AERO Friedrichshafen 2017 фотографии и впечатления.
vert сказал(а):
Черный и металлического цвета один и тот же двигатель? в 112 и 114 ответах.
По моему - да.
спарка на один редуктор параллельно
-если бы через обгонные муфты,можно выбросить один стартер и генератор...
=безопасность больше.
Как раз наоборот! В выходном редукторе стоят обгонные муфты и в случае отказа одного двигателя можно лететь на втором, а вот запускать приходится отдельно, отсюда два стартера.
-proshu pardonu,obshibsia!
https://www.youtube.com/watch?v=aZq3NAbfL00
Вернусь к Полини
Наконец они поставили стартер, доступный в любом овощном за копейки и это правильно. Скорее всего внутри вариант со штатной хондовской обгонной муфтой и венцом.
блок управления инжектором такой-же как и у меня на 2В-350i  из Красноярска
Да, это экотрон. Теперь делаем оригинальные электронные блоки и уменьшили количество ненужных проводов и шлангов.
На следующем фото  Венелин Стайков приехал из Софии.  Его маленький бизнес, берет двигателя Weber c колесной техники и превращает его в приличный мотор для авиационной техники.
Каждый год вижу его на выставке. Спрос есть.
    48,8 КБ · Просмотры: 223
    54,4 КБ · Просмотры: 232
    58,2 КБ · Просмотры: 224
Мне лично было интересно посмотреть на двигатели в разрезе.
    50,7 КБ · Просмотры: 214
    58,3 КБ · Просмотры: 222
    45,4 КБ · Просмотры: 212
Посмотрел устройство внутри у лайкоминга что стоит на моем RV-9a.
    63,3 КБ · Просмотры: 222
    62,1 КБ · Просмотры: 224
    57 КБ · Просмотры: 216
Кто устал, пожалуйста на массаж  🙂 Все забываю спросить, сколько это стоит.
Аппендикс  😉
    53 КБ · Просмотры: 218
    45,4 КБ · Просмотры: 215
    37,8 КБ · Просмотры: 222
Не смог пройти мимо красоты  😉
    48,8 КБ · Просмотры: 221
    52,4 КБ · Просмотры: 227
    51,2 КБ · Просмотры: 214
На выставке много очень узко специализированных фирм. Глушители, парашюты, ткани для обтяжки, одежда, мягкие бензобаки которые не разбиваются при аварии, остекление, инструменты, авионика, и так далее.
    46,7 КБ · Просмотры: 227
    42,8 КБ · Просмотры: 219
    19,1 КБ · Просмотры: 216
Я вот смотрю на все это разнообразие и великолепие и отчётливо понимаю:
НЕ БУДЕТ У НАС НИКОГДА НИКАКОГО РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА ( ОТ СЛОВА ВООБЩЕ)
ПОКА У РОССИИ НЕ БУДЕТ СВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ.
ОТРАБОТАННОГО, РЕСУРСНОГО, СЕРИЙНОГО, ТАКОГО, ЧТОБ БЫЛ ВОСТРЕБОВАН И НА ЗАПАДЕ.
А все эти рысачки и хомячки под лайкоминг это блеф для бабкопила.
При этом я отнюдь не апологет и не лжепатриот.
Импортозамещение у нас в отрасли либо провалится, либо настолько глупо, что степень этой глупости трудно даже представить.
Посраться со всем миром и при этом носиться с идеей русского самолёта?  Без двигателя....Это что?
Вот и у вас в голове сидит системная ошибка. (мое личное мнение)
А двигатель должен появиться по вашему только когда царь батюшка решит?
Пока все зависит от одного человека, (у которого времени даже на военную авиацию  не достаточно, а остального в его мозгу просто не существует)  и миллионы созидателей поставлены в условия когда созидание  часто считается преступлением (по мнению власть имущих) - не спасет нас ни двигатель, ни сухой, ни другая показуха.
Идем и смотрим дальше.
Хочешь посмотреть как будет светиться выбранный элемент, нажми кнопку  😉
    43,8 КБ · Просмотры: 223
    47,3 КБ · Просмотры: 215
    54,2 КБ · Просмотры: 210
Летающие игрушки может и не наша тема, но несколько фото все-же выложу.    В душе все мы пацаны и игрушки любим, и большие и маленькие  :~)
На Фридрихсхафен целый павильон оборудован для соревнование квадрокоптеров.  Носятся с бешеной скоростью.
Много разных моделей можно купить.
    46,8 КБ · Просмотры: 210
    44,1 КБ · Просмотры: 209
    27,5 КБ · Просмотры: 207
Летят с включенными огнями, но все равно не успеваю заснять.
Отдых после полетов. 😉
    50,2 КБ · Просмотры: 217
    62,6 КБ · Просмотры: 207
    38,6 КБ · Просмотры: 184
Средсва спасения
    67,8 КБ · Просмотры: 203
    54 КБ · Просмотры: 205
