Самолёты "Птенец"
Как то раз разгоняли Птенца в горизонте до 194 км/ч, правда всего на несколько секунд 🙂
Дело в том, что это проделал человек который может себе это позволить как один из создателей... :~)
Несколько фотографий полетов 04.01.14г.
    32,9 КБ · Просмотры: 115
    9,9 КБ · Просмотры: 113
И еще ............. 🙂
    77 КБ · Просмотры: 125
    42,7 КБ · Просмотры: 124
    71,2 КБ · Просмотры: 127
Сегодня у нас какая то серая мрачная давящая погода 🙁 и что б хоть как то приободриться еще раз просмотрел летние полеты и решил выложить 🙂
Взлет...
    69,2 КБ · Просмотры: 107
    65,1 КБ · Просмотры: 146
Окрестности посадочной плолщадки Кушкуль "Сакмара"
    89,5 КБ · Просмотры: 119
    80,6 КБ · Просмотры: 119
    75,1 КБ · Просмотры: 154
Очень интересная и содержательная фотография - одновременно площадка с ВПП, облака и пилот 🙂
    74 КБ · Просмотры: 114
Еще...
    14,1 КБ · Просмотры: 109
    23,1 КБ · Просмотры: 119
Ну и конечно любой полет должен завершается благополучной посадкой 😉
    58,3 КБ · Просмотры: 117
    63,7 КБ · Просмотры: 114
И еще попытка 🙂
    39,9 КБ · Просмотры: 113
    42,2 КБ · Просмотры: 111
И всем этим управлял наш РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛЕТОВ
    94,5 КБ · Просмотры: 113
    93,5 КБ · Просмотры: 113
Поподробней о площадке можно увидеть  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1379420312/0
Уважаемые коллеги, на улице холодно, а у меня в полете крайние верхние углы дверей оттопыриваются и теплый драгоценный воздух греет атмосферу, а не тела отважных😉. Что с этим делать? Защелки по углам? Есть ли какое решение?
Да, ставили поворотные пластинки-уголки  на дверь в верхний угол! См. нижнее фото в ответе 2051. Неудобство, что при открытии двери нижней ручкой про них забываешь  и выламываешь ...😡
Раньше дверной каркас из углепластика был, проблем не было  😡
Можно конечно и отремонтировать путем деформации двери. Вынимаете рамки и стекло, отдираете флок изнутри. Прижимаете грузами дверь на столе через подставки. На верхний задний угол ( он без подставки в воздухе висит) кладете груз около  1 кг и греете осторожно феном до 40-70градусов передний верхний и задний нижний угол окантовки стекла (желательно не перегреть краску, иначе перекрашивать всю дверь придется и не допустить вспучивания разогретой стеклоткани.) , чтобы задний верхний  угол получил остаточную деформацию под грузом около 30-40мм. В идеале -доклеить на деформированные углы изнутри под флок полоски мокрой стеклоткани, но можно и без склейки.
После  полного охлаждения  собираете дверь в обратном порядке.
у меня вот такая фигня вылазит по ссылке:
Ссылка ведет на подозрительный сайт
Внимание! Вы собираетесь перейти на сторонний сайт, безопасность которого мы не можем гарантировать. Рекомендуем переходить по внешним ссылкам только от доверенных отправителей. Для перехода по ссылке нажмите: http://rambler.ru
