Самолёты "Птенец"
Sinus Скорее всего масло зимой более вязкое и тягучее,его и затягивает в "сапун", если не перелили конечно....
Канавка обычно используется под контровочную проволоку,СПРАВА  на фото под нее же отверстие на редукторе.
-Подправил пост,неверно сторону описал 🙁...
Видимо хороший козырек панели, раз АЧС выдерживает 🙂
Николай - вставляй по три фото в сообщение? над строкой "Вложение: 1:" есть плюсик - можно до трех добавлять 🙂
-Ага 🙂,аппарат выпуска 1997г,с тех пор там и живет 🙂
Про + я в курсах,пока не пользуюсь, не силен в компах но обещаю разобраться 😉!
Николай,
ОБЕ канавки закрыты крышкой в собранном состоянии, так что под контровку использованы быть никак не могут...
Где то недели четыре назад решил проверить уровень масла в редукторе. Уровень оказался по нижнюю контрольную пробку. Решил долить - по верхнюю как покладено.
вы чего шалите не прочитав мануал. уровень делается по нижнюю пробку. верхняя пробка вообще ни кого не трогает. она будет рабочей при перевернутом редукторе.
;DКашу маслом....!!! 😱...всё равно полезный сигнал!!!..ниже -19 лучше не лететь 😎не война,однако... 😀
Стас не лезь в отлаженный механизм, не мешай ему работать если не знаешь, как правильно. Все сальники таким образом повыдавливаете :STUPID Мануал есть? Или прислать? 🙂
@ Николай
Ага! Я ставлю пружинки и тросики, чтоб не отмерзали 😉
    183,2 КБ · Просмотры: 158
    179,6 КБ · Просмотры: 122
@ Николай
-Это и правильно 🙂!
Вот у нас на первом Птенце не помню уже когда резинку меняли,а тут просто новый аппарат,новые лыжи....  Будем первое время смотреть внимательно! А в будущем наверняка поставим пружины или рессоры.
Я гляжу толково сделаны и троса и пружина ,откуда такая  конструкция? Из опыта или кто посоветовал?
Да чего там 🙂 Где-то подглядел, дальше сам додумал. Коуши в строй магазине, там же и тросики, пружины в автомаге для задних колодок жигулей.
На задние лыжи такой сложной конструкции не нужно. Можно, но не нужно. Достаточно обычной бельевой  🙂 верёвки перехваченной через подкос. А для передка, ДА, хорошая штучка.
Алексей, я один раз сделал и забыл. Лыжи поставил, карабин защелкнул и в полет. С веревкой узлы вязать на подкосах каждый раз на морозе, увольте.
    2,5 КБ · Просмотры: 168
Николай,
Я вот только не помню - когда у тебя все началось?
Вылетело масло и ты начал доливать,, или просто долил - после чего начало вылетать?
Во втором случае - Pisman наверное прав + в тот день был дубак на улице
Нет... мне кажется другое - мы с ББ доливали масла в редуктор и у меня в башке оттемяшилось, что по верхнюю контрольную пробку. Но ведь так и должно же вроде быть... Но если по мануалу по НИЖНЮЮ, а не по верхнюю, то да - масла просто было МНОГО и его начало кидать - ведь я долил по верхнюю...
так что, я думаю, надо снять резинку и опустить уровень по нижнюю пробку... и проблема уйдет 🙂
век живи - век учись 🙂
Масло должно разбрызгиваться в редукторе, а если по верхнюю пробку, у тебя там работает как маслянный насос! Вот и давит во все щели.
