"Грач" с мотором HKS-700E.
Вариант  крепёжного узла проверен ,ремонта  не требует.Прощения за  снимок .
    44 КБ · Просмотры: 108
Это вариант когда внутри пилона в этом месте ничего нету.
А у меня там усиление порядка 10мм толщиной
Не думаю что мне надо опасаться сжатия пилона болтами.
Я же их не буду затягивать одев на ключ длинную трубу.
Мне надо лишь придумать вариант фиксации радиусных шайб на момент поднятия пилона при установке крыла и на момент установки второго болтика.
    16,7 КБ · Просмотры: 114
Всё уже давно придумано.
Ставится не шайба а радиусная пластина,которая выше и ниже отверстия крепится к трубе сквозными расклёпанными трубками (пистонами).
    70,8 КБ · Просмотры: 109
вообще то мне совсем не хочется делать лишние отверстия в таком ответственном узле как пилон
Эврика!   😀
Надо сделать радиусную пластину такой длины чтобы она захватила оба болта.
Всё гениальное просто (с)
Добавь в "трущиеся" места пластины-накладки из нержавейки! И будет тебе счастье!!!  🙂
Игорь, я снимаю и ставлю крыло раз в год или ещё реже.
Зачем мне нержавейка?
Ну, тогда, конечно, - не очень актуально. Но всё же лучше не полениться, сделать - и ЗАБЫТЬ про возможный износ в этом месте НАВСЕГДА!  😉 У меня в первый же хим.сезон на МОЕЙ телеге (2004 г., 40 часов за сезон) трущиеся алюминиевые детали С УДОВОЛЬСТВИЕМ покушали друг друга. Поэтому и на алюминиевых уголках узла и на боковинах пилона (прямоугольная труба 60*40) накладки из нержавейки 0,5 мм.
Кстати, обрати особое внимание на болт-ось вращения при подьёме-опускании пилона для навески крыла. На боковые пластины узла не поленись - привари втулки для увеличения площади работающей на смятие, иначе - либо пластины рано, или поздно начнут есть болт, или болт разобъёт отверстия в пластинах. В трубе (пилоне) - ОБЯЗАТЕЛЬНО втулку-пистон из нержавейки!
    90,1 КБ · Просмотры: 117
    85,9 КБ · Просмотры: 115
    48,9 КБ · Просмотры: 116
Игорь на твою продукцию всегда приятно посмотреть.
Вот только мне не нравится как сделано крепление рамки кресел к пилону - эти два болта работают на растяжение, на срыв резьбы.
А по уму надо на чтобы болты работали на срез.
И пилон прямоугольного сечения не есть гуд.
Круглая труба на скручивание заведомо прочнее.
А для чего сзади на мотораме такая длинная труба?
Вот только мне не нравится как сделано крепление рамки кресел к пилону - эти два болта работают на растяжение, на срыв резьбы.А по уму надо на чтобы болты работали на срез.
Угу...! Там 4 (четыре!) болта М10...!  😀
И пилон прямоугольного сечения не есть гуд.Круглая труба будет намного прочнее на скручивание.
НЕнамного....!  😉  Зато, как приятно с ней работать....!  :🙂
@ Grig
А где расположены амортизаторы и какие они?
И чё там за поперечины с ремешками? Крепление бензобака? Он у тебя под мотором?
Амортизаторы тюнингованные китайские задние для "Урала".
Бензобак под мотором.
    21,6 КБ · Просмотры: 119
    197,8 КБ · Просмотры: 106
@ Grig
Пластины крепления пилона это просто толстостенные уголки от которых отсечено всё лишнее?
А как ты вывешивал телегу чтобы получить 150мм под передним колесом?
Сначала просверлил верхний болт крепления пилона, а потом по результатам вывешивания просверлил нижний?
Выкрашиваться  не  будет?
А как она может выкрошиться? Со всех сторон стенки профиля и стенка трубы.  Она же (планка) будет притянута нижним болтом, а вверху втулкой, то есть сидеть неподвижно. Задача хол. сварки просто равномерно распределить давление на трубу от затяжки болтов.
Я вот так сделал на узел складывания. К пилону каждая накладка крепится на 4 винта М3.
Шайбы чуть выпирают над пластиной.
    67,6 КБ · Просмотры: 123
