Вспомним паровую?
  Ну а дальше то что ? Я как был сторонником бинарного рабочего процесса, со вторым контуром, работающим на фреоне, так им и остался. Или аккумулятором на "кипятке", опять таки для работы фреонового контура.
Смысл водяного аккумулятора в других случаях непонятен, ибо перепад давления он обеспечивает мизерный.
Нас интересует перепад давлений между аккумулятором и внешней средой, как и температура от начала до выхода, чтобы по известной формуле получить кпд системы. И перепад этот ограничивают несколько не значительных пока обстоятельств, это возможность "розетки" и конструкционные характеристики материалов для изготовления аккумулятора. А рабочее тело в виде воды прекрасно подходит по всем показателям. Вода самое теплоёмкое вещество и по секрету энергоёмкое. К тому же речь не о температурах около тысячи а в приемлемых, разумных пределах.
А дальше двигатель...
...А рабочее тело в виде воды прекрасно подходит по всем показателям. Вода самое теплоёмкое вещество и по секрету энергоёмкое. К тому же речь не о температурах около тысячи а в приемлемых, разумных пределах.
   Кому нужна вода с её выдающимися теплотехническими показателями, если она не обеспечивает необходимого перепада давления в расширительном контуре.
   Паровой машине не важно, из чего состоит теплоноситель. Ну будет фреон иметь меньшую теплоёмкость (хоть в десять раз), ну придется ему делать больше  полных циклов на: нагрев-охлаждение-нагрев, ну  поставят чуть помощнее циркуляционный насос,  и что улучшится, НИЧЕГО ... зато он при малых перепадах температур  будет максимум перепада давления.
В качестве "котла", ничего лучше за рубашечного пространства, чем в ДВС не найдешь. Получше герметизируем стык головки с блоком, и убираем с блока помпу (она там уже не нужна). И при температуре охладителя-теплоносителя  в 90 градусов, давление фреона буден не менее 20-25 атмосфер. И ничего придумывать больше не надо. Бинарный цикл осталось завершить установкой детандера и вторым радиатором. Всё!!!
@ RVD Известно, что больше энергию, чем затраченную на нагрев, на выходе мы не получим. А затраченная энергия известна по электросчетчику (например). Если речь идёт о более высоком КПД при применении фреона совместно с двигателем стирлинга то соглашусь с Вами, такая система была бы с высочайшей отдачей и изначально мысли были об отдельном рабочем теле, (согласно википедии преимущества Стирлинга перед водой до 30%) НО!, с ним идёт и усложнение системы, и некоторые дополнительные трудности, например для стирлинга (известный факт) лучшим рабочим телом является гелий и водород именно из за их быстрой реакции (изменения давления) на разницу температур, но гелий просачивается куда угодно, и его необходимо регулярно пополнять, это же грозит и любому другому рабочему телу, водород еще и опасен, многие фреоны ядовиты, некоторые меняют свои харрактеристики (разлагаются),  и сам двигатель должен быть огромным для тех же мощностей что ДВС. По крайней мере их никто даже не пытался ставить в качестве движителя на какой бы то нибыло транспорт, кроме пары подводных лодок ...Если честно эта тема требует ясности и в любом случае термос-аккумулятор из этой схемы не выбывает 🙂
Теплоёмкость рабочего тела никак не влияет на работоспособность паровой машины. Но чем больше перепад, тем эффективнее рабочий процесс.
Holotrop   Да Вы о разных вещах говорите. Если нужно простое устройство с емкостью больше чем аккумуляторы, пригодное для СЛА по весу и возможное в самостоятельном изготовлении, то  - пробуйте идея верная. Нужен какой-нибудь простой ротационный двигатель типа Ди Пиетро или придется брать и переделывать ДВС какой-нибудь.  Готовое что-то приемлемое по весу не подберете. Делать надо безсмазочным.
А композиты да на 200 С можно подобрать наверное. Вариант баллона для начала: стальная высокопрочная труба воспринимает осевые нагрузки, намотка волокном как на катушку поверху - радиальные - они в 2 раза больше.
И цикл можно открытый чего воду хранить ее много. Только накипь... Или чистить или дистиллированную.
Простейшая схема теплового аккумулятора является единственной реализуемой на сегодняшний день.
Парогенератор (котел) заменяет собой бензоколонку. Вы подъезжаете на машине и впрыскиваете перегретый (или насыщенный) пар в аккумулятор за 3 секунды. Потом после аккумулятора - расширительное устройство, дроссель и двигатель объемного расширения любого типа.
Все - ничего больше.
Фреон оставим седунову, трудности и так будут, но все решаемые. Почему никто до сих пор это не сделал - непонятно. Ведь есть много даже пневмомобилей!
Ничего странного.
да вообще то никак не получается так, эти 67 процентов уходят и в трение и в систему охлаждения и в выхлоп и в привод обслуживающих механизмов, так что никак 67 забрать не возможно, из чего забирать то будете и при теплопередаче опять нельзя все забрать потому как тепло то от какой температуры считается и  на выходе из теплообменника вы не 100С заявляете
@ RVD Фреоны не оставляем! Нужны расчёты и всё станет на свои места..и пока у меня мало информации об отношении мощность/кг Стирлинга, чтобы понимать правильность направления.
@ Андрей МиллерО! Спасибо, что заговорили о пневмомобилях...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспортные_средства_на_сжатом_воздухе
Сжатый воздух при давлении 300 бар, имеет энергоёмкость около 0,1 МДж/литр и так же как в аккумулировании пара давление на выходе из баллонов падает по мере расходования.
Автомобиль обычного размера и формы потребляет на ведущем валу около 0,6—1,0 МДж на 1 км пути.
Ещё хотел спросить у специалистов, про двигатель. Оставлю информацию здесь, если можно, а нет, куда перенести?
Мысль такая, достижение высокого КПД двигателя возможно при:
(А) минимальных потерях на трение деталей,
(Б) максимальной разницы температуры-давления рабочего тела на входе и выходе,
(В) коллинеарным (сонаправленным, таким же круговым) путём движения поршня (ротора) лопаток и т.д. с валом двигателя.
Что мы имеем...
* Поршневой двигатель, имеет свои недостатки, такие как нерациональное возвратно-поступательное движение, в простом варианте требующее шатун, коленвал, маховик...
* Турбины (паровые), турбодвигатели (ВРД) и его модификации...с их сложностью изготовления лопаток и в целом (цена), скорость. Плюсы- движение рабочего тела направлено на вращение вала.
* Стирлинг...
Что если... использовать коловратную Тверского, НО! исходя из её недостатков немного изменить путь пара, дать ему использоваться максимально...Для этого есть предложение:
1. сделать пространство между ротором и статором минимальным в 10ки и если необходимо то в сотню(и), раз меньшим чем диаметр ротора, это позволит увеличить кратность расширения пара вплоть до его полной конденсации и к тому же ускорить саму конденсацию за счет огромной площади стенок ротора и статора ( как в паровых турбинах).
2. Площадь выступа (поршня) {объем рабочей камеры} увеличить за счет длины трубки-двигателя... Да, двигатель получится в форме трубки, предположим, диаметром 100-150мм и длинной до 1м, а возможно и больше (возможно составной).
3. Удлинение двигателя так же отразится на трении ротора о крышку ( уплотнения) - сократив их долю к мощности двигателя в целом в разы... Как и в спиральном компрессоре (гораздо более сложном но за разумные деньги) между ротором, разделительным колесом и статором нет трения либо оно близко к нулю.
Лопатка одна для бОльшего пути прохождения пара и полной отдачи. Мёртвая зона преодолевается либо за счет второго двигателя, либо за счет смещения составных частей.
    211,9 КБ · Просмотры: 203
Есть же вариант с заправкой батарей электролитом.
Не факт, что вообще возможно. Насколько я понял(я рыл подобную тему, не сильно глубоко ибо дуб), то кроме электролита там ещё участвуют в деле пластины/электроды. Например, в свинцово-кислотном аккуме электролит лишшь посредник/катализатор эл.хим реакции: с одного электрода чистый свинец преходит в некий оксид(условно, лень рыть) осаждающийся на другом электроде. И плотность электролита, при "забивании" второго электрода никакой рояли уже не играет.
Нет, способ может радикально увеличить пробег эл.транспорта(даже на свинце), но в конечном итоге потребует сброса и замены АКБ на свежую, либо на длительную её реинкарнацию(но второе можно делать и в сервисе, например).
ИМХУ
@ JohnDoe в этом направлении пока ничего бюджетного и весьма энергоёмкого. Если появится, наступит новая эра электричества... даже "перспективные" водородные  топливные элементы https://ru.wikipedia.org/wiki/Топливный_элемент сулят не дешевое топливо и не дешевые двигатели...
Так ведь, если делать тепловой аккумулятор на паре, то о безопасности можно забыть. Все ж таки критические параметры для воды - 22 МПа и 647 К.
Так что даже литий безопаснее, он хоть не под давлением. А если использовать сам пар, то ставь-не ставь теплоизоляцию - идет потеря заряда.
Плюс турбины только в одном - очень большая степень расширения, у паровых в одном корпусе доходит по моему до 70 единиц. А делают бывает 3 корпуса последовательно.
Но это не для нас. Минусы - плохая экономичность на частичных нагрузках, тяжело регулировать обороты, не реверсивная и дорогая.
Поршневая машина - самое то, что нужно. Ротационный двигатель, что Вы показали не обладает большой степенью расширения - обычно - около 4.
Поршневик - паровик, как на паровозе - то что нужно.
Так пар и используется. Расчеты показывают, что такой аккумулятор позволяет иметь плотность энергии 500-600 кВт час.
22 МПа - ничего особенного, после того, как французы обстреляли из стрелкового оружия автомобили с баллонами высокого давления, доказана их безопасность.
Температурв 647 К - это серьезно. ЗДесь придется осваивать производство материала оболочки Бурана ...
Но пока параметры пара можно снизить...
Честно говоря, не понял, почему в роторном, показанном на рисунке степень расширения всего 4??? По моему - ничуть не меньше, чем в поршневике
500-600 кВт ч на какую единицу? Вес, объем?
Вам повезло. Я когда узнал об этом, впал в ступор.... 🙂
Поделитесь  🙂
на 100 литровый аккумулятор, с полным весом пример в 150 кг
Если нагреть 1л воды например до 200С, то 2,25Мдж/л (парообразование/конденсация) + 4,2кДж/л*100 = 2,67МДж/л = 742 Вт/л (почти лошадка)
Если взять за 1км пробега среднего автомобиля 0,6-1Мдж, то с самыми грубыми потерями и с самым низким КПД  1л воды ~= 1 км
Андрей Миллер писал(а) Сегодня :: 21:23:14:
Честно говоря я тоже...  степень расширения здесь можно сделать даже выше чем у паровых турбин...ограничений не вижу, поясните
Честно говоря, может во мне говорит мяханик :-[, но если все же верить Гулиа, то таки выгоднее получается использовать супермаховик и пару генератор-электродвигатель. Ну, или вместо электрической машины - гидравлику высокого давления. Надо бы перепроверить, но писалось о запасе энергии до 5 Мдж/кг для супермаховика на углероде.
Поделитесь  🙂
По данным из печати у разных фирм, выпускавших Стирлингов, удельная мощность колеблется от 0,2 до 0,83 кВт/кг
@ Игорь Су Если говорить о перспективах, то у воды они есть. Границы лишь в материалах для аккумулятора.
