Продам продаю планер двухместного самолёта
Телефон всё тот же, указанный вначале, уже второй десяток лет...
Новая цена на планер на 10 дней 630 тр, металлический самолёт по цене бумажного.
Весьма интересный аппарат.
Практически таким был Бекас, который начинал с Бурана и 503.
И таким он бы стал, если 12,3 м2 урезать до 8. Интересно бы сравнить по устойчивости и управляемости по тангажу при изменении режимов. И по поведению у земли на больших углах атаки, когда оперение у земли.
Верхние значения коэффициентов статических моментов оперения обеспечивают хорошую управляимость на всех режимах полёта, в том числе и с задросселированном двигателем при отсутствии обдувки от винта. За весь период полётов на самолете никаких проблем с управляемостью по тангажу не проявилось, хотя 18 ти процентный профиль позволяет выходить на большие посадочные углы. При потере скорости при ровных педалях самолёт плавно проседает с опусканием носа и набором скорости.
ПОДДЕРЖУ ХОЗЯИНА САМОЛЕТА. цена очень реальная снижать себя не уважать. Показывать надо на слетах например в субботу в ст КРЫЛОВСКОЙ.
К сожалению, своим ходом добраться уже не могу, площадка, с которой можно улететь, распахана, а до завтра перевезти самолёт за 300 км возможности нет, да и как-то неправильно катать летающий самолёт...
Что то форум глючит, задали вопрос, а пока писал, сообщение пропало. По поводу максимальной скорости-я летал в горах с 250 метровой полосы и соответственно, винт настраивал для минимального разбега, установка хорошего регулируемого винта даст положительный эффект, всё-таки заделка лопасти и противовесы на моём винте ухудшают кпд. Самолёт даже при небольшом снижении разгоняется охотно, ну а установка Ротакс 582 кардинально бы решила вопрос, всё-таки, повышение  мощности в10 лс это очень много для этого самолёта.
Fartovii а эти запчасти  аналогичны вашему винту?(часть из них)
    68 КБ · Просмотры: 248
для виш
аналогия относительная, посмотрите тутhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1239654424/30
    65,1 КБ · Просмотры: 245
Продаю, в данный момент самолёт находится на аэродроме Псебай.
