Статус
mpn
И заметь дружбанчик.....нет ни какого ВЕСА!!!
А что увеличивается ,например, в 4 раза при выполнении косой петли ? Тоже сила тяжести ? А помните кадры тренировок космонавтов невесомости , когда самолёт движется по криволинейной траектории из положения к горизонту набор , в положение пикирование. Внутри космонавты в это время летают по салону не имея веса , это что пропала сила тяжести , т.е. сила гравитации ?
Если вы намекаете на то, что увеличивается какая-то СИЛА?
То я вам напомню, что сила - это результат взаимодействия двух тел.
Напомните мне что с чем взаимодействует и я вам скажу что у вас увеличивается.
Да я это хорошо помню.
Космонавты летая по салону не имеют веса. Но когда они не летают по салону - они тоже не имеют веса.
А вот сила тяжести есть всегда.
mpn
Умник , вопрос про перегрузку прямо поставлен в #12.441 .Или отвечай или скажи что не знаешь ответа .. Хватит уж задницей парашютиста крутить ..
В верхней точке (3) Нужно понимать что силы G +Y вместе также равны Центростремительной силе, рисовать не стал.
Синяя стрелочка - это направление набегающего потока воздуха (если что).🤣🤣🤣🤣🤣
Кстати если передумаешь докручивать петлю, можешь дальше полететь в перевернутом ГП. Хвост только слегка опусти.
А в положении (2), основной ПС является тяга двигателя! Толик!!!
Перегрузка и вес - одно и тоже - только у идиотов.
Так что с чем взаимодействует? Ответ будет?
А отчего бы не класть, когда в случае бельевой верёвки по Пёрышкину будет 2 веса, каждый в разы больше mg.
А цитату из Перышкина, подтверждающую Ваш вывод - не приведете?
И при разложении силы на вектора по правилу параллелограмма, он также накосячил?
Вы сами-то, по Перышкину учились ли?
Чтой-то, Вас заносит.
И ещё напомню про табличные Cx. Они предназначены для подстановки в формулу, где фигурирует площадь миделя, за исколючением Cx профиля крыла, который подставляется в формулу, где вместо S миделя фигурирует S крыла. Отсюда разница в 2 порядка. Надеюсь, все это знают, кроме отбитого.
Отнести коэффициенты можно вообще, к чему угодно. хоть к ценам на валенки в Урюпинске - лишь бы относили к единому.
Так, дирижаблисты пользуются Сх и Су, относя силу к объему в степени 2/3 - как думаете, почему?
Не приведу, потому что у Пёрышкина (7й класс) про перпендикулярность тоже ничего нет. То есть mpn оклеветал Пёрышкина, а я не проверил. Виноват.
Безотносительно к Пёрышкину, понимание веса как силы перпендикулярной опоре (то есть антисилы к силе реакции опоры) присутствует в отечественной школе - поэтому я легко повёлся на ложь mpn. ИМХО когда речь идёт об антисиле из 3-го 3Н к силе реакции опоры/подвеса - лучше говорить о силе нормального давления (в случае опоры) или растягивающей силе (в случае подвеса), чем о весе.
И разумеется, у летящего самолёта есть вес (в общем случае). По-другому сила, обусловленная тяготением и ускорением, не называется - что бы ни блеяли отбитые. А воздух это опора и Y это аналог N.
Потому что для двух подобных тел S1/S2=(V1/V2)^2/3.
Во первых я не Толик ! Научись читать!
Во вторых как и из чего находят силу R на графике ?
Учи ДЛБ.
Полную аэродинамическую силу крыла находят, суммируя распределённые по поверхности крыла силы давления и трения. В результате обтекания крыла потоком воздуха на его поверхности возникают распределённые силы давления и силы трения. Если просуммировать все векторы сил трения и давления, то получится полная аэродинамическая сила (R).
Именно поэтому сначала находят, рисуют Fy и Fx согласно определению и потом рисуют R. Запомни ДЛБ.
Но это тебе уже сказано 500+ раз , ВЫВОД : у тебя нет мозгов это понять.
Несколько витиевато. Говоря просто - чтобы коэффициенты остались безразмерными. Отнесение к миделю, омываемой поверхности, или чего еще. было бы ничуть не хуже - но, отнеся к объему (наиболее характерной величине дирижабля) не получалась безразмерность: вот и возвели в дробную степень.
Ответ будет парашютист или ты его не знаешь ?
Будет конечно. Но не тот на который ты рассчитываешь.
Так что с чем взаимодействует? Это важно.
Следи за мыслью:
Сила - это результат и мера взаимодействия двух тел между собой.
Если лично ты намекаешь на то, что у тебя какая-то сила увеличилась в 4 раза, то для начала надо знать: хотя бы название этой силы, что это за сила?
А для того, чтобы знать что у тебя за сила - надо знать: что с чем взаимодействует? Усек Дятел?
Уже страшно!
А что такое перегрузка?
могу заметить , что , косая петля выполняется с постоянным креном , чего нет на представленном рисунке.. В нижней и верхней точке косой петли угол крена разный , и соответственно силы в пространстве у "правильной " косой петли будут выглядеть иначе ..
Можно повернуть картинку так, чтоб эта косая петля легла "горизонтально"
Вот так:
Почему у меня на рисунке угол крена самолета не совсем одинаков.
Объясню.
В моем ноутбуке напрочь залипла клавиатура и для её замены приходится ждать более двух недель.
Обещают получить клавиатуру только 3 апреля.
А пока я колочу по клавиатуре на другом ноутбуке.
На моем я пользуюсь Вордом 2003. В нем нарисовать что либо пара пустяков. А вот на запасном стоит операционка "Семерка" и Ворд 2007.
Хуже этого новомодного Ворда 2007 и выше я не встречал.
Вот ту картинку я с горем по палам нарисовал примерно за час с небольшим (пришлось исправлять трижды), хотя это можно было сделать за минут пять вместе с тремя исправлениями в древнем Ворде 2003.
Так вот, мучаясь при рисовании и смотря за результатом сквозь "замочную скважину" (падлюка Ворд2007 крадет почти треть рабочего поля монитора по высоте) мне пришлось пристраивать стрелки сил не к центру приложения оных, а к внешней границе черного силуэта фюзеляжа самолета, то есть не к центру приложения сил.
Поэтому картинка несколько искажена.
Не взыщите.
Можете картинку перерисовать более точно или просто решить геометрически какой крен будет у самолета. Это элементарно.
Но суть сама не измениться в отношении изображенных сил.
Уже страшно!
Это то , во сколько раз ты мгновенно становишься тяжелее собственного веса в момент открытия парашюта после затяжного прыжка .. И опять -
казак сказал(а):
А что увеличивается ,например, в 4 раза при выполнении косой петли на вводе при криволинейном движении ?
Хорошо! Давай я пересилю свою надменность и буду лично с тобой - разговаривать нормально.
Я уже давно заметил, что если ты в чем то не прав, то ты стоишь насмерть и шансов переучить тебя у меня нет. По этой причине: что я на тебя наезжаю, что нет...... толку нет. Я на тебя ругаюсь с целью включить тебя думать. Я думал ты встрепенешься и начнешь думать..... но этого не происходит.
Спрошу тебя просто и спокойно:
Перегрузка - это когда я в момент открытия парашюта становлюсь тяжелее? ДА?
А что именно во мне становится тяжелее?
Статус
