Жаль. Увы, это всё уже есть в разных источниках, как правило полувековой давности.
Та самая колея, из которой видимо никто не выйдет пока не придёт очередной cloud.
... Баланс работ полостей двигателя и компрессора (выходного вала для съема мощности ведь нет) наступает тогда, когда диаметр компрессорного поршня больше диаметра рабочего цилиндра в 2,4-2,8 раз. В этом случае давление наддува в рабочем цилиндре в момент закрытия окон составляет 4,2-4,6 атм. Соответственно мощность такого рабочего цилиндра в несколько раз выше, чем у простого безнаддувного двухтактника при одинаковых рабочих объемах.
В этом и есть игнорирование основного достоинства СПГГ - отсутствие КШМ позволяет наращивать мощность за счёт увеличения частоты циклов, а не за счёт увеличения диаметров поршней и давления наддува. Это всё уже было в авиации - Микулин шёл по пути увеличения давления, а Климов увеличивал обороты. Победила турбина
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Т.е. то, что имеет бОльшую пропускную способность. Частоту циклов легко увеличить на порядок, а вот наддув, увы, только в разы.
Т.е всё та же колея...
Кроме того совершенно не учитывается, что при меньшем количестве сжимаемого тела и одинаковом давлении при воспламенении, мы получаем продолженное расширение т.е. повышенный кпд.
С определенного момента масса поршневой группы не позволит наращивать частоту циклов,
Считаю, так же как и Рикардо, что мощность двухтактника ограничивается только газодинамическим сопротивлением впускного и выпускного тракта. Масса же поршней играет роль только в том случае, когда их скорость вызывает уже слишком значительное повышение механических потерь.
А с такими потерями в СПГГ уже значительно легче бороться.
... автоматические впускные и выпускные клапаны станут резонировать, препятствуя нормальному переходу воздуха из полости в полость.
Это всё решаемые проблемы, кроме того в некоторых вариантах клапана вообще не нужны. Резонансная частота и её последствия, кстати, несложно регулируются изменением объёмов и другими приёмами.
Пока конструкторы не выйдут из наезженной колеи, нечего и ждать серьёзных результатов.
