Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Тут конкретно нержавейка 5 мм, мощно тяжело, но был один случай, на этом самолете опора приборки приклепана алюминиевыми заклепками 5мм , косынки большие заклепок по 6 штук на сторону. И за два дня пробежек от виьрации все разболталось. Теперь все силовое на сталь
А болтовое соединение не рассматривали по причине нетехнологичности? Часто бывает, что подобные соединения круглых или прямоугольных труб на ЛА подверженных вибрациям собраны только на болтах( например от « старых» автожиров Кена Уоллиса до современных) несмотря на что конструктора знали о существании заклёпок. Да и на самолетах трубчатых ( без ферм) почти везде болты. Это не критика, самому хочется клепку применить потому что это просто. Но вибрационная стойкость? Кроме приборки ничего не разбалтывалось на ранних аппаратах? Эти новые заклепки уже показали вибростойкость?
Можно крепив ближе к краю трубы, чтобы не было смятия. Бужи вставлять не вариант. На первом самолете я делал болты м5 вдоль края профтрубы, в середине клепку.
Герметик думаю не поможет, там конкретно все расшевелилось. Причем это не виьрация от силовой установки, а от прыжков по неровному грунту
Значит, что-то в консерватории не так?
От вибраций и крылья, бывает, отваливаются: надо найти источник и снизить.
Банально, конечно - но актуально.
Да сменить крепежь и поставить распорку в стойку. Скорей всего приборка тяжелая. На первом такой проблемы не было. Но я , собственно, о том, что внимательно надо относиться к клепке , не везде она работает
