Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Тут конкретно нержавейка 5 мм, мощно тяжело, но был один случай, на этом самолете опора приборки приклепана алюминиевыми заклепками 5мм , косынки большие заклепок по 6 штук на сторону. И за два дня пробежек от виьрации все разболталось. Теперь все силовое на сталь
А болтовое соединение не рассматривали по причине нетехнологичности? Часто бывает, что подобные соединения круглых или прямоугольных труб на ЛА подверженных вибрациям собраны только на болтах( например от « старых» автожиров Кена Уоллиса до современных) несмотря на что конструктора знали о существании заклёпок. Да и на самолетах трубчатых ( без ферм) почти везде болты. Это не критика, самому хочется клепку применить потому что это просто. Но вибрационная стойкость? Кроме приборки ничего не разбалтывалось на ранних аппаратах? Эти новые заклепки уже показали вибростойкость?
Можно крепив ближе к краю трубы, чтобы не было смятия. Бужи вставлять не вариант. На первом самолете я делал болты м5 вдоль края профтрубы, в середине клепку.
Герметик думаю не поможет, там конкретно все расшевелилось. Причем это не виьрация от силовой установки, а от прыжков по неровному грунту
Значит, что-то в консерватории не так?
От вибраций и крылья, бывает, отваливаются: надо найти источник и снизить.
Банально, конечно - но актуально.
Да сменить крепежь и поставить распорку в стойку. Скорей всего приборка тяжелая. На первом такой проблемы не было. Но я , собственно, о том, что внимательно надо относиться к клепке , не везде она работает
Четыре ( шесть ) сайлентблоков и никакие колебания приборного блока не страшны.
А соединения расшатываются от того, что материал...а.м.Г.( Ад-31т)
Это - да: поэтому, на концах заклепочного шва и ставят болты - крайние заклепки всегда перегружены.
Плюс я не исключаю, что руками банально могли надавить, самолет стоит носом вверх и удобно за приборку давить опуская нос. Т е она под нагрузкой всегда, небольшой подкос и вопрос решен. Тут и оьсуждать нечего. Главное ,что технология самолета работает, это радует
Да кстати, хотел сказать/спросить тоже самое-большой толк от стальных заклёпок если под ними мягкий сплав?
Тогда и от болтов какой толк
Нет, крайний болт не допустит цепного разрушения.
Заклепки подбирают из условия равнопрочности, т.е. чтобы допустимая нагрузка, срезающая тело заклепки, примерно соответствовала допустимому напряжению смятия деталей склепываемого пакета. При этом, толщина пакета вполне может оказаться такой, чтоцелесообразно ставить стальные заклепки - у меня так было многократно.
Извините, что не по теме...
В данном случае, для мягких сплавов, имеет значение не усилие среза, а усилие сжатия. Стальная заклёпка или болтовое соединение обеспечивают большее усилие сжатия пакета. Далее, работает сила трения. Она и не позволяет листам пакета перемещаться и "развальцовывать отверстия".
В контексте данного применения, вытяжные заклёпки - это не про срез. Это про сжатие...
Я об этом же. Когда пластина скраю, ее можно и на болты, я предпочитаю на полнотелые заклепки пистолетом, там будет хороший прижим. Но тут бОльшая часть узлов в труднодоступных местах, и там либо бужевать под болты, либо болты ставить ближе к ребру, но из-за мягкости материала, все равно стягивать сильно нельзя. Поэтому я пошел путем мощных заклепок, не из-за прочности, а как раз для максимально возможного прижима в рамках вытяжной заклепки. Заклепка получается избыточно прочной, но меня это не сильно беспокоит. А стойка приборки была клепана алюминиевыми заклепками, прижим там по сравнению с нержавейкой в разы меньше.
