45кг, 200лс, "КБ Зверева "Русский Мотор", Тюмень
Насколько минут хватило?
Это при тепловой нагрузке в 500 квт? Тут похоже счёт на секунды шёл. Когда то мы аналогичный на 50квт запустили, тот через пару минут потёк.
Вот я и думаю, сделать такой насос, положить туда гранату и снять характеристику... 😀
Думаю меня возьмут конструктором в формулу 1.. 😱
=правильно,еле успели мощность замерить...
-крышки прогибались вовнутр и зажимали лопатки.
при таких тепловых потоках для теплоотвода нужен жидкий металл ?
В 2013 я придумал и напечатал из пластика такую турбинку на сжатом воздухе. Корпус спереди 120х120мм. Вместо скользящих шиберов качалки без трения с гарантированным зазором. Крутилась 13000 оборотов на сети сжатого воздуха без смазки и не развалилась. Подшипники нержавеющие. Из воздуха при расширении выпадает конденсат и его вполне хватает для смазки. При доработке может стать и ДВС 🙂
    84,8 КБ · Просмотры: 360
Ну если в других категориях, моторчик массой 2,7 кг выдаёт больше 13 л.с. на 8800 об. мин.
а откуда вы знаете что при тяге 28кг мощность больше 13лс
помнится мускулолет  по типу вертолета в ангаре с одной человеческой силой  все таки приподнимал и человека и себя- давно как то все по ящику крутили
