Сигма 2
Больше ни слова о торгах.
Удивила сложностью конструкции.
В чем сложность конструкции? Там все собрано на одной трубе и снизу кабина подвешена. Вроде как лишней городьбы замечено небыло, во всяком случае в сравнении с Птенцом или авиатикой.
Был бит несколько раз.
С этого места поподробнее если можно:
И потом,это доказывает прочность и живучесть самолетика.
Вот так самолетик выглядит зачехленным.
    105,8 КБ · Просмотры: 218
Это та же самая или еще были сделаны?
Sutormin сказал(а):
Если мне память не изменяет, то Ас-2 (Сигма-2) построено на ЭМЗ 3 шт.
Один с открытой кабиной был на СЛА, проходил статиспытания, оставался на ЭМЗ
Две с закрытой "красный" и "синий".
"Красный" оставался на ЭМЗ. Не доводился.
"Синий" с боями достался конструктору (в учет зарплаты).
Много хорошо летал с 582-м и постоянно модернизировался по результатам полетов и статиспытаний. Весил 240 кг пустого.
Это он и есть. После изготовлению первых Сигма-4 нашел нового хозяина...и не одного, похоже.
Их заботами поменял двигатель и стал весить больше...После хорошей аварии поменял крылья на деревянные...
Ну я об этом рассказывал...
Скинуть бы лишний вес и вернуть 582-й - цены бы ему не было.
До сих пор Ас-2 для меня - образец "правильного" самолета.
Уважуха от меня конструктору Игнатьеву С.В.
Похоже что три штуки.
Да, но трубы (хв. балка и лонжероны крыла) были собраны из обшивки со стрингерами и шпангоутов.  😱
А может и не нужно сожалеть. То крыло имело эксперементальный профиль и у него были проблемы с несущими свойствами при атмосферных осадках, намерзании инея, не говоря уже о обледенении. Во время передачи самолета временами накрапывал дождик и Игнатьев бегал с тряпочкой все время протирая крыло, по началу было весело,но когда он рассказал в чем дело стало не очень
В те далекие времена все болели профилем Р-IIIА 15%.
Этот профиль проектировался для ме[анизации и чувствителен к искажениям контура (снег, лед, дождь).
Вот он и стоял на Ас-2. И много раз были аварии от налипания снега (дождя)при взлете.
В полете это ни как не сказывалось...Летали и в снег и дождь...
А какой сейчас профиль крыла?
Это было сделано по причине отсутствия нужного сортамента. Изначально идея была использовать трубы...
А условия изготовления на авиационном заводе позволили не особо "париться", не упрощать конструкцию, а больше заботиться о снижения веса конструкции...
Фото с Урала и фрагменты родного крыла.
    112,4 КБ · Просмотры: 250
    65,9 КБ · Просмотры: 251
    48,1 КБ · Просмотры: 261
Хороший самолёт. Сам забирал его в Миассе и потом отлетал на нем 3 года.
могу поподробнее рассказать про Ас-2 (с фото), позволите?
расскажите если Вас не затруднит,интересно.
Чем больше узнаеш подробностей, тем больше убеждаешся в живучести данного самолета.
Во, знакомые все лица! И у меня есть такакя фотка, кот орую выложил  JonSu, тока на бумаге, т.к. снимал тогда на мыльницу.
По моим сведениям самоль трижды ломал левую ногу.
Но повторюсь, летал весьма исправно.
Надеюсь и дальше будет продолжать исправно летать.
А я пока жду от продавцов отмашки. Вроде как купили новые высоковольтники и хотели в эти выходные поставить. Надеюсь что иногда прощихивать и потряхиватся 912 моторчик перестанет.
В этом лично я не сомневаюсь,что хороший.
"С вашего позволения...", как говорят в Мексике. 😉
Немного общих видов.
    28,8 КБ · Просмотры: 220
    19,8 КБ · Просмотры: 217
    28,3 КБ · Просмотры: 214
Далее...
В кабине Сергей Игнатьев И летчик-испытатель Квочур.
А крайнее фото - моя гордость. Некадрированный снимок на пленку...
    50 КБ · Просмотры: 217
    61,1 КБ · Просмотры: 227
    34,1 КБ · Просмотры: 227
Полеты в зимних условиях в паре с первым АЖ "Доминатор" в России...
    26,3 КБ · Просмотры: 209
    24,2 КБ · Просмотры: 217
Возьму на себя смелость помещать иногда не свои фото.
Автора, к сожалению не знаю.
Если автор будет против - сообщите.
Вид в транспортировочном положении и в готовом к полету.
Трансформация - 15 мин. Сам засекал...
    55,8 КБ · Просмотры: 224
    96,8 КБ · Просмотры: 224
Теперь подетально.
Крыло.
Есть информация, что в исходнике вес консоли составлял 18 кг! Бензобаки встроили позднее.
Видны фрезерованные узлы навески...
Профиль Р-IIIА.
Зависающий щелевой элерон по всему размаху...
Подкос - алюминиевая труба с пенопластовым стекателем, оклеенным стеклотканью...
    59,9 КБ · Просмотры: 228
    41,9 КБ · Просмотры: 256
    36,8 КБ · Просмотры: 223
Узлы крепления консоли на балке фюзеляжа.
По результатам стат испытаний были усилены.(только на этом экземпляре).
Применение "шпингалетов" позволило сократить время сборки.
    59,1 КБ · Просмотры: 213
    54,8 КБ · Просмотры: 231
    68,4 КБ · Просмотры: 242
Крыло пристыковано...
    44,2 КБ · Просмотры: 215
    48,6 КБ · Просмотры: 241
Теперь фото крыла во время ремонта после очередного падения...
Лонжерон - клепанная труба с полками и шпангоутами. Работает на изгиб и кручение.
Кручение передается на корневую нервюру.
Лобовая сила воспринимается внутренней распоркой...
    68,2 КБ · Просмотры: 227
    67,9 КБ · Просмотры: 240
    47 КБ · Просмотры: 227
Подкосный узел крыла...
Бензобаки...
Лобик крыла из стеклопластика...
    47,1 КБ · Просмотры: 238
    61,1 КБ · Просмотры: 233
    66,4 КБ · Просмотры: 245
Нервюры в исходнике как бы "плетенные" из алюминиевой полоски, согнутой в зоне стоек нервюры в уголок и приклепанной к полке.
Достаточно трудоемкие, хоть и легкие.
Ремонтные нервюры сделаны проще...
    68,9 КБ · Просмотры: 230
    75,4 КБ · Просмотры: 228
    70,4 КБ · Просмотры: 222
