под фанеркой обычно прочные проходят ремни, так что зад до трубы не достанет ни при какой толщине фанеркифанерка под сидушкой
Это вариант когда внутри пилона в этом месте ничего нету.Вариант
Всё уже давно придумано.Мне надо лишь придумать вариант фиксации радиусных шайб на момент поднятия пилона при установке крыла и на момент установки второго болтика.
вообще то мне совсем не хочется делать лишние отверстия в таком ответственном узле как пилонрадиусная пластина,которая выше и ниже отверстия крепится к трубе сквозными расклёпанными трубками (пистонами).
Вот только мне не нравится как сделано крепление рамки кресел к пилону - эти два болта работают на растяжение, на срыв резьбы.А по уму надо на чтобы болты работали на срез.
И пилон прямоугольного сечения не есть гуд.Круглая труба будет намного прочнее на скручивание.
Это да, тут возразить нечего.Зато, как приятно с ней работать
А для чего сзади на мотораме такая длинная труба?
Если совсем по уму: болт должен работать на растяжение, и обеспечивать передачу усилий трением сопрягаемых поверхностей. О как 😉А по уму надо на чтобы болты работали на срез.
А как она может выкрошиться? Со всех сторон стенки профиля и стенка трубы. Она же (планка) будет притянута нижним болтом, а вверху втулкой, то есть сидеть неподвижно. Задача хол. сварки просто равномерно распределить давление на трубу от затяжки болтов.Выкрашиваться не будет?
