Аэропракт А-22
Объяснение очень простое:
кабина А-22 не герметичная, тем более идет поддув забортного воздуха в районе приводов управления флаперонами - соответственно подогретый печкой воздух выбрасывается наружу. Вывод: необходимо создать в кабине приток подогретого воздуха ( в Вашем случае печка работает в режиме рециркуляции внутрисалонного воздуха).
Что-то я из этого объяснения ничего ничего не понял. Точнее, мне даже показалось, что оно идет в разрез с первым законом термодинамики из нелюбимого мной школьного курса физики🙂
При всех остальных неизменных условиях (t тосола и его количество, проходящее через систему), t воздуха на выходе из печки является функцией от разницы температур поданного в печку воздуха и воздуха внутри кабины. Т.е. чем холоднее воздух, который подан на печку, тем холоднее будет в кабине. Если воздух, пришедший из штатной системы отопления в Xeros теплее, чем воздух в кабине, то эффективной отопления целиком увеличится, если холоднее - то уменьшится.
Все остальное "про приток, и утОк", извините, лирика, а не физика. Придется снова с Шоминым в баню сходить, чтобы объяснить отчего зависит t в парилке и пусть докажет, что с открытой дверью (без рециркуляции!) парилку нагреть легче🙂
Вот прилетали к моделистам по обмену опыта,точнее себя показать да на других посмотреть, казанские лыжи в очередной раз показали совместимость с аэропрактом,а печка от Сибиряка не дала  повода для обморожения (Xeros к сожелению не лезет в штурвальное управление) С прошедшим!   http://www.youtube.com/watch?v=KnjWnKw9d3w&feature=player_embedded
- для первоначального обучения (в моем варианте с рукояткой) не годиться
Это мнение курсанта или инструктора?
У меня нулевой парень вылетел самостоятельно через 9 часов обучения на самолете с центральной ручкой...
У Вас панелька автопилота для горизонтальной установки , а нам положили для вертикальной, может махнемся?
Это просто для проверки работоспособности воткнули. Будет(есть) вертикальная, конечно установлена, а за предложение-спасибо.
Прайс производителя не содержит графу доп. опций.
Это должно быть в прайсе дилера, оговорить и согласовать это с покупателем заранее ведь не проблема, а Киев без проблем затем поставит в планер то-что закажет дилер. Вообще-замечание дельное.
А что это на на сером (который с автопилотом) хвостовая опора что-ли ? Или просто от тележки прикрутили для удобства волочения по цеху ?
Надолело каждый раз спину рвать, вот и прикрутили :-/
И вообще: - вопрос Яковлеву и Литовченко - когда Вам заказывают самолеты с Dynon ами - почему все датчики не ставите ? Или у Вас отдельный прайс на доп. опции ?
В Вашем стандартном прайсе датчики не указаны.
Кстати, очень правильное замечание. Вот приобрел я Аэропракт с D-180, а какие температурные датчики стоят и стоят ли вообще до сих пор не знаю. И одновременно непонятно, для чего придумывать дополнительное устройство контроля температуры на входе карбюратора, если все это можно было изначально заложить в Dynon...
Добрый день всем!
Я сейчас в Норвегии, в городке Honefoss. Здесь, в местном планерном аэроклубе решили провести сравнительные испытания ультралайтов-буксировщиков. Мы продали сюда несколько А-22 оснащенными буксировочными замками. Собирались сравнить А-22, словацкий Динамик и немецкий Икарус С42. Последний на аэродроме не появился. Вероятно побоялся проиграть  😉.
Итак, первым появился красный А-22L2. Приехал прицеп с планером ASK21 и его начали собирать
    73,5 КБ · Просмотры: 107
    60,5 КБ · Просмотры: 107
    21 КБ · Просмотры: 110
Владелец красного А-22 оснастил свой самолет электроподогревом маслобака и картера. Для этого он подсоединил электрогенератор к штегеро который висит под капотом. Эта штука стоит около 400 Евро. Как по мне - вещь сомнительная. Обычный фен для сушки волос дешевле и эффективнее.
Тем временем, прилетел второй А-22. На этот раз, популярного, желтого цвета.
И еще американская Беланка на лыжах.
    54,6 КБ · Просмотры: 110
    66,1 КБ · Просмотры: 106
    67,5 КБ · Просмотры: 109
Потом прилетел наш соперник - красивый низкоплан Динамик.
А Беланка взлетела и улетела.
    53,5 КБ · Просмотры: 119
    57,8 КБ · Просмотры: 116
    49,8 КБ · Просмотры: 135
Пока заканчивали сборку двухмесного планера, прилетел еще один наш желтый и тоже буксировщик. Потом сходили на брифинг в ангар, а когда вышли, погода совсем испортилась - проходил холодный фронт с сильным ветром. Самолеты сначала держали руками, потом их пришлось привязывать к автомобилям, а планер разобрали и поместили обратно в прицеп.
    71,5 КБ · Просмотры: 134
    53,9 КБ · Просмотры: 117
    72,2 КБ · Просмотры: 107
Решили переждать ветер. Хозяин аэродрома, пригласил нас всех в это футуристическое здание попить кофе. Это его фирма по высокоточной механообработке металов, что расположена здесь же. После кофе вышли, а ветер не ослабевает. Иногда, ветроуказатель на ангаре отгибался вверх 😱.
    77,2 КБ · Просмотры: 110
    30,2 КБ · Просмотры: 113
    82,8 КБ · Просмотры: 108
Решили поместить самолеты в ангар хозяина, сделали это и на этом успокоились. Надеемся на приемлемую погоду завтра.
    63,7 КБ · Просмотры: 116
    75 КБ · Просмотры: 131
    84,4 КБ · Просмотры: 119
Здравствуйте аэропрактоводы,интересует такой вопрос, хотели бы заказать детали для аэропракта,можно ли сделать заказ непосредственно в аэропракт напрямую? если это возможно может кто нибудь дать контакты для связи с ними?
Может, кто подскажет контакты с Toyota-motors? 😉 Хочу "напрямую купить" LC-200 😎 Конечно это можно попробовать, но наверное в соответствии с мировой практикой маркетинга, Вам к ближайшему (по территориальному принципу) дилеру- список есть на http://www.aeroprakt.kiev.ua:IMHO
А мне попали от моего знакомого вот такие фотографии. Считаю что нужно говорить всегда правду о качестве изготовления, и эксплуатационной надежности этого  самолета его пользователям.
Налет у самолета примерно 600 часов. Не использовался как учебный. Летал очень аккуратный пилот. Жестких посадок не было.
    128 КБ · Просмотры: 141
    75,5 КБ · Просмотры: 138
    61,4 КБ · Просмотры: 140
Продолжение.
    60,5 КБ · Просмотры: 126
    62,4 КБ · Просмотры: 123
    62,7 КБ · Просмотры: 121
Продолжение.
    78,2 КБ · Просмотры: 123
    63,9 КБ · Просмотры: 128
    65,6 КБ · Просмотры: 125
