Аэродинамика экраноплана.
Ох боже!
Так Вы еще и американец???
Рекомендую прочесть название ветки и не флудить.
Поняли или перевести на английский?
По теме желательно бы Вас было услышать...
Спасибо еще раз - за ссылку.
Эта ссылка значительно полезнее .
Учитесь у великих изобретателей , зачем терять время на форумах .
   http://www.lebed.com/2008/art5339.htm
или набрать в гугле       изобретатель виктор петрик
   Непочатый край работы .
    98 КБ · Просмотры: 138
Да интересная статья,но скорее всего тоже заказная...
А причем еще тут гравио или чей Вы сайт прилепили?
Это тоже - типа Петрикова сайт?
Поверхностный эффект крыла лодке :
http://www.google.com/search?biw=1280&bih=809&tbm=pts&q=4365578&oq=4365578&gs_l=serp.12...37184.70404.0.74039.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.1.18.serp.Je7qVbHMhZg
Первый в списке  амфистар  ?
http://www.google.com/search?biw=1280&bih=809&tbm=pts&q=Transport+facility+with+dynamic+air+cushion&oq=Transport+facility+with+dynamic+air+cushion&gs_l=serp.12...203155.205443.0.206558.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.1j2.18.serp.NlUJTEr8YK8
http://www.google.com/search?tbm=pts&hl=en&q=ground+effect&btnG=
mz писал(а) 25.06.13 :: 22:57:20:
PFELIX , взлёт на подводном крыле
Спасибо, у ВСЕХ 1 ошибка -- слишком высоко расположенное ПГО.
   PFELIX , как будет работать стабилизатор заточенный на сканирование экрана  в случае отрыва от сканируемой поверхности .  Такой стабилизатор должен соображать получше 5-го  АйфонИ .
От ЧЕГО Вы написАли, а чего отрыва-то, стабилизатора, -- дык к экрану и подойдет, а если аппарата, тут 2 варианта:
1. санкционированный, тогда летим;
2. от порыва ветра или недосмотра пилота, тогда -- 3 варианта:
   а) летим;
   б) снижаем скорость;
   в) задействуем систему непосредственного управления ПС.
В любом случае, аппарат -- самостабилизируемый, что определяется его КОНСТРУКЦИЕЙ, и никакой  САУ даже пахнуть не должно.
Товарищ Казак , здесь инфа где искать и как найти устойчивость экраноплана - достаточно устранить противоречие и крылья обретут стабильную опору .
   Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/55828-najti-ideyu-vvedenie-v-triz-teoriyu-resheniya.html
Аналогичная инфа , многократно продублирована .
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/83201-pravila-igry-bez-pravil.html
http://eknigi.org/nauchno_populjarnoe/171548-kak-stat-eretikom.html
http://eknigi.org/hobbi_i_remesla/146725-kak-nauchitsya-izobretat.html
http://eknigi.org/nauchno_populjarnoe/148706-krylya-dlya-ikara-kak-reshat-izobretatelskie.html
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/48660-derzkie-formuly-tvorchestva.html
+ Список физических эффектов
http://eknigi.org/chelovek/23786-fizicheskie-yeffekty-v-mashinostroenii-spravochnik.html
http://eknigi.org/estestvennye_nauki/96832-ukazatel-fizicheskix-yeffektov-i-yavlenij.html
@ mz спасибо за столь БОЛЬШУЮ и объёмную заботу о моём кругозоре , но штудировать сей продукт чьего то мышления не собираюсь.. Можно потратить много времени и добавить в голову кучу мусора, вот для Гравио , в качестве оружия оболванивания , попробуйте подсунуть..Может он забудет дорогу на наши ветки? Его забанили на месяц , во всяком случае одного точно , пока можно расслабиться.. 😉
Однако ж Вам про импульсы больше по душе!
Вот здесь http://entropyworld.narod.ru/article12.pdf, просто находка для сторонников создания ПС посредством импульсов:
VIII.
Гиперболический импульс
Новым, неизвестным в классической аэродинамике, уникальным результатом является факт существования в диффузионной сплошной среде гиперболического импульса.
Впервые я гиперболический импульс обнаружил и описал в книге «Энтропия-2: хаотическая механика»
О как! Особенно умиляет что, автор: "Впервые я гиперболический импульс обнаружил... в книге"
Давненько что-то Qxev на этот форум не заглядывал.
Видимо устроился волонтёром поработать в банкротящееся ЦКБ по СПК дизайнером по маркетингу в Фотошопе
http://www.ckbspk.ru/?p=1211525479
Ну книг то про импульсы давлений я точно не писал,  значит @ S_Vladimir я не одинок вместе с Википедией в правильном понимании образования экранного эффекта .. Теперь ещё и Панченков понимает..
  Достаточно понять принцип и если голова признает его полезным - принять на вооружение .
    102,7 КБ · Просмотры: 189
    99,8 КБ · Просмотры: 173
    89,9 КБ · Просмотры: 182
Буйнописец под  ником   qxev  парализовал работу аналитического отдела  ЦРУ . ЦРУ тратит миллионы $ ежемесячно на изучение революционных идей   qxev .
http://www.google.by/#gs_rn=17&gs_ri=psy-ab&pq=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE&cp=14&gs_id=2b&xhr=t&q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BD%D0%B8%D0%BA+qxev&es_nrs=true&pf=p&sclient=psy-ab&oq=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BD%D0%B8%D0%BA+qxev&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.Yms&fp=b6732e570ae95d03&biw=1280&bih=803
У каждого индивидуума есть инструмент ( голова) который при желании решает любые задачи ..Достаточно только правильно ему поставить задачу и он её решит..Дело во времени поиска решения, и если инструментов (голов) больше , процесс ускоряется..Поразительно, но поиск решения продолжается круглосуточно и может найти его , как пишет Олег Константинович , в любое время суток, и даже во сне..Инструмент нужно держать в исправном состоянии и периодически "затачивать" инфой, но не чрезмерно..Иначе наступает хаос..
