шкромада. Из особенностей заполнил лишь тянущее усилие на ручке, машина была настроена на разгон. Если локоть не оперт, рука постепенно отпускала самолет на снижение🙂.
Поэтому "могучий" 503-й, под который создавался Х-32 - это было что-то! Он ведь и самолет с металлической кабиной потянул. И на химии работал.
Если нынешний отечественный "зверинец" выдает честные 50 л.с. - почему нет?
Что касается Аэронки, то да, она была правильно спроектирована под имеющуюся мощность. Правда, если правильно помню, ширина кабины составляла то ли 800, толи 850 мм, не больше.
Ас-2 Игнатьева первые полеты зимой на лыжах делал с Бураном...
Бланик с Бураном неплохо летает...
http://www.youtube.com/watch?v=RjbkttZQRNA
http://www.youtube.com/watch?v=ohyNERe7SI0&feature=related
зараза аэронка без всяких закрылков почти пешком и взлетает и садится!
Именно такой самолет надо именно такой компановки и характеристик!
@ Дмитрий Первушин
Сюда гляньте: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1315587753/214#215 пост # 215.
Конструкция крыла вполне "народная", это лучше, чем формблоки и киянки :IMHO
На что люминь приклеить подскажу...
