Есть ли Россиийский самолет весом пустого не более 115 кг?
in the sky
неспособность самолета длительное время сохранять перегрузку без потери скорости говорит лишь о превышении располагаемой перегрузки по тяге. Но это не говорит о том, что самолет не может маневрировать с большими перегрузками - он это делает с потерей высоты или скорости.
Так что можно считать самолет с малой энерговооруженностью и на большие перегрузки, переводя высоту в скорость.
Знаю, динамическая маневренность, и А-21 тоже разгоняли предварительно в пике и только 4 -ку вытягивали.
[highlight]вы про что именно?[/highlight]
Про проектирование и иже с ним, про пассивную безопасность в частности... Расчётные толщины  металла в 0,1 -0,2 мм. (а то и меньше местами) вас не "напрягают"? Как при этом обеспечить жёсткость при сохранении расчётной массы? Ну и тд и тп.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1251754284/30
Пост №30
Я вытягивал до 4-4,5 (кратковременно) скорость ну очень быстро гасится движочек то слабенький, чисто в динамике после разгону, обычно не больше 3..3.5 летаем(спираль со снижением), просто иногда порывы ветра или ещё чего и выскакивает за 4, особенно в жару над пашней или дорогой может тряхонуть как следует.
  Есле в РЛЭ написано не больше 4 и крены не больше 60 градусов(соответственно перегрузка при 60 градусов меньше 4) ни в коем случае на пилотаж летать нельзя, здесь я с вами абсолютно согласен, хочешь пилотажу, покупай пилотажный самолет.
Про проектирование и иже с ним, про пассивную безопасность в частности... Расчётные толщиныметалла в 0,1 -0,2 мм. (а то и меньше местами) вас не "напрягают"? Как при этом обеспечить жёсткость при сохранении расчётной массы? Ну и тд и тп.
Воооооооооооооооо. Выход какой? Дееерево!!!!
Зачем одноместному самодельному самолету излишня прочность, если энерговоруженность не позволит выжать 4-5g?!
Ну куда вам спорить, если пример планера с энерговооруженностью в 0 имеет (и использует) перегрузки и в 10g? Только не надо дуть щеки, что по каким-то причинам пример планера некорректен. Лузер вы.
На вкус и цвет...Мне металл больше нравится, работать с ним проще. С деревом больше мороки. Вот ещё один из недавних: правда уже под 350 кг взлётного, но на пилотаж с двигателем до 120 лс
Посмотрите Шагман-1 пост49 125 кг вместе с 28 сильным Хиртом.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292259111/30
"Арго"-шку не забудьте! Пусть и не 115, но если с ним "по колдовать" в металле - ещё та птичка получится
Заметьте - вопрос и сформулирован так, чтобы отсечь эти и подобные проекты. Ответ насчет бессмысленности у нас соблюдать это ограничение не удовлетворил - и продолжалась подгонка результатов под заранее заданный ответ. И любые попытки ответа по существу это не изменят - тролль не для того затеял эту ветку. Лучше его не кормить.
[highlight][highlight] Рановато публиковать,коли даже компоновка не проработана. ЛТХ тоже не прочитывались никоим образом?
Идея созреть должна, оформится...[/highlight][/highlight]
Не совсем так, просто в силу невостребованности проект "пылится", основные сборки то есть, включая компоновку (включая беспилотный вариант). Дело давнее, тогда компутеров мало было... А раз заказчика нет, то что лишний раз дёргаться рисовать трёхмерки неохота 😉
Мы  как  то  давно  с  одним  приятелем  думали  замутить  очень  легкую  утку  но  вес  явно  превышал  250  кг.
    55,9 КБ · Просмотры: 225
И  вот  такое  тоже.  Считали  под  РМЗ  640.
    42,1 КБ · Просмотры: 213
Самолет  планировался  изготавливаться  на  пенопластовом  болване,  крыло  складывающееся  и  шасси  тоже,  но  дело  не  пошло  по  жизненным  обстоятельствам.  Скорость  у  самолета  по  расчетам  приятеля  превышала  200  км/час.  Сейчас  его  уже  нет  с  нами , но  какой  был  замысел?
Тем не менее, забавно наблюдать, как ему под кучей разных ников удается "лохматить" сознание народа уже не первый год. Я и сам, чего греха таить, кучу копий поломал, а теперь смотрю со стороны, как за ним бегают, словно бобики за миской, любители помечтать и любители полаяться. Этот тролль ЗАЧЁТНЫЙ! 🙂
Мечтатели здесь строями ходют,жизнь у них приятная,живут воспоминаньями о будущем...некоторые не воплотят своих фантазий в  металле,может дольше и проживут от этого...
А по теме,предлагаю присмотреться к построенному мною РП25,хоть он и 152кг пустой,но очень близок к"вожделенному идеалу"...строился,для себя,с должными запасами прочности,чтоб не на соплях потом висеть в воздухе...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1147871911
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1261226801
Тролли разновидность зловредных упырей.Заводят спор,появляеться отчаянная полемика,энергия так и брызжет во все стороны.Вот они бестии тут и пируют,жрут форумчан без соли и перца!Помните безсмысленный спор грех.Имеет смысл только степенный,неторопливый ,главное конструктивный и компетентный обмен мнениями.Вот!Сорри за оффтоп!
Плевать  на  тролей,  пусть  себе  живут,  главное  не  брать  грех  на  душу. 😉
А кто он? По-моему,@ in the sky
изначально был А.Боташевым из Учкекена. И его можно было лицезреть на аватаре.
мда... ветку пытаются скатить во флуд. Интриги, расследования. По теме сказать нечего-поэтому надо пофлудить, обозвать троллем и кем то еще
С-4 Буревесник весил 130 кг пустой, двигатель Томтит весил сухой 34 кг, с навесным не менее 40 кг. То есть 90 кг а конструкцию. Поставь современный Хирт-и 115
Тогда тож не было закона о 115 не было-и почему так трепетно относились к весу планера?
не было-и почему строили?
Летать очень хотели!!!...не то,что нынешнее племя воображаемых летунов и боевых дятлов...Теперь в Африке,примерно такая же ситуация,как в Росии в 28 году...дерево есть,клей есть...прогнозирую расцвет планеризма в Абиссинии!!
Да,  не  парьтесь парни,  мало  ли  в  Бразилии  педров.  Все  дело  в  желании,  а  как  я  понимаю  сейчас  мало  кто  хочет  что  то  строить  своими  руками,  в  том  числе  и  я.  Настроился.  Доведу  вот  свой  самолет  и  ВСЁ. ;D  Вся  эта  мелочь  115  килограммовая  такой  гимор  на  самом  деле.  Проще  заработать  и  купить  что  нибудь  стоящее, если  можно  не  вскладчину. ;D
